Teraz jest Śr wrz 23, 2026 1:45 pm
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 4:22 pm
dostalem ostatnio model tlke i w niej jest spalony ragiel ja mam ragiel troche slabszy taki do samolotów i mam silnik 600 graupnera ale z wałem gładkim bez tego plaskiego wyciecia i tu moje pytanie czy moge zakręcic zebatke na tym wale i czy sie nie bedzie obracać :?: :?: moze ktos tego próbował :?:
GG:5694681
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 4:45 pm
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
Ja bym radził zrobić cos takiego przymierzyć silnik zamocować zębatkę dokręcić tak żeby śruba mocująca zostawiła ślad na wałku zdjać zębatkę i w tym miejscu gdzie został ślad zeszlifować wałek pilnikiem tak żeby stworzyć zagłębienie.
no i wtedy zamontować.
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 6:33 pm
dobry pomysł a moze nie trzeba tego szlifować tylko wystarczy mocno dokręcić
GG:5694681
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 7:58 pm
Ja bym radził zrobić rowek bo miałem już taki przypadek ze w momencie jak było mocno dokręcone na gładkim wałku to śruba zrobiła na wałku rowek na około i było trzeba cały wałek oszlifować żeby był gładki.
Ja bym radził zrobić wcięcie pilnikiem w wałku bo to uchroni Cię przez wszelkimi problemami z mocowaniem, a tak ogółem to jest nawet nie 5 minut roboty :)
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 8:03 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2005 11:16 pm
aby śruba mocująca zebatke tryzymała sie wałka musisz potraktowaś go pilnikiem zajmie ci to minute.
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 9:59 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Regiel od samolotów? Jaki?
I co to za silnik ta 600-ka?
Jesteś pewien że jedno z dugim zadziała?
Na reglu samolotowym prawdopodobnie nie będziesz miał wstecznego.
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 8:04 am
1. Podfrezowanie wału silnika jest konieczne.
2. Regulator samolotowy nie ma wstecznego. Nie jest to bardzo duża wada, bo w czasie zawodów i tak nie wolno z niego korzystać. Wadą jest natomiast to, że taki regulator działa w pełnym zakresie wychyleń drążka. Tam gdzie w aparaturze samochodowej masz "stop" to z regulatorem samolotowym będziesz miał połowę mocy do przodu, no chyba, że można go przeprogramować w takim zakresie.
3. Następnym problemem okazuje się hamulec, (jeżeli takowy jest), nad którym w tych regulatorach nie ma zdalnej kontroli. Jazda z takim hamulcem nie jest wydajna, silnik się grzeje niepotrzebnie.
4. Zwykle regulatory samolotowe są słabsze od samochodowych (nie mają radiatora) i finał takiej zabawy można łatwo przewidzieć.
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 2:56 pm
silnik bez problemu dziala i hamulec ma, wstecznego nie ma ale i tak to tylko chwilowy ragielek bo kupie nowy, co do gazu i drązka to czysta glupota bo jakos normalnie działa :/
GG:5694681
Ostatnio edytowano Pt cze 29, 2007 4:47 pm przez Cornel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 3:31 pm
Cornel napisał(a):
silnik bez problemu dziala i hamulec ma wstecznego nie ma le i tak to tylko chwilowy ragielek bo kupie nowy co do gazu i drązka to czysta glupota bo jakos normalnie działa :/
może jakiś znak przestankowy by sie przydało postawić, nic nie rozumiem z tego co napisałeś, jeden wielki bełkot...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 4:48 pm
pasuje???
usuncie te dwa posty juz poprawilem
GG:5694681
