Teraz jest Pn wrz 21, 2026 11:45 am
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:04 pm
Wyrobilo sie mi kolo zamachowe. Dobra, chce je zdjac. Lapie za nie i krece nakretke. I tu kurde wał chodzi. No to odkrecam ezeta, lapie za wal krece i on dalej chodzi. Da sie to kolo bez rozbiorki silnika wyjac? Moze je wyłamać?
POL - 1342
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:12 pm
Są specialne "wkrętaki", które wkręcasz w miejsce świecy. Dzieki temu blokujesz tłok a to pozwala na odkręcenie nakrętki z wału bez większej ingerencji.
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:27 pm
ile one kosztuja?
jak duzo wole kolo zamachowe polamac
POL - 1342
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:30 pm
http://www.shaft.pl/product_info.php?cPath=34&products_id=62
PostNapisane: N wrz 23, 2007 6:43 pm
Moze spróbować zrobić hydro locka przy użyciu aro lejesz na tlok zakrecasz swiece i przestanie sie obracać.
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: N wrz 23, 2007 7:38 pm
Dobry pomysł, zwłaszcza, że łamanie koła może zakończyć się zgięciem wału.
PostNapisane: N wrz 23, 2007 7:42 pm
Tomasz Dolata napisał(a):
Ale kolega nie może odkręcic nakrętki na wale... a nie koła zamachowego z wału. Myśle że najlepszy sposób, to tak jak napisał Wujek Hansio :D
Panicz
PostNapisane: N wrz 23, 2007 7:51 pm
ups, ale reklama i tak jest(za free:D) :D
PostNapisane: N wrz 23, 2007 7:54 pm
Ja bym radził jednak rozebrać silnik i pod wykorbienie podłożyć kawałek klocka drewnianego. Oparcie tłoka o wkręconą blokadę może zaowocować skrzywieniem korbowodu.
Dziwne to jest bo moim zdaniem jeśli koło zamachowe jest luźne to dlaczego nie można odkręcić teoretycznie luźnej śruby. Można delikatnie rozgrzać śrubę - podkreślam delikatnie, na przykład dużą lutownicą do jakiś 300 stopni.
PostNapisane: N wrz 23, 2007 8:24 pm
Myślę że raczej nie będzie tak opornie szła nakrętka więc bez problemów powinno się odkręcic bez szkody dla korby :)
Panicz
cron
