Teraz jest Śr wrz 16, 2026 11:25 pm
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 4:50 pm
Dołączył(a): Wt lis 20, 2007 8:39 am
Witam!
Mam do Was Panowie prośbę: na załączonym poniżej zdjęciu są ponumerowane kable - mogłibyście mi napisac który numerek nalezy połączyc z drugim?. Nie jestem dokońca pewien i nie chcę czegos skonocic.
Na obrazku poniżej nie ma silnika - kable jakie z niego wychodzą to czerwony(na górze) i żółty(na dole). Nie ma także wtyczki od serva skrętu. Napiszcie poprostu uwzględniając je w odpowiedzi.
Oto zdjęcie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cbd12a3fdc75e6ca.html
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
Yonash.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 5:17 pm
1 - 4, 2 - 3, 5 - "plus" silnika, 6 - "minus" silnika, 7 - 9 (czarnym przewodem do brzegu odbiornika), 10 - serwo (czarnym przewodem do brzegu). Przy silniku powinieneś mieć przewody żółty (+) i niebieski/zielony (-). Skoro masz żółty i czerwony to jest mały zonk bo nie wiadomo gdzie + a gdzie -. Jest na to rada, podłącz pakiet bezpośrednio do silnika (uważaj bo silnik dostanie porządnego kopa) i teraz jeśli silnik kręci sie w lewo to czerwony przewód pakietu wskazuje + silnika. Jeśli w prawo to czerwony przewód wskazuje - silnika. Oczywiście na silnik patrzysz od przodu czyli od strony gdzie zakłada się zębatkę.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 5:46 pm
no i zeby podłaczyc pakiet do regla musisz najpierw zmienić wtyk albo w reglu albo w pakiecie ;)
GG:5694681
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 6:06 pm
Dołączył(a): Pn paź 29, 2007 8:02 pm
Przecież moze ma pakiet z wtykiem Tamiya, jak taki masz to nie musisz zmieniać.
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 6:41 pm
widac ze nie zerknęleś nawet na zdjecie :? na zdjeciu wyraznie widac ze w pakiecie nie ma tamiyi
GG:5694681
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 7:20 pm
O kurcze sory zwracam honor ;p
Ja myślałem ze to jest silnik a nie pakiet nie przyjrzałem sie dobrze :/
:oops: :oops: :oops:
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 7:39 pm
Przemek - bardzo Ci dziękuję, za łopatologiczne wyjaśnienie :D .
Co do końcówek: może ktoś z Was podac linka do konkretnych sztuk?, bo w ogóle się jeszcze nie orientuję, jakie kupic - najlepiej sklep, bo muszę jeszcze rurkę do anteny zamówic.
Dzięki i pozdrawiam.
Y.
P.S. > a mogą byc końcówki takie "samochodowe" szerokie płaskie? (nie mam pojęcia jak je inaczej nazwac). ={
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 9:52 am
Wtyczki tamiyi sa na www.modelarnia.pl .
Nikt nie powiedział, że to musi taka wtyka być - możesz kupić zwykłe konektorki w elektryku i już - działa tak samo dobrze :)
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 12:12 pm
Y.
popatrz jeszcze na allegro, są wtyki bananowe do silników 3 lub 4mm (weź takie jakie masz w pakiecie)
wytrzymują większe prądy niż wtyczka tamyja
do do silnika to podłącz żółty z regulatora z żółtym z silnika, jeśli będzie źle to najwyżej model do tyłu pojedzie
a poza tym
google Twoim przyjacielem jest i powie Ci jakie są wtyczki do silników modelarskich najlepsze i gdzie do kupienia.
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 6:51 pm
mozesz kupic takie http://nastik.pl/konektor-typu-deans-p-183.html nie sa az takie drogie a przynajmniej nie pomylisz polaryzacji ;)
GG:5694681
PostNapisane: Śr gru 12, 2007 7:02 pm
Na allegro są po 3,50zł. Nie są to oryginalne deansy ale kopie. Mam i takie i takie i powiem, że jakość jest trochę gorsza kopii ale nie jest źle a oryginalne kosztują chyba 12zł więc można sobie zaoszczędzić.
