Teraz jest Wt lip 28, 2026 1:55 pm
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 12:36 pm
Dołączył(a): Wt maja 08, 2007 10:14 pm
Witam! Mam nowy silnik z shaftu. Chcialem dzis odpalic model zeby zobaczyc jak bedzie chodzil. Jednak nie udalo mi sie bo roto niema sily "przekrecic". tzn gdy gdy wciskam przycisk w roto to kreci chwile z duza moca i po chwili wyskakuje ten czerwony guzik z boku i tak za kazdym razem a gdy jest juz wsadzony w silnik to slychac jak tylko moze raz przekreci i tez wyskakuje ten guzik i juz nie wiem czy to jest wina roto startu czy nie. Pakiet jest nowy LRP 3000
gg2234363
model: Savage 25 4,1cc
http://savage.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 12:46 pm
To może być wina roto, ale nie musi. Najczęstszą przyczyna w tym przypadku może być zalanie silnika, ale pewnie to sprawdziłeś :) Jako że jest to nowy silnik, niedotarty, możliwe że tłok klinuje się w położeniu TDC, dlatego roto nie jest w stanie zakręcić silnikiem. Spróbuj odkręcić świece i wpuść do silnika kilka kropel Aro lub wd40 i zakręć silnikiem (roto) by rozprowadzić olej po cylindrze i tłoku, zakręć świecę i spróbuj odpalać, jak sie uda to już nie będzie z tym większych problemów. Koniecznie dobrze naładuj pakiet, by osiągnąć pełna moc pakiet potrzebuje kilak cykli ładowania.
I jeszcze jedno, przed zakręceniem roto, sprowadź tłok w dolne położenie, kręcąc palcem kołem zamachowym.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 1:10 pm
ale chodzi o to ze silnik ten byl juz wczesniej odpalony i wszystko bylo okey. teraz roto nawet jak niema zadnych oporow to kreci przez 2 sekundy i wyskakuje przycisk
gg2234363
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 2:43 pm
rozkręć roto, skoro samo roto nie chce działać to chyba naturalne, że coś z nim jest nie tak, a co to sie okaże po rozebraniu.
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 3:36 pm
roto dziala, tzn kreci ale tylko na sucho przez jakies2 sekundy i wyskakuje przycisk a gdy wloze do modelu to tylko raz slychac jak przekreci i tez wyskakuje przycisk....
gg2234363
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 3:43 pm
no to chłopie masz dwa wyjścia:
1. albo odpalasz model w czasie krótszym niż 2s bez wkładania do modelu
2. rozkręcisz go w końcu i zobaczysz co się zepsuło.
jeśli się boisz to przynieś do mnie, ja go naprawię
stawka 100zł za każdą rozpoczętą roboczogodzinę plus części
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 3:57 pm
Do mnie biżej i za 80zł/h:) :wink:
Pozdrawiam. Tak jak pisał Piotrek kiedyś
Ludu! Nie bój sie rozkręcać modelu. To nie gryzie!!! :twisted:
POL - 1342
PostNapisane: Wt sty 29, 2008 4:07 pm
Jak chcesz to wpadnij do mnie :) Chyba najbliżej... tylko 600m :D
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 12:30 pm
roto wymienione i odrazu jest roznica :) model odpala po pol sekundy:D
gg2234363
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 1:22 pm
wymieniłeś całe roto????
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 1:35 pm
Po co? Za dużo kasy masz??
POL - 1342
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 2:28 pm
tak, mam za duzo pieniedzy :D hehehe poprostu dzis rano dzialac niechcialo.... niewiem co tam z nim jest...;/
gg2234363
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 6:14 pm
a nie chcesz sprzedac tego uszkodzonego roto ? Jak cos to zagadaj na PM lub GG :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 6:51 pm
Nie ma to jak prawdziwa idea modelarstwa. :? :? :?
POL - 1342
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 7:41 pm
zamiast zmienić jedno łożysko za 6.50 można zmienić cały roto
... otwieram serwis RC
aa ... i porady na gg od dziś też są płatne :D
