Teraz jest Pn wrz 21, 2026 2:06 am
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 3:53 pm
Dołączył(a): Wt cze 19, 2007 4:03 pm
kupilem samochod i wszytkie do niego czesci (grzalka baterie itd.) kiedy pierwszy raz odpalilem bylko wszystko ok jezdzil normalinie przod prawo lewo i hamowal. kiedy chcialem odaplic drugi raz niechial odpalic wiec zmiejszylem doplyw paliwa i powietrza i wszysto dzialalo tylko ze teraz jezdil sam :( czyli do przodu nie zaszybko ale tez nie zawolno a jak przycisalem hamulec to gasl lub jak z mocno gaz. Jesli skrece to troche zopoznieniem reaguje co zrobic ??? udalo mi sie ustawic hamulec hamuje normalinie ale dalej mam problem z tym ze jezdzi sam POMOCY :? :?
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 4:24 pm
Poszukaj o regulacji obrotow jalowych.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 4:26 pm
a to dotyczy czego tego ze sam jezdzi czy o opoznione skrecanie jestem poczatkujacym dlatego sie pytam
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 4:43 pm
Oczywiscie dotyczy tego z sam jezdzi.
Nie rozumiem troche o co ci chodzi w twoim problemie ze skrecaniem.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 4:51 pm
skreca z opoznieniem ale to nie az tak duzy problem
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 4:59 pm
docierales go wogole ?
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 5:10 pm
oczywiscie ze docieralem
ale co zrobic zeby przestal jezdzic sam???
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 6:11 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 8:16 am
istnieje takie coś jak trym [najczęściej spotykane jako pokrętła na aparaturze] poczytaj instrukcję i pobaw się tym, złuży to do regulacji serw
OFNA ULTRA LX COMP powered by HYPER .21 ENGINE
http://www.rcpics.net/member/Usik
GG 4034215
http://Thunder.fotosik.pl/albumy/265354.html
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 6:23 pm
tym tez probowalem tylko ze jak dam za duzo je jedzie na pelnym gazie (niestety przez to walnalem w kraweznik:() a jak dam za malo to gasnie
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 6:27 pm
no to musisz jałowe wyregulować a jak to nie pomoże to LSP (low speed needle)
GG 4034215
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 6:30 pm
jetem poczatkujacym mozesz wytlumaczyc co znaczy jalowe i lsp??
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 6:39 pm
pawelec napisał(a):
jetem poczatkujacym mozesz wytlumaczyc co znaczy jalowe??
to jest taka śrubka do regulacji przepustnicy
PRZYKŁAD
http://img503.imageshack.us/my.php?imag ... 214nl3.jpg
GG 4034215
PostNapisane: Pn lip 09, 2007 9:48 pm
musisz odkrecic, krec przy wlaczonym silniku zeby odpowiednio ustawic ;)
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt lip 10, 2007 7:44 pm
i wtedy powiniien przestac jezdzic sam ??
a co do gasniencia silnika kiedy dodam za duzo gazu??
i co znaczy lsn???
PostNapisane: Wt lip 10, 2007 9:22 pm
i co znaczy lsn???
1, nie, z tym to musisz bawić się z trymerem
a jeżeli dasz mu ten full gaz to dusi się czy momentalnie gaśnie?? jeżeli się dusi to nie dostaje paliwa (możliwe że coś z gaźnikiem) albo po prostu za uboga mieszanka na hsn (high speed needle, śrubka od wysokich obrotów) musisz odkręcać stopniowo aż będzie ok
lsn to low speed needle (śrubka od niskich obrotów)
jak coś źle napisałem to mnie poprawcie :wink:
GG 4034215
