Teraz jest N sie 23, 2026 5:34 pm
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 1:09 pm
Dołączył(a): Śr paź 10, 2007 10:14 am
Cześć Wszystkim Czytającym
Słuchajcie swoją przygodę rozpocząłem z podróbką "TMAXXA" - czyli wszystko plastikowe i jednorazowe ale to dobra szkoła na początek. Teraz poszedłem dalej mam takiego Trucka z benzynowym silniczkiem. To jest dopiero zabawa - trzeba uważać żeby komuś nóg nie połamać :).
Ale do rzeczy jedna sprawa która mnie trochę wkurza - czyli wydech - a raczej jego brak. Czy można gdzieś zamówić, kupić wydech (nie rurkę), tak żeby poprawić parametry silnika i brzmienie?
Dzięki za helpa :).
Pozdrawki
PS. Ktoś wogóle czymś podobnym jeździ w okolicy Torunia ?? ( bliskiej :) )
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 3:54 pm
Możesz kupić cały wydech (koszt koło 580zł), mocniejszy, ale dźwięk brzydszy :). Poza tym parę osób mówiło mi że wtedy nie wytrzymuje napęd
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 5:48 pm
Radzę przejrzeć.
http://www.fg-polska.pl/oss/catalog/index.php
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 6:12 pm
Dołączył(a): Wt lis 22, 2005 6:09 pm
http://www.fg-polska.pl/oss/catalog/pro ... cts_id=164
powinna pasowac
 Tytuł: No ciekawie :)
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 8:56 pm
Dzięki chłopaki za linki :)
Sypnąłem się na model i teraz trzeba gadzecików dokupić :)
Poszukałem kilka ciekawych materiałów i chyba spróbuje własnych sił w zrobieniu czegoś fajnego jako wydech, może zmajstruje jakąś dwururkę :)
Dziś odkurzyłem model nitro z którym zaczynałem:) chyba już nigdy nie przesiądę się na nitro z benzyniaka :) jakoś mocy mu brakowało :):) ma silniczek 2,5cm :) troszeczkę mniej :):):) ale za to wydech miał w deche - aluminiowy z siteczkiem.
A tak przy okazji czy autka FG (26cm/3) mają zawsze przednie koła rozbieżne bez nacisku? Wiem że przy zakrętach to duże przeciążenia i siła odśrodkowa - ale rozstaw jest duży, oponki szerokie - nie chcę grzebać z ustawieniem bo jak mi się wykopyrtnie i będę musiał szukać kolejnych 4 stówek na karoserie - to .. :).
Może macie jeszcze jakieś ciekawe rady na wykonanie samemu odlewu karoserii np z włókna szklanego ?
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 10:56 pm
Z tym odlewaniem karoserii to nie wiem czy to taki dobry pomysł. :wink:
(Ciekawe czy ktoś coś takiego robił) :P
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 9:32 am
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Widziałem taki odlew na allegro. Powinien jeszcze być. Straszna "buła" , wygląd fatalny, jakieś wżery no i kolor... Sraczkowaty mustang. ale tylko 2 dychy (albo 3, nie pamiętam).
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 9:44 am
Nie wiem czy to dobry pomysł.Przy uderzeniu 1:6 może nie wytrzymac
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 3:54 pm
Wszystko inne też może nie wytrzymać nie tylko karoseria, zresztą w każdej skali tak jest
 Tytuł: Ekstremum :)
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 6:48 pm
Dobra dorałem już dyży kawałek pianki i będę tworzył bryłę, potem naniosę na to pędzelkiem warstwę żywicy i zobaczymy co wyjdzie :)
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 7:44 pm
Jak skończysz pamiętaj by dać link ze zdięciem na forum :wink:
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 8:47 pm
ja polecam rury wydechowe jetpro lub ddm z USA
dawają niezłego kopa :)
i filtr sportowy -stożkowy;)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz gru 06, 2007 3:03 pm
Na zawodach wiele modeli baji widziałem z tuningowymi filtrami carsona więc może coś to daje :wink:
PostNapisane: So gru 08, 2007 11:13 am
Słuchaj ... Można się trochę pobawić w wydechem i filtrem, ale znając swoje doświadczenia z Moim FG to będzie się to wiązało z regulacja gaźnika. Może jak zamontujesz jakąś końcówkę dwu-rurową to nic mu sie nie stanie, ale jak byś np: wyrzucił cały kolektor oryginalny to już musisz bawić się gaźnikiem, co nie jest łatwe ...
Łukasz - .:RC SMOKI KRAKÓW:.
GG:7897995 :)
 Tytuł: Heja
PostNapisane: Cz gru 20, 2007 11:32 am
No odcisk zrobić to mały pikuś, można to potem ładnie wyszlifować, potem polerka, podkład polerka, warstwa lakieru polerka, malunek, delikatna polerka, lakier do utwardzenia i bosko wygląda ---- ale najpierw trzeba pomyśleć czym nasmarować wzorzec aby odeszła karoseria :( tego mi zabrakło - ale paliła się fajnie :)
Jestem twardy i nie poddam się tak łatwo. Po Świętach będę zdobywał wiedze czym to nasmarować żeby odeszło od kowadełka :)
Pozdrawki.
PS. Spokojnych i porządnej impry sylwestrowej:)
