Teraz jest Śr wrz 16, 2026 7:23 am
PostNapisane: Cz lip 26, 2007 4:06 pm
Dołączył(a): Pn lip 16, 2007 4:40 pm
Witam Wszystkich!
Jestem nowy na forum dlatego zaczynam jak wszyscy od tego działu :D
Przez ostatni rok jeździłem savem a od kilku tygodni posiadam RS4.
Kupiłem używanego więc w związku z tym kilka pytań:
-dlaczego w gnieździe świecy pojawia się olej po jeździe?
-dlaczego nie odpala na ciepły silnik?
Jacek S.
PostNapisane: Cz lip 26, 2007 6:20 pm
Dołączył(a): So mar 10, 2007 7:48 pm
- Olej pojawia się bo świeca jest albo nie dokręcona albo masz ztyrana podkładkę (uszczelkę)
- Możesz mieć żle wyregulowany silnik albo też coś ze świecą. Mi w mt2 też nie chciał odpalać, jak wymieniłem świece było lepiej.
Pozdrawiam!
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: Cz lip 26, 2007 7:30 pm
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę to. Jaką swiece zastosować do T15? Teraz założona jest R5.
Pzd
PostNapisane: Pt lip 27, 2007 12:06 am
os N8
PostNapisane: Pt lip 27, 2007 8:02 am
- w gnieździe swiecy pojawia sie olej bo moze byc swieca nie dokrecona
- silnika typu small block jest 2.11 lub 2.5ccm taka właśnie przypadlosc. Jak jest nagrzany ciezko go odpalic. Jesli poczekasz az temp spadnie do 30-40stC, to odpali Ci z pierwszego strzalu.
PostNapisane: Pt lip 27, 2007 10:16 am
to nie przypadłość tylko przytarty silnik
po rozgrzaniu traci kompresje i nie odpala
PostNapisane: Pt lip 27, 2007 3:22 pm
Świeca jest dobrze dokręcona jednak podkładka miedziana była do d.... Kupiłem nową świecę więc sprawdzę.
Co do silnika to tak przypuszczałem, że dostał baty i nie pali na ciepło. Jest jakas rada? Może mały remoncik?
pzd
PostNapisane: So lip 28, 2007 1:01 pm
Witam!
Opłacalne jest remontować silnik spalinowy? Wystarczy wymienić pierścień, tuleje?
Może to wogóle nie ma sensu?
Proszę o Wasze opinie.
PostNapisane: So lip 28, 2007 5:25 pm
Te silniki nie mają pierścieni. Warto remontować, czyli kupić nowy tłok i tuleje (czasami sprzedawane razem z korbowodem.
PostNapisane: So lip 28, 2007 9:01 pm
Dzięki! Tak własnie myślałem. Zobacze ile taki remoncik ewentualnie kosztuje i się zobaczy.
Narazie zrobiłem mały przegląd całego wózka. Wymieniłem swiecę, olej w amorach, itp. Zarzuciłem oponki piankowe do trenowania przed pierwszymi zawodami. Kiedyś trzeba spróbować bo jazda bez rywalizacji to taka nijaka zabawa. Myślałem, że to bułka z masłem... jednak szacunek dla najlepszych! Zrobiłem kilka kółek na torze w Jelczu i stwierdziłem, że to nie takie proste kierować autkiem po wyznaczonym tozrze. Mam nadzieje, że poradzę sobie z nowym wyzwaniem :D
Jacek Staszewski
RS4
