Teraz jest Pt lis 27, 2026 10:33 am
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 3:14 pm
Dołączył(a): So sie 11, 2007 10:46 am
Podczas dzisiejszej jazdy moim Carson'em Double-T, uderzyłem przez przypadek w leżącą cegłe, model wylądował na dachu, i po chwili z gasł. Po zdjęciu "budy" zauważyłem że zbiornik jest prawie pusty. Samochód nie był mokry od paliwa, tłumik też niemal suchy. W sumie to dachował mi model już kilka razy, i niemal za każdym razem gasł, więc nic mnie nie zdziwiło. Po za jednym. Filtr powietrza odpadł od gaźnika, a w tej dziurce gdzie sie podłącza filtr, jest piasek. :cry: Czy to oznacza że mój silnik już jest na wyrzucenie? Bardzo proszę o odpowiedź.
Ps.Nie uruchamiałem silnika po tym zdarzeniu. Poniżej dodaje adres do zdjęcia przedstawiającego silnik mojego modelu, wraz z filtrem powietrza.
http://img296.imageshack.us/img296/3221/1005897id0.jpg
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 3:27 pm
jezeliw samym gazniku, to nic sie nie powinno stac, jaeli piaseg wszeł do silnika to moze to oznaczać ze zrobil sie mały szlif na cylindrze (jeden silnik niestety tak zajechalem), rozbierz silnik wyplukaj go WD-40, zloz i odpalaj, zobaczysz co bedzie... jak bedzie Ci ciezko wolne obroty wyregulować, tzn ze koniec silnika bardzo blisko...
AE TEAM
PostNapisane: So wrz 29, 2007 7:14 pm
Piasek jednak był chyba tylko w dolocie w gaźniku, otworzyłem przepustnice, i nic w środku nie było. Silnik normalnie działa, jak działał. Przeczyściłem wczoraj tylko dolot gaźnika, i filtr, tam gdzie był piasek. Silnik dzisiaj spalił z 3 zbiorniki pełne, i wszytko było ok. Mi się wydaje że filtr spadł wtedy jak samochód upadł na dachu, a wtedy już nie ruszałem nic na aparaturze, więc podczas wyskoku już przepustnica była zamknięta. Osobiście myślę że silnik jest ok, i piasek nie wpadł do niego. W takim razie myślę że temat do zamknięcia.
PostNapisane: So wrz 29, 2007 7:24 pm
i skonczyło sie na strachu...
AE TEAM
PostNapisane: So wrz 29, 2007 10:41 pm
daj węższą opaske na kolanko i dłuższy przewód paliwowy, wtedy nie bedzie tak szybko gasł jak poleci na plecki
PostNapisane: N wrz 30, 2007 11:04 am
Jaśli dobrze rozumie piasek robi szlif na tłoku i na tym cylindrze i silnik traci kompresje, no nie :?:
PostNapisane: N wrz 30, 2007 11:13 am
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
Dokładnie tak jak mówisz, nie musi być to sprowodowane tylko piaskiem. Silnik traci kompresje przez wycieranie się cylindra i tłoka np z powodu temperatur może się odkształcać. Kompresje może tracić też przez nieszczelne łożyska.
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: N wrz 30, 2007 2:25 pm
I jak sie kupi "zestaw naprawczy" cylinder i tłok (piston) to jest ok tylko czy po takiej wymianie trzeba znów docierać silnik :?:
PostNapisane: N wrz 30, 2007 2:28 pm
tak, na nowo musisz docierac
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: N wrz 30, 2007 2:43 pm
Dzięki
PostNapisane: N wrz 30, 2007 2:44 pm
Jeżeli chodzi o tłok i cylinder to tak chyba że to łożyska to nadają się do wymiany, ale po zakupie zestawu jak napisał kolega musisz dotrzeć.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: N wrz 30, 2007 7:14 pm
Last question: Na docieraniu trzeba powrócić do ustawień fabrycznych czy można tak jak jest :?:
PostNapisane: N wrz 30, 2007 7:19 pm
tak, ustawienia fabryczne musza byc
AE TEAM
PostNapisane: N wrz 30, 2007 7:21 pm
To fajnie :P
Czeka mnie nezła "przeprawa"
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:12 pm
To fajnie :P
a to w końcu silnik padł?
jeśli model jedzie, a ciepły silnik daje sie uruchomić i sam z siebie nie gaśnie to poczekaj jeszcze z tym docieranie
