Teraz jest Śr wrz 16, 2026 7:30 pm
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 7:50 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 1:56 pm
Witam wszystkich
Przerobiłem sobie zasilacz ATXowy
Bez przeróbek czyli rezystorów na lini 5v daje 12.5v bez obciążenia
Włożyłem 6 rezystorów równolegle 9,1 OHM 10W
Zacząłęm ładować pakiet 1800mAh NiCD i zmierzyłem napięcie zasilające ładowarkę wynik: 11,97v
na wyświetlaczu sharka prąd ładowania 1,8A napięcie 9,16v
Oczywiście opory bardzo gorące. ZAstanawiam się czy on nie zabardzo siada na 12v , to tylko 1,8A, co będzie jak wrzuce inteli 4200MAh i ustawie 4,2A.
Może przesadziłem z ilością 6 oporników, dać 1 sztukę??
Teraz rozładowywuje ten pakiet prądem 0,7A
napięcie ATXa 12,2v
Krzysztof M.
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 9:41 pm
ja mam zarowke pod 5v i smiga jak ta lala 6.5A mu nie straszne
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 10:14 pm
a ile watt ma twój zasilacz i ile daje prądu przy 12V :?: moze po prostu za słaby zasilacz :?:
GG:5694681
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 10:16 pm
mój zasilacz ma 250W i na tabliczce jest że na lini 12v ma dawać 12A
Krzysztof M.
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 10:25 pm
Nie bardzo rozumiem... co siada? Że zasilacz daje przy 1.8A 11.97V zamiast 12.00V?
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 10:47 pm
Wszystko masz w porządku to normalne, że następuje spadek napięcia. Shark 10 może pracować już od 10V
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 11:11 pm
To cieszę się , a jeszcze dopytam jakim największym prądem moge ładować pakiet 1800? Chciałbym 4A ale nie wiem czy nic się nie stanie.
Krzysztof M.
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 11:21 pm
Jak chcesz się jeszcze nim trochę nacieszyć to ładuj 1C max 2A
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 11:24 pm
OK
Dziękuję wszystkim
Krzysztof M.
PostNapisane: Śr sty 16, 2008 11:30 pm
Zadam pytanie, ktore nurtuje mnie od kiedy czytam ten temat - po co wkladasz rezystory w zasilacz ATX, skoro jego przerobienie polega na całkowicie innej ingerencji?
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 12:20 am
Po to, po co i ja włożyłem ;).
Sprzężenie zwrotne w zasilaczach ATX służące do stabilizacji napięć wyjściowych najczęściej obejmuje wyłącznie gałąź 5V. Pozostałe napięcia teoretycznie stabilizują się "przy okazji" (kłania się przekładnia transformatora). Jeśli gałąź 5V jest nieobciążona, to wystarcza bardzo mały współczynnik wypełnienia w przetwornicy, żeby utrzymać owe 5V. Silne obciążenie innej gałęzi (np. 12V) niestety w praktyce nie pociąga za sobą dostatecznego wzrostu współczynnika wypełnienia i okazuje się, że zamiast 12V mamy 10V lub nawet mniej. W moim zasilaczu z nieobciążoną gałęzią 5V i z obciążeniem 3A na 12V napięcia wynosiły odpowiednio 5.2 oraz 10,1V. Po podpięciu rezystora 5 Ohm (prąd gałęzi 5V = 1A) napięcia wynoszą 5V oraz 11.8V
Mniemam, że przeróbka, o której wspomniałeś, to przełączenie sprzężenia zwrotnego na gałąź 12V i ewentualne przełożenie wysokoprądowych elementów z toru 5V do 12V. Oczywiście tak byłoby lepiej, ale znacznie bardziej "pod górkę". Zwykle wystarcza dociążyć gałąź 5V.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 2:19 pm
Policzyłem sobie :
6 oporasków po 9,1 Ohma 10W równolegle
I=7,58A
R=0,6593 Ohm
P=37,91W
Jeden 9,1 Ohm 10W
R=9,1
I=0,5494
P=2,74W
Co wy na to by zostawić jeden?/
Mniejsza moc i mały prąd płynący powinny spowodować że będzie się mniej grzał oporasek. Tylko czy takie obciązenie wystarczy na sprzężenie?
W pierwszym przypadku moc nie jest zbyt duża 37W na 60W ale prąd płynie dość duży.
Które lepsze rozwiązanie??
Krzysztof M.
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 6:56 pm
Myślisz, że odpowiedź da się wywróżyć ;) ? Wstaw jeden rezystor i będziesz ją znał.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 8:20 pm
Ja mam zasilacz 400w , żarówka 55/60w 12v podpięta pod 5v (5v w większości zasilaczy jest stabilizowane) i wszystko bardzo fajnie działa.
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 8:28 pm
Ok
Oblukałem już wszystko
Przy 6 oporach jest powyżej 12v
Przy 1 oporze 9,1 jest 11,70 przy 2A pobieranych i nie grzeje się prawie wcale ten rezystor.
Powiedzcie mi czy mogę mieć napięcie na szarku 11v? Czy to wplynie na szybkość ładowania ewentualnie inne rzeczy?
Pisze w instrukcji 10-15v tz. nie ma znaczenia ile wolt byle by było w tych widełkach?
Krzysztof M.
