Teraz jest Wt paź 13, 2026 10:54 pm
PostNapisane: So wrz 08, 2007 10:04 pm
Dołączył(a): Wt sie 28, 2007 6:54 pm
Witam!
Moj model to Kyosho FW-05T Plus. Do odbionika uzywam 4 baterii (nie akumulatorow) AA Duracel. Czy kiedy padna mi nagle baterie w odbiorniku to model pojedzie na pelnym gazie czy na aktualnej pozycji nadajnika? Jak to wyglada? A moze bede widzial kiedy baterie traca moc?
Pozdrawiam!
P.S. Chce zeby moj model byl w pelni zabezpieczony. Juz kupilem fail save :)
PostNapisane: So wrz 08, 2007 10:11 pm
Kup sobie akumulatorki, lepiej nie ryzykowac. A zreszta to nie jest wcale taka oszczednosc, bo zwykle paluszki AA bedziesz musil kupowac co każdą jazdę.
PostNapisane: So wrz 08, 2007 10:45 pm
Ale moje pytanie brzmi. Czy bede wiedzial kiedy baterie beda padaly czy nie? (czy padna tak nagle?)
PostNapisane: So wrz 08, 2007 10:47 pm
Zauwazysz na pewno, ze model coraz slabiej skręca. po tym chyba najletwiej "na oko" poznać.
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: So wrz 08, 2007 11:13 pm
Przy rozladowym zasilaniu odbiornika odbiornik zaczyna wydawac "niepelne polecenia" do serw. Dzisiaj mialem rozladowany pdbiornik to przy dodawaniu gazu serwo skakalo z hamulca na 1/2 gazu, a skrecal tylko z kolami w gorze :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: N wrz 09, 2007 4:20 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 8:31 pm
Albo sprawdzic miernikiem ile maja v bateri przy 4 bateriach powinno byc 6v a taka dolna gracica to mysle 5v
PostNapisane: N wrz 09, 2007 5:16 pm
Jeżeli padną kompletnie podczas jazdy to model stanie( sprężyna cofnie serwo)
PostNapisane: N wrz 09, 2007 5:21 pm
Dokladnie tak myslalem. Tylko nie jestem pewny na 100% :(
A gzie i za ile moge taki miernik kupic?
PostNapisane: N wrz 09, 2007 6:18 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Kolego Janie, przy 4 bateriach to jest 4,8V(czyli koszyczek z 4 bateriami) :lol: A przy 5 bateriach jest 6V(zazwyczaj pakiety)
PostNapisane: N wrz 09, 2007 6:23 pm
Przy 4 bateriach jest 6v a przy 4 akumulatorach jest 4,8v , bateria ma 1,5v a akumulator 1,2v.
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: N wrz 09, 2007 6:48 pm
Ojj... Sorki pomyłka :oops: Prawda bateria ma 1,5V
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 11:09 am
Wogóle daj sobie spokuj z bateriami, serwa nie będą miały wystarczającej mocy żeby skręcać kołami i hamulce będą słabsze. Pakiet z 5 ogniw 2/3A doda wigoru twoim serwom a i posłuży dużo dłużej niż bateria. Nawet najlepszy Durlacel nie będzie miał takiego prądu jak pakiecik.
Jak chcesz sprawdzić jak zachowa się model gdy padnie całkowcie bateria, to zrób tak. Przy Wyłączonym :!: silniku. Włącz radio, włacz zasilanie w modelu. Dodaj manetką gazu (oczywiście silnik modelu ma nie pracować) i trzymając cały czas palec na manetce gazu wyłącz radio. Zobaczysz wtedy, czy serwo zostanie w pozycji otwartej przepustnicy, czy też wróci do pozycji neutralnej. Możesz też spróbować wyłączyć zasilanie w modelu i zobaczyć co jest z serwem.
Pozdrawiam,
Sebastian
