Teraz jest So paź 17, 2026 6:46 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 3:18 pm
Witam.
Dziś chciałem wyregulować dobrze swojego sava 25. Odpaliłem i poczekałem kilka minut, aż nabierze temperatury. Jak już był 70 stopni to ruszyłem. Dałem mu pełny raz a jego tak jakby muliło. Zatrzymałem model i podniosłem go do góry. Dałem pełny gaz to było ok, a w jeździe było tak jak wcześniej opisałem. I tu moje pytanie. Czy to może być wina gaźnika czy to kwestia regulacji ?
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 3:26 pm
Miałem tak samo w moim buggy :wink:
W czsie jazdy stopniowo przykręcaj LSN i dawaj gazu a jak przestanie sie
mulić pojeżdzij troche i sprawdź temperature :P
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 3:31 pm
wina regulacji. Musisz mu wykręcić delikatnie LSN. Tylko nie za dużo bo będzie gasł na postoju.
EDIT: CO do wypowiedzi Rafała, masz rację, ale Twoja wypowiedź dotyczny sytuacji kiedy model nie ustoi długo w miejscu. Skoro kolega mówi, że na postoju go rozgrzewa (model stoi) to raczej model ma za mało paliwa. To już zależy. Jeżeli na postoju silnik równo pracuje to dajesz tak jak ja napisałem, jesli praca jets niestabilna już od początku to tak jak Rafał CI poradził :P
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 3:46 pm
Na postoju chodzi elegancko :D Tylko w czasie jazdy na "oporze".
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 3:52 pm
to znaczy, że na niskich ma mało paliwa, czyli jeżeli silnik nie jest obciążony to jest go pod dostatkiem, ale jak dodajesz gazu, to przez chwilę jest go za mało, i zanim silnik otrzyma potrzebną mu do rozpędy dawkę, musi się chwilę pomulić
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PS: przy tym muleniu się dużo dymu jest z rury czy mało?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 4:03 pm
Nawet nie patrzyłem ale zaraz go odpalę w piwnicy i zobaczę...
EDIT: Odpaliłem i dałem pełnego gazu.. dymu prawie w ogóle nie widać. Ledwo co leci..
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 5:52 pm
Dołączył(a): Pn kwi 23, 2007 3:25 pm
a jaka ma wtedy temperature ??
X-ray M18T :twisted:.
X-ray T2.
X-ray M18 :mrgreen:.
Spektrum.
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 6:06 pm
No to jak nie ma dymu to daj mu wiecej paliwa. Przeciez to nawet w instrukcji pewnie jest...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 7:06 pm
Pewnie i tak, ale model kupiłem używany i nie dostałem instrukcji ;)
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 7:35 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Dorian jezeli dajesz mu w opor i go muli to wkrecaj co 1/8 obrotu ta srubke w Harmonijce :P
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 7:48 pm
Twoja rada byłaby dobra gdyby koledze model nie chciał w ogole sie wkręcać na obroty. Ten zaś się wkręca jednak ówcześnie się przymulając - wykręcaj po odrobince LSN i będzie ok.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 8:04 pm
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 1:34 pm
sorry ze pisze w cudzym temacie ale moj problem jest podobny....
Jak dam mu w palnik (savage) to jak wrzuci dwojke to sie dławi a w ekstremalnych przpadkach gaśnie... temperatura oscyluje miedzy 125 - 130 stopni wiec jest okey... Z tego co wiem powinienem mu zubozyc mieszanke, tak?? bo podczas dławienia jest taka srednia ilosc dymu....
Savage 4.6SS <<<- 40.715 k. 54!
kyosho Inferno MP 7.5 Sport - 500zł
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
http://picasaweb.google.com/Wroner94
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 8:07 pm
sprawdź świecę, jak na moje oko jak gaśnie przy maks gazie to świeca jest kopnięta... ew. za mało lub za dużo paliwa dostaje, sprawdź temp. jeśli jest wysoka (choć ciężko to stwierdzic przy obecnej aurze) to musisz wykręcić, jak jest dość niska, to wkręć... Ale na moje oko za mało paliwa, bo przy wrzucaniu "dwójki" powinien taki większy kłębek polecieć
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 8:12 pm
Świeca nówka R5 :PP
