Teraz jest Śr lip 29, 2026 1:11 am
 Tytuł: Silnik "ciece"
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 11:14 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Witam. Z jakieś 2-3 tygodnie temu zasyfiłem model błotem i śniegiem. Doszła do tego jeszcze wypierdziana uszczelka między silnikiem a kolankiem wydechu i model był w papce olejowo-błotnej :evil: Rozebrałem, wyczyściłem. Przy okazji rozebrałem silnik by skontrolować wnętrze. Złożyłem silnik (zaznaczam, że delikatnie i ostrożnie) i zalałem bardzo obficie ARO. Silnik leżał sobie przez ok tydzień spokojnie, nie ruszałem go. Dzisiaj patrzę a większość (całość?) ARO wypłynęło sobie przy wale od strony koła zamachowego. Nie wiem czy było to już wcześniej bo jak pisałem poszła uszczelka od wydechu i sinik był cały brudny. Czy wyciek może być przez rozebranie silnika? Czy da się to naprawić? Lub co trzeba wymienić?
A właśnie chciałem sobie pojeździć na nowych kółkach..... :cry:
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 9:10 am
byc moze lozysko na koncu walu ma dosc i jego uszczelniacz juz nie trzyma
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 10:36 am
Musisz wymienić 2 łożyska na wale korbowym, na Proximie masz tanie łożyska , w 20 zł z przesyłka powinieneś się wyrobić. Możesz także uszczelnić silikonem połączenie kolanko-silnik, lepszy efekt niż uszczelka.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 10:45 am
Tak też zrobiłem z tym wydechem. Zapaćkałem silikonem, ale najbardziej martwi mnie sprawa wału.
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 10:57 am
nie masz się co martwić, normalna sprawa, po ilu litrach był silnik? bo może po prostu za bardzo zalałeś silnik aro i po prostu musiał wypłynąć. Tak czy inaczej po 5 litrach chyba warto zmienić łożyska, bo koszt nieduży, a rozsypane łożysko potrafi narobić szkód w silniku. Ja się niestety nie posłuchałem kolegów i nauczyłem się na własnych błędach. :wink:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 11:42 am
Ilu litrach??? Mój ma z półtora przepalone. Może ARO jest tak dobrze penetrujące.
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 11:58 am
Najlpeszy sposób na sprawdzenie tego czy jest dobrze to odpalenie go ;)
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 1:55 pm
5l to przesada jak na wymiane lozysk... Co do lozysk za 20zl to predzej sie rozsypia niz te w silniku. Dobre lozyska do silnikow to ceny zaczynaja sie od ok 20$ za sztuke a nie 20zl za komplet.
KYOSHO TEAM ORION
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 7:56 pm
hmm łożyska Proximy np są o wiele lepsze i tańsze od orginalnych traxxasa
np łożysko oryginalne rb kosztuje 200zł a hehe i nawet więcej
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 9:51 pm
Odpalę rano na balkonie (znów mnie sąsiadka od odmieńców zwyzywa :D ) i napiszę co i jak. Miałem dzisiaj rano to robić ale mi córeczka na rękach usnęła i nie miałem serca jej zdjąć :wink:
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 10:10 pm
Lepiej wymienić te łożyska od razu bo te standardowe w silniku smartecha to syfy.
pozdro
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 10:15 pm
Piszac to mialem na mysli silniki typu rb, novarossi, a nie smartech...
KYOSHO TEAM ORION
PostNapisane: Cz gru 13, 2007 10:19 pm
ok rozumiem ale ja miałem taki silnik i radze wymienić te standardowe łozyska i tak bo są do kitu
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 9:29 am
Więc jest tak: odpaliłem i faktycznie troszkę przy kole zamachowym popuszcza. Ale martwi mnie inna sprawa. Dałem ostro po garach (garze?) w powietrzu tak aż nieprzyklejone opony ganiałem po balkonie i pomimo że kopci jak zdezelowana lokomotywa zagotował się do 150 stopni C. Wiem że z kołami w powietrzu jest to niemiarodajne, ale jednak martwiące.
PostNapisane: Pt gru 14, 2007 11:04 am
bo normalnie jak silnik ma max obroty to model dośś szybko jedzie i silnik ma dobre chłodzenie, a jak stoi na klocku to jest chłodzony co najwyżej Twoim oddechem więc nie dziwne, że się zagrzał
nie twierdze oczywiście, ze Twój oddech jest mizerny czy coś w tym rodzaju, ale do chłodzenia silnika na max obrotach się stanowczo nie nadaje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
