Teraz jest So wrz 05, 2026 11:44 pm
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 4:08 pm
Gdzie można kupić szczotki do tego silnika? Szukałem w wielu polskich sklepach i nigdzie nie ma. Ile obrotów na minutę ma ten silnik? Czy opłaca się go kupować jeszcze raz nowego czy lepiej kupić silnik klasy 300 czyli jakiegoś aeronauta lub graupnera 6v. Wtedy musiał bym dokupić alu mocowanie silnika(czy jest gdzieś taniej niż 116zł w Proximie). Czy regulator od kopii asso wytrzyma taki silnik? Standardowo obsługuje on 300 ale z chińszczyzną to nigdy nie wiadomo.
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 4:39 pm
Są zamówione. Czekamy na dostawę.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 5:31 pm
Ile obrotów na minutę ma ten silnik hpi modified a ile 300 aeronauta lub graupnera 6v. Czy jest gdzieś taniej alu mocowanie silnika niż 116zł w Proximie. Czy regulator od kopii asso wytrzyma silnik klasy 300? Standardowo obsługuje on 300 ale z chińszczyzną to nigdy nie wiadomo. Może ktoś próbował?
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 6:02 pm
kolega sam przerobil oryginalne mocowanie silnika po prostu wywiercil dzure zeby zebatki sie ladnie schodzily i już ;) a moze silnik asso (ASSOCIATED silnik Mini-Max REEDY) z rojny ze szczotkami nie bedziesz mial problemów tyle ze on troszke kosztuje bo cos kolo 160 zł jak by co to jest ten :arrow: click
GG:5694681
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 7:48 pm
Mocowanie i tak muszę kupić bo to oryginalne jest @#$&*#! całe się wygina w przód i w tył. Obroty 300 znalazłem ale jakie są obroty hpi 180?? Nikt nie potrafi odpowiedzieć na resztę pytań??
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 6:53 pm
mam silnik 370N z Mini Monstera z Rcworldu i rehiel od kopii asso - 4.8v po 15 min . jeździe regiel troche jest ciepły ale to tylko troszeczke , na std łozu-tak jak napisał Cornel wywierciłem tylko inną dziure w łożu i nic nie lata , zębatki sie nie objeżdżają itp...
Pzdr ;]
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 10:07 pm
Czy ten silnik dotyka ci podwozia?? Silnik 180 wisi nad płytą podłogową zamocowany w mocowaniu a ono jest wykonane z miękkiego plastiku i silnik przechyla się w przód i w tył.
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 12:15 am
Dołączył(a): N lip 09, 2006 3:11 pm
silnik hpi kręci około 23000/ min. Zależy na jaki egzemplarz trafisz. Co do mocowania silnika, to się nie przejmuj. W zeszłym roku byliśmy na zawodach micro w Czechach i chłopaki ojeżdżali nas w openie na 5 celach i całym plastikowym modelu, łącznie z mocowaniem silnika.
Co do alu mocowania- jak nie chcesz wydawać przesadnie dużych kwot, rozważ:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=10355
i na pewno będzie ok. Co do regla, to myślę, że spokojnie pociągnie.
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 7:57 am
Michał. z tym mocowaniem jest problem jeśli chce się jeździc w Openie, nie da się założyć małego ataku bo nie można wystarczająco dosunąć silnika do odbioru, coś zawadza. Ktoś już ten temat przerabiał tu na forum. Można zapolować na używkę Xraya, która lezy u mnie bezużutecznie ale za darmo jej nei oddam :)
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 12:45 pm
tak silnik mi dotyka podwozia i jest nieco większy prześwit po między płytami, ale model nie wibruje , dobrze się prowadzi i nie jest cięższy
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 1:00 pm
Dlatego, że ten silnik jest duży to opiera ci się na dolnej i jak rozumiem na górnej płycie i dzięki temu się nie buja. Co prawda nie przeszkadza mi to bujanie mojej 180 podczas jazdy to jest jednak trochę denerwujące, że coś jest nie tak jak być powinno. Czy aluminiowe mocowanie też tak się kołysze??
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 2:33 pm
U mnie nie ma zadnych oznak kolysania sie
PostNapisane: N paź 21, 2007 9:08 pm
Dołączył(a): Cz wrz 21, 2006 8:51 pm
mam do sprzedania jeszcze 6 paczek szczotek do silnika (jak w temacie) 21zł + koszt wysylki za paczkę są w niej dwie szczotki cena tak dużo ponieważ jest to świeży import!!!
Sprzedam poniższe modele:
HOT BODIES Lightning 2 Sport (zrobiony na PRO EVO)
HPI MICRO RS4 pełny tuning
KYOSHO V-ONE RRR WC TEAM
