Teraz jest Wt sie 18, 2026 4:54 pm
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 10:24 am
walcze z szarpanka i mam kilka pytan
1. jak silnik jest zimny, np. odpalam go pierwszy raz po kilku dniach , lozysko one way dziala bardzo rzadko i tylko jeden raz lapie przy pociagnieciu szarpanki ( na samym poczatku i tez trzeba "trafic" ). Jak model odpali - potem szarpanka lapie normalnie , czasem sie zdarzy,ze lozysko przepusci , ale rzadko
czy to normalne ? ( sama szarpanka jest nowowka funkiel )
mam co prawa nowe lozysko, ale moze nie ma sensu go wymienia, bo wymiana ( jak sie zaraz okaze ) nie jest taka hop siup
2. wczoraj chcialem to lozysko zmienic i wynikla mi nastepujaca sprawa - jdna ze srub trzymajacych backplate'a (chyba dobrze pisze :) ) jest wyrobiona ( zaznaczylem na fotce ) - jak sie domyslam, pozostlo mi na chama dostac sie do sruby w sposob , gdzie bede mogl srube zlapac kombinerkami , niszczac przy tym backplate . Czy jest moze jakis sposob na odkrecenie takiej sruby ?
http://img401.imageshack.us/img401/272/dsc00071cn1.jpg
( wolalbym zmienic i tak ten plasticzek, bo jeden otwor, w ktory wchodzi sruba od szarpanki, tez ma dosc i jest juz mocno wyrobiony )
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 9:37 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Spróbuj nadpiłować śrubę cienkim brzeszczotem i potem odkręcić płaskim śrubokrętem. Innej opcji nie widzę. I przydałoby sie do tego imadło.
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 9:46 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
Wykręc silnik, uwieś sie na dobrym śrubokręcie i powinno puścić. odkręcałem już gorsze śruby.
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: Pt wrz 07, 2007 8:51 am
zrobione
niestety, sruba nie pusciala przy zadnym srubokrecie - ale nie musiala , backplate rozsypal sie w kawalki przy pierwszej probie poruszenia nim ( no , takiej lepszej probie - podwaylem go lekko srubokretem )
zmienilem one way, backplata, szarpaanke i teraz wszystko chodzi jak zloto :)
ale przydalo sie i imadlo, i dremel i duuuzo czasu,zeby nic nie zepsuc
a podpowiedzcie mi,czy nie zepsuje silnika, jesli dalem cieniutki film silikonu odpornego na temp. ( takiego jakim uszczelania sie silniki w samochodach 1:1 ) miedzy backplatem a blokiem silnika ? byla tam cieniutka uszczeleczka, jednak na tyle sparciala,ze rozsypala sie w rekach . Oczywiscie przypilnnowalem,zeby po docisnieciu tylnej scianki , silikon nie wyplynal w strone silnika
