Teraz jest Pn lis 30, 2026 2:35 pm
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 1:47 pm
Dołączył(a): Pt wrz 21, 2007 2:20 pm
Witam. Mam samochód z prenumeraty Bmw M3 gtr. Póki co mam z nim same problemy :x Problem o którym piszę mam już po raz drugi (za pierwszym razem kupiłem nową część). Więc do rzeczy.
Podczas jazdy stwierdziłem że świeca nie jest odpowiednio dokręcona. Próbowałem więc ją dokręcić, ta jednak obracała się wokół własnej osi. Odkręciłem więc świecę a razem z nią odpadły fragmenty gwinta pokrywy cylindra. Dlaczego tak się stało? Czy jest to jakaś wada materiałowa? Czy ktoś miał już taki problem? Dodam że starałem się by bez potrzeby nie odkręcać świecy, zrobiłem to raptem kilka razy, więc gwint na pewno nie był wyrobiony.
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 2:11 pm
Pewnie krzywo wkręciłeś świece :wink: .Jak ją wkręcasz to postaw model na boku i wtedy wkręcaj.
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 2:31 pm
a jak stwierdziłeś, ze świeca jest "nieodpowiednio" dokręcona?
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 2:36 pm
Pewnie krzywo wkręciłeś świece Wink .Jak ją wkręcasz to postaw model na boku i wtedy wkręcaj.
Tak robiłem. Świeca na pewno była wkręcona prosto.
Silnik był nieszczelny i paliwo wydostawało się na zewnątrz
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:00 pm
A jak dokręcałeś świece to silnik był gorący?
Bo jeśli tak to mogłeś wtedy przekręcić gwint bo właśnie wtedy łatwo można to zrobić bo jest inna "ciągliwość' materiału.
A może to wina producenta źle spasowane części silnika.
Po modelu z gazetki można sie wszystkigo spodziewać :D .
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:13 pm
Najpierw dałem silnikowi ostygnąć, a dopiero potem próbowałem dokręcić. Pisałem do pomocy technicznej. Odpisali że jest to pierwszy taki przypadek(z tym bym się spierał gdyż sam mam ten problem po raz drugi) i żebym zamówił sobie nową część. Może lepiej zacząć zbierać na nowy silnik?
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:17 pm
Najlepiej jak byś sprzedał ten "model" i kupił coś porządnego.
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:20 pm
Sprzedaj go za 1400 i kup se mgt se z modele.sklep :roll:
Albo dopasuj jakąś z silnika np sh albo lrp - jakaś napewno pasuje, chyba :wink:
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:21 pm
Wątpie żeby ktoś kupił ten "model" za 1400zł.
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:25 pm
Gdzieś czytałem że części, nie licząc silnika, nie są złe.
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 3:28 pm
Ale i tak jest to model bez firmowy :) .
Bo inne modele mają firmy np.Savage ma hpi itd :lol: .
Dobrze ci radze sprzedaj za każdą cene i kup coś porządnego.
Bo nie warto wkladać w to pieniądze i tak nic z tego nie wyjdzie.
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 4:03 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 11:18 pm
Firma go jakas wyprodukowala, Thunder Tiger a model to ts-4n V2 jeśli sie nie mylę, natomiast nie mam zielonego pojęcia jak jest z dostępnością części.
Ma ten model znajomy i mialem okazję go obejrzeć. I z tego co widzę to więcej czasu spędza nad tym żeby go uruchomić niż nim jeździć.
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 4:06 pm
W Polsce części oferuje wydawca, a w stanach można kupić u producenta.
[quote]Ma ten model znajomy i mialem okazję go obejrzeć. I z tego co widzę to więcej czasu spędza nad tym żeby go uruchomić niż nim jeździć[quote].
Jak jest wyregulowany nie jest tak źle :)
PostNapisane: Wt wrz 25, 2007 9:15 pm
są dwie możliwości
albo ta głowica jest z plastiku, albo dokręcasz te świecę mając rurową przedłużkę na kluczu
najzwyczajniej w świecie zrywasz gwint dokręcając swiece na chama.
Czy na świecy jest podkładka miedziana?
mam już piąty model spalinowy i w żadnym nie wylatywało paliwo pod świecą i w żadnym nie uszkodziłem gwintu dokręcając świecę, nie mówiąc o jego całkowitym urwaniu.
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 6:27 am
Mi raz Paliwo wyciekało spod świwcy ale to była wina podkładki pod święcą,była po prostu na złej stronie :P
Sprawdż czy wogóle masz podkładke.
