Teraz jest N sie 02, 2026 8:45 pm
PostNapisane: So sie 04, 2007 10:17 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
Mam taki problem że ten silnik pracuje idealnie w tej temp a w niższych ciężko odpala prubowalem go regulowac to da sie tak że bedzie mial temp w granicach 100-105 stopni to zas nie ma pelnej mocy jest możliwośc że silnik juz może byc podjechany ??? jest on dopiero 7,5 litra
aha świeca mam zimną wiec to raczej nie jest wina złego wyboru świecy
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: Pn sie 06, 2007 3:05 pm
Jak jezdziłeś na 135C* to sie nie dziw że miał dużą moc wporównaniu do 100C*.135 stopni to nie tak dużo Ja na zawodach silnik mam ustawiony żeby miał 140 stopni.Postaraj sie ustawić sinik na około 120 stopni i powinno być dobrze będzie miał dobrą moc i życie silnika.
Aha masz termometr?
Canada RC
On-Road
PostNapisane: Pn sie 06, 2007 5:28 pm
no właśnie mam nawet dobry termometr temperaturę sprawdzałem 2 termometrami i było + - 3 stopnie wiec tak samo pokazywały
dzisiaj ustawiłem silnik żeby chodził na 125 stopniach i chodzi nawet nawet ale to nie to co był bardziej ciepły ale pali sie go troszke lżej niż jak byl cieplejszy to chyba lepiej :D:D:D:D
Mam takie pytanko czy T15 mają tendencje do gaśnięcia czy musze jeszcze podregulować ???
Aha i czy jeszcze sie mogą same rozregulować ??
GG 812398
PostNapisane: Wt sie 07, 2007 8:12 am
Jak będziesz jezdzić w takich samych warunkach pogodowych to nie powinno być probleamu ale jak będziesz jezdzić i innych warunkach to trzeba znowu ustawić silnik ale to już chyba nie problem :wink:
Canada RC
On-Road
