Teraz jest Wt paź 13, 2026 7:32 am
PostNapisane: So mar 01, 2008 12:31 am
Dołączył(a): N sty 27, 2008 7:30 pm
Szukałem info na forum, jednak nic nie znalazłem. Co to jest 'system podwójnego hamulca' taki jak tu: http://lrp.pl/tlumaczenia_html/lsp_rr_pl.htm ??
PostNapisane: So mar 01, 2008 12:54 am
dokladnie to
http://lrp.pl/tlumaczenia_html/lsp_rr_p ... _brake.jpg
czyli, masz dwa hamulce :lol:
PostNapisane: So mar 01, 2008 12:56 am
No ale z takim czymś można hamować osobno jedną albo drugą osią? Czy czym to się różni od zwykłego hamulca, bo nie czaje:P
PostNapisane: So mar 01, 2008 1:59 am
Dołączył(a): Śr lis 21, 2007 12:14 pm
na moj rozum majac dyfer centralny nie da sie zahamowac jedna tarcza obu osi, dlatego sa dwie tarcze - na przod i tyl, dodatkowo masz mozliwosc regulacji sily hamowania przod/tyl
prosze mnie poprwic jesli sie myle
PostNapisane: So mar 01, 2008 2:00 am
nie mylisz się
PostNapisane: So mar 01, 2008 2:06 am
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
Nie znam się za bardzo ale chyba wydaje mi się ze każdy model spalinowy z napędem 4x4 ma zastosowany taki hamulec, a działa to tak ze hamują ci tylne i przednie koła jednocześnie. A to ze nazwa brzmi jakoś skomplikowanie :) "System podwójnego hamulca" to pewnie przetłumaczyli dosłownie z angielskiego i tak wyszło :D
PostNapisane: So mar 01, 2008 3:59 am
Dołączył(a): Wt lis 27, 2007 2:12 am
nie we wszystkich 4x4 poniewaz monster trucki nie maja centralnego dyfra wiec nie maja potrzeby montowania podwojnego hamulca jak w truggy. jedna tarcza dziala na dwie osie. np do revo mozesz dokupic srodkowy dyferencjal i wtedy takze potrzebujesz konwersji hamulca aby hamowalo dwie osie. mam nadzie ze rozumiesz co mam na mysli.
PostNapisane: So mar 01, 2008 8:46 am
na stronie HB jest napisane "front/rear brake system", najwidoczniej twórca polskiej wersji rozwinął skrzydła zbyt szeroko :)
PostNapisane: So mar 01, 2008 9:14 am
Dołączył(a): Wt lut 13, 2007 10:10 pm
Podłącze sie do tematu.
W moim Kyosho też mam taki sam system i wogule niewiele sie różni śrdokiem od lajta . Moje pytanie brzmi jak najlepiej ustawic hamulec mocniej z przodu czy z tylu czy oby dwa tak samo, jakie bedą efekty różnych ustawień??
Team Associated TC3 FACTORY TEAM
C.C. SideWinder 5700
SANWA AIRTRONICS MX-3 75MHz FM
PostNapisane: So mar 01, 2008 9:31 am
najprościej będzie przetestować, bo Ty hamujesz inaczej, ja inaczej, więc i ustawienia moje nie koniecznie moga pasowac Tobie
PostNapisane: So mar 01, 2008 9:47 am
Ale możesz opisac jak będzie sie zachowywał jeżeli będzie mocniej przednią osią hamowal a tylnia słabiej lub na odwrót?? w teori.
PostNapisane: So mar 01, 2008 9:56 am
Mocny przód: zablokowane przednie koła, słaba efektywność, nie możliwe skręcanie - trzeba hamować pulsacyjnie albo mieć nadajnik z ABS
Mocny tył - bedzie nim rzucało ale przód zawsze bedzie sterowny, dobry kierowca wyjdzie tyłem i w praktyce pojedzie lepiej niż z mocnym przodem.
Pozdro
POL - 1342
PostNapisane: So mar 01, 2008 10:03 am
Pozdro
i tak i nie
hamowanie jest na wałku centralnym, a nie na kołach. Przy ostrym hamowaniu bywa tak, że koło z mniejszą przyczepnością zaczyna się kręcić do tyłu napędzane przez drugie koło poprzez dyferencjał i model kręci bączki
PostNapisane: So mar 01, 2008 12:47 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
i tak i nie
Ten efekt, jest często widzialny w monsterach podczas ostrego hamowania.
Ja bym polecił ustawienie jak najbardziej zblizonej siły hamowania przedniej i tylniej osi. Jezdząc po torze dolatujesz na pełnym gwizdku do zakrętu, ostre hamowanie.. i model nie powinien zbytio się obrócic oraz tracic starowności przednich kół i wtedy spokojnie wchodzisz w zakręt ;)
Panicz
