Teraz jest Cz sie 06, 2026 9:40 pm
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 9:35 am
Dołączył(a): N sie 22, 2004 9:03 pm
Wtam . Mam pytanie. Jak to jest z tą aparaturą do sterowania modeli samochodowych. Mianowicie chodzi mi cy jak jest pilot to w zależności od wychyłu tak ustawiają się koła ( skręt lewo prawo - kręcimy kółkiem w aparaturze pistoletowej) i co do gazu i chamowania to samo . Czyli jeśli dodamy gazy np 1/3dp przodu do on tyle jedzie czy nie.
Jezscze jedno pytanie to cz ta aparatura jest cyfrowa czy analog .
Jeśli są rużnice to jaka jest na początek najleprza i najlepiej jaką kupić.
Jestem początkujący a nigdzie tych informacji nie znalazłem, a są według mie jednymi z istotniejszych bo w zależności od tego jak bezdie się skręcało tak będzie jeżdził model :)
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 10:40 am
Pawelb-,,Czyli jeśli dodamy gazy np 1/3dp przodu do on tyle jedzie czy nie.'' HEEHE co Ty to wiesz co by sie dzialo na torze czy wogle gdyby za kazdym lekkim naduszeniem gazu jechal na maksa........
Przerwa
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 10:51 am
Witaj. Domyślam się że ma maża nie jeżdzą modele ale skręty mie interesują przedewszystkim czy trzyma pozycje jaką mu dasz czy kręci na max. Wiem że lamerskie pytanka le lubie wiedzieć wco wchodzić a w co nie. zresztą so układy sterowanie i układziki. a poniewarz nigdzie o tym nie ma informacji to pytam.
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 11:00 am
Aparatura jest proporcjonalna, czyli lekko skrecisz na aparaturze kola lekko skreca, lekko gazu dasz jedzie wolno....
AE TEAM
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 11:14 am
Bugi ma racje, tylko jesli chodzi o gaz to zlerzy od posiadanego regla. Jesli masz mechaniczny to masz 3 "predkosci" do przodu, w elektronicznym masz pelna proporcionalnosc.
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 12:56 pm
-=ADA$=-
racje a w spalinowych jest nieograniczony zakres predkosci prawie, w elektrycznych jest okolo 1000 "stopni"
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 1:04 pm
Witam i DZIĘKI za informacje. Właśnie oto mi chodziło.
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 1:16 pm
jeszcze jedno wtakim razie pytanko . Jak to jest z tymi regulatorami napięcia - na jakiej zasadzie się dobiera je do silnika.
Wprawdzie na forum znalazłem jak sobie zrobić ale jeśli chcę sobie kupić taki elektroniczy to skąd wiecie jaki????
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 1:31 pm
Taka mala uwaga jak chcesz cos dopisac to uzywaj opcji edytuj.
Przerwa
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 1:57 pm
o reglach pisze na stronie w dziale poczatkujacy, a regler dobiera sie do silnika im mocniejszy silnik tzn im mniejsze oznaczenie np 15T 14T 12T tym reglem musi byc mocniejszy aby wytrzymal i dawal odpowiedni prad na silnik:)
AE TEAM
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 2:00 pm
Dzięki
PostNapisane: Cz sie 26, 2004 2:09 pm
1 nie pisz pojedyńczych słow :) 2 pamiętaj że im mniej zwoi tym większa moc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
