Teraz jest Pn wrz 07, 2026 1:27 am
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 7:32 am
Dołączył(a): Cz lut 15, 2007 2:48 pm
1)Czy przedni dyfer w hpi umożliwia kręcenie się kół w przeciwną strone?? Moje się nie kręcą, a wydaje mi się, że skoro mówi się dyferencjał to powinny.
2)Macie jakiś patent na zdejmowanie kół w micrusie. Nie mam doświadczenia z modelami i nie wiem jak to zrobić , zeby niczego nie uszkodzic? Na jakie elementy ewentualnie na co uważać?
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 7:55 am
chodzi ci że koła ruszają sie jedno przód-drugie tył?
Tak się dzieje.
Czy chodzi ci ze tył do przodu a przód do tyły?
to już 3 dyfry musisz mieć
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 9:05 am
kola kreca sie w przeciwna strone gdy krecisz reka jednym to wtedy drugie bedzie sie kreciło w druga strone gdy krecisz silnikem to nigdy takie cos sie nie dzieje ;) jesli masz mikrusa to zapraszam na nowopowstałe forum :arrow: www.microrc.fora.pl :D
GG:5694681
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 9:39 am
musisz trzymać pasek jeszcze i powinno być ok
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 10:31 am
1. Pewnie zamiast dyfra masz tzw. one-way, czyli po polskiemu "wolne kolo".
2. Rozwiązanie kol w mrs4 jest IMHO debilne do bólu. Jeżdżąc po mieszkaniu musiałem często zdejmować koła, żeby powyciągać psa ;) z łożysk. Poradziłem sobie wiercąc w felgach otwory na cienkościenny klucz zrobiony z twardej rurki PCW. Po zdjęciu całych kół było łatwiej - opierałem koło na imadle rozsuniętym tak, żeby na szczękach opierała się felga i delikatnie wypukiwałem bęben młotkiem i pręcikiem z tworzywa.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 10:36 am
w Polsce przeważnie mówią na to wolnobieżka
Widać że jesteś ogarnięty w mikro, sam sie nie znam za dobrze ale to nawet ja wiem
X-ray m18 ma takie same rozwiązanie
Nie wiem jak ze scalpelem ale jedynym mikro (o którym wiem) co ma hexy jest m18 pro
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 6:22 pm
1)Nie wiem czy seryjnie jest coś co nazywa się one-way czy zwykły dyfer, własnie o to pytam. U mnie jeśli pokręce jednym kołem drugie kręci się w tą samą strone, a nie wiem czy nie powinno w przeciwną.
2)Mam patent na koła :D
Wystarczy wziąść wtyczke od pierwszego lepszego użądzenia elektrycznego i felgi ściągnięte 8)
Dzięki za pomyśł w każdym razie :wink:
