Teraz jest Pn wrz 07, 2026 5:06 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Odpalenie
PostNapisane: Cz lip 05, 2007 7:06 pm
Dołączył(a): Wt cze 19, 2007 4:03 pm
jestem poczatkuacym niedawno otzrymalem moj pierwszy model i chcialbym dowiedziec sie jak odpala sie i zgasza. Jest to model spalinowy wiem ze trzeba pociagnac za szarpanke :P aly czy przetym trzeba rozgrzac grzalke??? gdzie ona sie znajduje prosze o dopowiedz step by step z gory dzieki
Ostatnio edytowano Cz lip 05, 2007 8:39 pm przez pawelec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lip 05, 2007 7:25 pm
no jesli masz grzałke i masz naladowana to nakladasz na świece i grzejesz i ciagniesz za szarpanke no i jeszcze musisz paliwa nalać ;)
GG:5694681
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 1:56 pm
Hm.. to grzałka grzeje świece dzięki mocy pozyskanej z aku lub bateri.
Po koli:
1.Wysuwasz antene w nadajniku
2.Włączasz nadajnik
3.Włączasz odbiornik
4.Sprawdzasz czy wszystko dieła (chodzi o serwa)
5.Zaciągasz paliwo po przez zatkanie tłumika palcem i szarpanie szarpanką
6.Nakładaz Klips (grzałke) na świece
7.Ciągniesz za szarpanke z klipsem na świecy
8.Ściągasz klips ze świecy
9.Jeździsz :)
10.Gasisz silnik po przez zatkanie tłumika
UWAGA: Niektórzy stosują zasade ze najpierw zaciągają paliwo a potem włączają ape. Ale nieraz z wraźenia zapomnisz i włąszczysz silnik bez włączonej apy. Może śmieszne ale prawdziwe.
RC OFF-road Club ZAPRASZA !!!
http://www.rcoffroad.bystrzyca.eu
GG: 4539605 @: milosz08@wp.pl
Ostatnio edytowano Cz lip 05, 2007 7:29 pm przez milosz08, łącznie edytowano 1 raz
hmm... rozgrzać grzałkę.
Musisz rozgrzać świecę poprzez nałożenie na nią grzałki.
Przed tym jeszcze doprowadzić paliwo do gaźnika.
Na końcu ciągnąć za szarpanke.
Ps. Jaki masz model?
gg: 1337750
PostNapisane: Cz lip 05, 2007 8:25 pm
model mam smartech taki jak na zdjeciu silnik 18
zamierzam kupic taki komplet tylko doczego jest ta ladowarka??
i czy to rowniez zawiera grzalke??
http://www.modelsport.co.uk/_images/pro ... ast961.jpg
PostNapisane: Cz lip 05, 2007 8:35 pm
Jak byś mógł to popraw nazwe tematu 8) ( lepiej będzie go znaleź za pomocą "szukaj"
Od kiedy masz model ?
PostNapisane: Cz lip 05, 2007 8:37 pm
dostalem wczoraj
juz zmowilem baterie z ladowarka i teraz zastanawiam sie o ten nitro set
PostNapisane: Cz lip 05, 2007 8:39 pm
pawelec napisał(a):
1. zamierzam kupic taki komplet tylko doczego jest ta ladowarka??
2. i czy to rowniez zawiera grzalke??
1. Do akumulatora w grzałce.
2. Tak.
gg: 1337750
 Tytuł: Re: Odpalenie
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 7:03 am
a czy do modelu była dołączona jakaś instrukcja?
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 7:44 am
Co do startera to polecam ten: http://www.allegro.pl/item212999249_zes ... nitro.html
Grzałka dobrze trzyma , butelka ma "mocowanie" zamknięcia przez które korek trudniej zgubić
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 3:44 pm
dzieki wszystko kupione i opalilem
PostNapisane: So lis 10, 2007 2:47 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 4:12 pm
Witam, też mam mój całkiem pierwszy RC, spalinowy silnik Thunder Tiger i nie odpala mi :( Jak sprawdzić czy świeca i klips są sprawne ? Niby głupie pytanie bo wszysto nowe no ale czemu niby miałby nie odpalać ? Po kilku szarpnięciach paliwo już przez tłumik wyciekało i odpuściłem sobie. Aha - jak długo klips ma siedzieć na świecy i kiedy go zdjąć ?
Roman Sosada
Spalinówka - Thunder Tiger Pro 12
PostNapisane: So lis 10, 2007 2:53 pm
wykręć świecę, włóż w grzałkę i zobacz czy jest rozgrzana do czerowności
przy okazji zauwazysz jak szybko rozgrzewa się świeca i nie wpadniesz na pomysł zapytania "jak długo trzymać grzałkę na świecy zanim pociagnę za sznurek?"
klips zakałda się na swiecę na czas uruchamiania, po uruchomieniu zdejmuje się
PostNapisane: So lis 10, 2007 5:18 pm
Grzałka(klips) ma siedzieć do póki nie odpalisz jak odpalisz to możesz potrzymać 1 sek i możesz zdjąć :D
PostNapisane: Pn lis 12, 2007 7:10 pm
Odkręciłem świece i nałożyłem na klips/grzałke i odrazu uniosła się mała chmurka dymu (świeca była wilgotna z paliwa) ale
tego efektu sie nie doczekałem, cały czas ma ten sam kolor
Roman Sosada
