Teraz jest N wrz 06, 2026 8:47 am
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 12:43 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
Podczas docierania wystąpił problem wszystko szlo dobrze do pewnego momentu
1 bak wypalił z kołami w powietrzu z temperatura 60 - 70 stopni z przepustnica otwarta na 1 mn
2 bak troszkę przepalił też z kołami w górze chciałem żeby był lepiej dotarty i nagle zgasł i jakby sie zablokował na pewno sie nie przegrzał bo mail temp max 72 stopnie
proszę o pomoc nie da sie ruszyć szarpakiem ani kołem zamachowych
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 1:04 pm
Zaklinował ci sie tłok często tak bywa.
Musisz wyjąć silnik z modelu wyjąć świece nalać tam paliwa i jakimiś obcęgami złapać za koło zamachowe i kręcić.
Potem nalej do silnika ARO i powinno być dobrze aha możesz jeszcze podgrzać silnik suszarką do włosów żeby było łatwiej.
Wkręć jeszcze śrubkę od otwierania przepustnicy żeby szczelina była nieco większa.
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 1:31 pm
Po co wyciagac z modelu ? :roll:
Rozgrzej go czyms i poprostu przekrec ...
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 2:53 pm
Zależy jeszcze zależy kto ma jaki model. :wink:
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 9:31 pm
mam go w modelu MGT
silnik zaciął sie zaraz po zgaśnięciu nawet 3 stopni na pewno by nie ochłódł temp jak pisalem wiec napewno nie trzeba podgrzewac
TAKI BYŁ PROBLEM A TERAZ JEST TAK
Zadzwonili do mnie z Shaft.pl w przeciągu 5 minut jak napisałem meila wiec bardzo szybka pomoc jednak najpierw napisalem tutaj na rcauto
powiedzieli mi że mam odkreic głowice i szerokim jak tłok drewnianym kołeczkiem poklupac delikatnie .........
Teraz wszystko ok !!!!!!
Silnik już dotarty myślę że prawidlowo bo 3 baki prawie stal na koziolkach jutro spokojnie sobie pojezdze z 1 bak i regulacja nastepny prawdopodobnie już :evil: :twisted: :twisted:
Narazie jestem zadowolony z tego silniczka czas pokarze
GG 812398
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 9:35 pm
A czy w instrukcji docierania tego silnika nie piszę przypadkiem że już na pierwszym baku jeździmy ?? Bo ja takiego czegoś się właśnie doczytałem i na dodatek jeszcze dociera się silnik tego samego dnia a nie na raty bo to najważniejsze momenty życia silnika właśnie
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 9:47 pm
Oj raczej nie jeździmy:
Cytat ze strony Shaft "Będąc pewnym iż silnik jest ustawiony na bardzo bogatą mieszankę, pozwól mu pracować na wolnych obrotach przez następne 20 minut."
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 10:19 pm
prosze panów może sie pomylilem ale nie jezdzilem kola caly czas w górze i sie nie krecicly tak bylo przez 3 baki
GG 812398
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 10:48 pm
Tylko zapomniałem dodać że ja mówiłem o instrukcji z http://www.shengines.com/SH%20NEWS.htm na której jest wsio ładnie co i jak ino po angielsku: punkt 5 mówi że jeżdzimy od pierwszego baku w tył i przód, punkt 4 o żądanej temperaturze do 110C i otwieraniu gazu do 50%, punkt 6, że po 2 pierwszych bakach kręcimy HSN itd.. a no ale co tam ja będę mówił skoro jest tyle szkół docierania co nas wszystkich na forum a i każdy ma swoje teorie jeszcze.. mniam a potem docierasz silnik gdzie osiaga temp 60C i sie cieszysz że nie grzeje a tu zonk trza iść pośmigać później po docieraniu, silnik jest muł przy 60C, więc wkręcasz HSN a by podbić moc, silnik osiągnie temperaturę do której nie był nastawiony i "nauczony" czyli dajmy na to 115C i strzela panewka a potem sam korbowód i the end..
www.prorevo.pl
Ostatnio edytowano Wt sie 07, 2007 11:09 pm przez Marcin Jasiński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 10:59 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Silników nie powinno sie docierać aż w tak skrajnie niskiej temperaturze.
Bo tuleja nie jest rozszerzona i tłoczek po nie drze, szlifuje ją i staje sie idealnie gładka (fabrycznie jest specjalnie pozacierana) jeżeli dochodzi do wyszlifowania tulei na błysk tłoczek zwyczajnie sie przykleja i mamy to co wyżej kolega opisuje. Mogło nawet uszkodzić tłok. Ja bym najpierw polecił odkręcić głowicę i zobaczył na kolor tłoka jak będzie biały to tylko suszarka lub opalarka A NIE KLESZCZE!!
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 11:09 pm
To przeczytaj instrukcje hypera 21 8 port -- jak docierać
silnik ma pracować na początku w 40 stopniach..
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 11:13 pm
To żeś teraz dowalił węgla do pieca :D W 40C to ja nawet jajecznicy nie usmaże a co dopiero silnik podsmażyć tak by zaczął równomiernie pracować LOL
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 11:17 pm
A to ciekawe skad masz te instrukcje. Ofna podaje 220 farnachajtow, a to ni jak nie jest 40 stopni celcjusza. Jeszcze nie widzialem silnika co by w 40 stopniach wogole pracowal.
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 11:18 pm
cytuję: Engine temperature remains at 35 to 40c degrees; carburetor will turn cool i sweat.. itd
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 11:20 pm
Cytuję: normal temperature for best engine life is 220 degrees.
Nie pisz głupot bo jeszcze ktoś to przeczyta i sie do tego zastosuje. I skończy jak kolega powyżej.
Ostatnio edytowano Wt sie 07, 2007 11:23 pm przez Jakub Mazur, łącznie edytowano 1 raz
