Teraz jest Cz wrz 17, 2026 9:29 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Problem
PostNapisane: N paź 14, 2007 10:33 pm
Mam taki problem/pytanie.
Dzisiaj smigałem savem , wszystko było ok przepaliłem 0.5L paliwka i nagle nie wiadoma z kad zmienil sie dzwięk silnika na bardziej basowy i zaraz zgasł.
Ostudziłem go i próbowałem odpalic , szło ciezko i jak juz odpalal to gasł a szarpanke wyrywało mi z reki.
Silnik to SH .28 p6 po około 4 Litrach , kompresje ma jak nówka wczesniej palił bez problemu od jednego szarpniecia.
Czym może byc spowodowane gasnięcie z zmiana dzwięku??
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N paź 14, 2007 11:15 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
cze temperatura jak się oscyluje ??? ten dzwięk się zmienia po jakims czasie czy od razu jak odpaliles
u mnie bylo tak że gdy silnik sie zagrzal do 135 stopni a nie szalałem zmienial sie dzwięk na inny taki szpetny pomyslalem pomyslalem i odkrecilem prawie 1 obrót paliwa i tem spadla do 105-110 stopni pozdrawiam może pomoge
P.S zgaśniecie mogło wyniknąc z braku paliwa silnik dymi ?? jak jechales na pełym gazie ????
pozdrawiam: Krzysztof Pawełek
P.S wężyk bak tłumik jest wsadzony ??
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
Ostatnio edytowano Pn paź 15, 2007 11:23 am przez krzysiek892, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Pn paź 15, 2007 7:35 am
sprawdź połaczenia wydechu, może wydmuchało uszczelkę silikonową na kolanku łub rurke łącząca kolanko z tłumikiem
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Pn paź 15, 2007 7:36 am
sprawdź połączenia wydechu, może wydmuchało uszczelkę silikonową na kolanku lub rurke łącząca kolanko z tłumikiem
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 4:44 pm
Uszczelki wymieniłem , założyłem nową sprężyne na wydech , zobaczymy w sobote jak bedzie.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: So paź 20, 2007 2:52 pm
No nie stety wymiana uszczelek nie pomogła, teraz jak tylko się zatrzymam to gasnie , dalej jest inny dzwięk , ogólnie nie może stac bo gasnie , jak sie jezdzi to jest jako tako ale jak tylko , jałowe ustawione są dobrze , kompresja jest idealna tak jak pisałem wyżej.
Może ktoś wie w czym tkwi problem??
Czy tłumik może już byc troche przepalony od środka po około 12 L??
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: So paź 20, 2007 4:36 pm
nie tłumik nie moze sie przepalic :) Co do problemu- czy silnik gasnie gdy jest rozgrzany? myśle ze poprostu spaliles swiece :)
PostNapisane: So paź 20, 2007 4:42 pm
Gaśnie jak jest i zimny i ciepły.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: So paź 20, 2007 4:49 pm
A co sadzicie na temat swiecy, teraz jest dosc zimno a ja ciagle jezdze na R6 . Moze po prostu sprobowac cieplejszej swiecy, co byscie polecili zalozyc ??
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
albo stracił kompresje ..... albo zmien tą swiece na inna bo ta sie spaliła :)
PostNapisane: So paź 20, 2007 4:55 pm
Kompresje ma jak nówka , jutro kupie świece i zobacze jak będzie.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: So paź 20, 2007 5:27 pm
to napewno za zimna świeca lub spalona :wink:
mój force.28 gdy na upór chcialem w niskiej temperaturze zapalić na r6,
poprostu ją spalił :D
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N paź 21, 2007 2:13 pm
Dzisiaj kupiłem i założyłem świece OS No.8 no i dalej wsumie jest to samo głos dalej jest inny i jak tylko się zatrzymam to gaśnie.
A tak sie zastanawiam może to byc wina oneway'a ??
Bo jak gaśnie to strasznie wyrywa szarpanke z rąk, a nigdy tak nie było.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N paź 21, 2007 2:15 pm
Miałem tak samo i wystarczyło wyregulawać niskie obroty.
PostNapisane: N paź 21, 2007 2:34 pm
Chodzi Ci o jałowe czy mieszanke na niskich??
Bo jałowe ustawiałem wyższe i dalej jest to samo , a poza tym przez obroty głos aż tak by się nie zmienił.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
