Teraz jest Pn wrz 07, 2026 3:29 am
PostNapisane: Śr paź 31, 2007 9:16 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Mam 2 pytania:
1. co to jest ta ilośc portów w silnikach żarowych?
2. Czy szarpankę da sie zamontowac do każdego silnika modelarskiego?
I na jakiej zasadzie ona działa.
Wiem że wysuwa się coś z szarpanki i zaczepia o wał, ale jak to dokładnie wygląda?
Pozdrowionka
dydur
PostNapisane: Śr paź 31, 2007 9:29 am
1. Nie wiem do czego porównać żebyś wiedział o co chodzi
2. Co do wysuwania sie czegoś do w silnikach benzynowych w tych jest łożysko jednokierunkowe.
PostNapisane: Śr paź 31, 2007 1:41 pm
1. Porty to są kanały(takie otwory w cylindrze) w silniku dwusuwowym aby w swoim cyklu pracy mógł zassać mieszankę paliwową, która potem wędruje do komory korbowej, następnie podczas gdy tłok "idzie" do góry to właśnie dzięki portom i podciśnieniu dostaje się do komory spalania i ulega spalaniu i usunięciu przez kanał wydechowy, no to tak najprościej można by opisać, tu masz to dokładniej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_dwusuwowy
2. nie do wszystkich, silnik musi mieć specjalny "czopik" wychodzący od tego normalnego, o który zahacza wałek szarpanki, na którym osadzone jest łożysko jednokierunkowe tzw. one way - w jedną stronę sie obraca w drugą blokuje dzięki czemu szarpanka może z zablokowanym łożyskiem obrócić wałkiem a on łapie za wał no i kręci silnikiem. Gdy silnik załapie to łożysko się odblokowuję dzięki czemu nie kręci szarpanką.
