Teraz jest Śr paź 07, 2026 12:44 am
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 3:34 pm
Poszukuję osób które mogłyby mi zrobić mixer (oczywiście nie za darmo) do czołgu. Jakby ktoś chciał zaoferować swoją pomoc to można napisać w temacie, na pw albo na gg: 7132262
PS: nie wiedziałem, gdzie dać ten temat, bo nie odnosi się on do danej części tylko do kontaktu z osobą więc nie wsiadajcie na mnie :wink:
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 3:48 pm
Po co robić?
http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/9/84/537/
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 3:53 pm
Wydaje mi się, że ten z linku nie będze działać odpowiednio - chodzi oto, że mam czołg - 2x silnik 380, po jednym na każdą gąsienice. Będę mieć apke pistoletową 2 kanałową i mixer ma działać w ten sposób:
jak skręcam lewo, to mixer zmniejsza moc lewego silnika - rozdzielał by moc między dwa regulatory.
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 4:26 pm
Przeczytaj dokładnie co ten mikser robi!
Będzie działał następująco:
Dasz gaz do przodu - oba regulatory włączą silniki w tym samym kierunku (jak odpowiednio podłączysz silniki będzie do przodu).
Dasz gaz do tyłu, silniki będą kręcić się do tyłu.
Skręcisz kierunek (bez dodawania gazu) jeden silnik będzie się kręcił do tyłu drugi do przodu (model będzie się obracał w miejscu).
Jeżeli będzie przy tym wychylony gaz to silniki będą miały różne obroty.
"Gaz" podłączasz jako ster wysokości a "kierunek" jako ster kierunku.
Poczytaj o usterzeniu motylkowym lub "Rudlickiego"
http://pl.wikipedia.org/wiki/Usterzenie_motylkowe
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 4:45 pm
I to jest wada tego rozwiązania. Powinien kręcić sie tylko jeden silnik bo jak kręcą się dwa w przeciwnym kierunku to obrót czołgu odbywa się z prędkością światła i jest to bardzo nierealistyczne.
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 4:51 pm
Aha!!!! - wybaczcie, nie znam się na samolotach a tym bardziej na elektronice, więc dzięki za logiczne wytłumaczenie mi tego.
Dzięki wielkie
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 5:04 pm
Nie siedzę w tym aż tak bardzo, ale chyba już T-34 mógł się kręcić wokół osi. Starsze konstrukcje przeniesienia napędu nie umożliwiała takiego manewru.
Czy będzie to wyglądać realistycznie czy nie, zależy od "ośrodka pomiędzy uszami". Prędkość obrotu zależna będzie od wychylenia drążka - kierownicy. Jeśli chcesz naprawdę realistycznego sterowania w starym stylu, trzeba zastosować aparaturę drążkową (4 kanały - dwa drążki w pionie).
Zawsze można zbudować mikser na PIC i wyposażyć go w odpowiedni program, który będzie działał zgodnie z założeniami.
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 5:16 pm
zawsze można mieć troche wciśnięty gaz a taki obrót czasem się przydaje - buduję coś na podwoziu czołgu i nikt nie będzie wiedział na jakim :twisted:
na oryginalnej elektronice - jak z zabawki też miałem obrót wokół własnej osi
PS: Jesteście pewni, że on będzie tak działać?
