Teraz jest Cz paź 15, 2026 3:08 pm
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 5:05 pm
Dołączył(a): So lip 28, 2007 11:23 am
problem z szarpanką niełapie albo niezwija problem musi być gdzieś w silniku bo szarpanka jest nowa jest to silnik hyper 21 łożysko kierunkowe już smarowałem olejkiem i smarem gęstym a nawet czysciłem do sucha czasem szarpanka załapie ale niezawsze chce się zwijać wtedy musze obrucić kołem zamachowym aby ją zwinąć ma ktoś jakiś pomysł co może być nietak
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 6:01 pm
Kiedyś miałem nową szarpankę i miałem ten sam problem.Sprawdziłem i pękła sprężyna w środku.Rozkręcałeś szarpankę?
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 6:45 pm
tak szarpanka na 100% jest ok podejrzewam łożysko kierunkowe,
w moim silniku jest takie jak to
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=681
teraz pytanie czym je smarować ?
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 6:49 pm
Dołączył(a): So sie 11, 2007 10:46 am
Moim zdaniem sprężyna nie pękła, bo szarpanka by sie nie wracała. Miałem niedawno podobny problem, wystarczyło rozkręcić szarpankę i nakręcić od nowa sprężynę. Też tak polecam ci zrobić, ewentualnie możesz jeszcze nasmarować po nakręceniu, sprężynę. Jeśli by ci pękła sprężyna, to też można naprawić szarpankę. Wystarczy że wyrzucisz ten kawałek sprężyny i nakręcisz sprężynę. Szarpanka powinna być jak nowa. Wiem to z praktyki, przy mojej szarpance też już mi się kiedyś ułamał kawałek sprężyny.
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 7:14 pm
to jest juz dróga szarpanka kupiłem nówke bo myślałem że stara jest popsuta okazało się że stara jest ok nowa tez jest ok więc problem szarpanki odpada teraz właśnie czyszcze łożysko w ekstrakcyjnej i zaraz je nasmaruje olejkiem bardzo rzadkim którego używam do smarowania markera do paintballa jak to niepomorze to się poddaje
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 8:24 pm
czyszczenie i smarowanie pomogło częściowo szarpanka załapuje ale się niewciąga spowrotem dopiero jak pokręce kołem zamachowym to zaczyna ją wciągać
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 8:36 pm
za mocno przykręciłeś, popuśc śruby i zacznie się zwijać
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 9:03 pm
tego niepodejrzewałem a pomogło dzięki wielkie za podpowiedź byłem juz załamany a to łożysko już miałem zamawiać nowe
PostNapisane: Wt paź 16, 2007 10:01 pm
bęben szarpanki masz lekko za szeroki i zaciera sie o cover plate.
spiłuj delikatnie bok bębna, żeby po dokręceniu nie był dociśnięty do silnika
