Teraz jest N sie 09, 2026 8:12 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 4:27 pm
Potrzebuje zrobić w domu rozładowywarke z podzespołów znajdujących się w zasilaczu komputerowym (mam ich 3 zepsute). Prosze o jakies schematy, co jak i z czym połączyć, jeśli będą występowały nazwy podzespołów to prosiłby o obrazeki bo jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o elektronike :D . Warunek jaki musi spełniać rozładowywarka to rozładowanie pakietu 3800 po 5 minutowym biegu w czsie poniżej 5 minut.
Rozładowywarka nie ma rozładowywac każdej celi pojedyńczo, będzie podpinana pod kable w pakiecie. Prosze nie mówić żebym podczepił halogena 12v bo jego parametry mnie nie zadowalają :)
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 10:52 pm
Karol Janiak napisał(a):
Potrzebuje zrobić w domu rozładowywarke z podzespołów znajdujących się w zasilaczu komputerowym (mam ich 3 zepsute). (...)Warunek (...) rozładowanie pakietu 3800 po 5 minutowym biegu w czasie poniżej 5 minut.(...)jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o elektronike :D
I tu jest źródło kłopotów... stąd się biorą nierealne oczekiwania.
Zawsze możesz podczepić 5 ;).
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 11:10 pm
ale równolegle :D
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 3:13 pm
Dobra, moge podłaczyć 30 halogenów ale to bedzie dość duże urządzenie, a ja potrzebuje czegoś mniejszego. A co dolutować do takiego halogena i w jaki sposób żeby szybciej to zrzerało prąd?
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 4:00 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
A nie lepiej zastosować ogniwo peltiera:D?
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 4:18 pm
Z części z zasilacza raczej tego nie zbudujesz.
Musiało by ono przyjąć około 65A czyli w ciepło poszło by około 470W.
Przy takich prądach urządzenie będzie musiało mieć spory radiator z wentylatorem.
Da się coś takiego zrobić ale nie będzie to takie proste i tanie.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 5:59 pm
Wystarcza 2 zarowki samochodowe polaczone rownolegle. W smaochodzie spalily mi sie ale zostawilem je bo dlugie swiatla dzialaly, tylko krotkie poszly :) Ciagna z pakietu ponad 8A, co w zupelnosci wystarcza. Razem z zarowkami podlaczam miernik i odlaczam obciazenie w chwili uzyskania oczekiwanej wartosci napiecia.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 9:25 pm
A co myślicie o takim czymś? Mam kolege który jak coś to może mi to zrobi. Co o tym sądzicie? http://www.webx.dk/rc/dischg/index.htm
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 9:49 pm
Układ jest prosty i w miarę funkcjonalny ale i tak musisz podpiąć jakieś obciążenie (na przykład żarówki). Tranzystor IRF530 wytrzyma max 17A. Można kilka połączyć równolegle i otrzymać większe prądy ale trzeba zastosować radiator do nich i ciekawe ile żarówek musiałbyś podłączyć aby to uzyskać takie obciążenie.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 10:13 pm
a Jak dam silniejszy tranzystor, taki co wytrzyma 60A i radiator z wiatrakiem? (mam zamiar to umieścic w obudowie po zepsutym zasilaczu i dac dwa wiatraki- jeden wpychający drugi wyciągający powietrze- full flow :D ).
EDIT: A ile tak okoła taki układ moze mnie kosztować?
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 12:58 am
Ech, wytrwały jesteś, tylko nie chcesz policzyć...
60Ax6V=360W. Życzę powodzenia w odprowadzaniu takiej ilości ciepła z pojedynczego tranzystora przy utrzymaniu temperatury złącza poniżej 125 stopni - chyba, że wsadzisz go do wiadra z wodą i będziesz dobrze mieszał. Azot też się nada.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 6:38 am
Czyli układ nie sprawdzi się w praktyce ani w pierwotnej wersji ani z silniejszym tranzystorem?
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 9:42 am
Rozwiązaniem jest zastosowanie czterech lub pięciu tranzystorów.
Przy doborze typu użytych tranzystorów trzeba przede wszystkim kierować się maksymalną mocą traconą. Przyjąć trzeba gdzieś około 70 % tej wielkości podanej w katalogu. W połączeniu z dobrym radiatorem i wymuszonym chłodzeniem da radę.
PS Oczywiście nie mówiłem tu o tranzystorach polowych lecz o zwykłych, bez osobnych rezystorów obciążających, całą moc wezmą na siebie.
Edit: Weź układ pierwszej rozładowarki ze strony http://www.teos.modelarstwo.org.pl/
daj kilka tranzystorów DB 281 (jak wyliczyć ich ilość pisałem wyżej) na radiatorach, oporniki od R6 do R13 muszą być tak dobrane aby wytrzymały założony prąd rozładowania przy spadku napięcia na nich około 0,7 V.
Dzielnikiem R1 + R2 oraz R3 ustawiasz końcowe napięcie rozładowania.
Z ustaleniem tych wartości, średnio zaawansowany elektronik amator, powinien dać sobie radę.
Wykonałem coś takiego w praktyce, co prawda na mniejsze prądy i działa poprawnie. Trzeba zwrócić uwagę na kondensator C1 bo układ przy dużych wzmocnieniach może mieć tendencję do wzbudzania (ja użyłem tranzystora z serii TIP (darlinkton).
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 3:02 pm
Ale ja potrzebuje rozładowywarke do Nimh a to jest do NiCd.
A ile bedzie trwało rozładowanie pakietu 3200 taką rozładowywarką?
PostNapisane: Śr paź 10, 2007 3:44 pm
Zasady rozładowania pakietów NiMh jak NiCd są jednakowe.
Parametry rozładowania zależą od pojemności oraz maksymalnego prądu jaki mogą oddawać.
Nie wszystkie ogniwa wytrzymują tak duże prądy. Rozładowanie maksymalnymi prądami nie jest zbyt zdrowe dla pakietu i nieuzasadnione eksploatacyjnie. W warunkach zawodów nie ma potrzeby każdorazowego rozładowania pakietu do 0,9 V/celę. Można spokojnie między biegami tylko doładować pakiet. Po powrocie do domu lub wieczorem w hotelu wystarczy jednokrotne rozładowanie prądem 1C oraz naładowanie.
Jest niewiele rozładowarek które umożliwiają rozładowywanie tak dużymi prądami. Według mnie prąd rozładowania w granicach 8 A jest aż nad to.
Założenia twojej rozładowarki wystarczą do rozładowania kontrolnego rozruchowego akumulatora samochodowego.
Edit: Akumulator 3200 mAh przy prądzie 60 A odda około 2600 mAh przez 2 minuty 40 sek.
Ostatnio edytowano Śr paź 10, 2007 3:55 pm przez Mariusz Szopa, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
