Teraz jest So paź 17, 2026 10:26 am
PostNapisane: So cze 23, 2007 1:48 pm
Dołączył(a): So mar 10, 2007 7:48 pm
Witam! Kupiłem kiedyś uzywane mt2 18ss i jak sie okazało silnik był zatarty. Ostatnoi kupiłem nowy cylinder i tłok. Wymieniłem i zabrałem się za docieranie, ale on chyba tebo nie chce :wink: Nie da sie go wyregulować tak aby chodził na wolnych obrotach a poliwo z baku znika w mgnieniu oka bo ile weżmie to tyle wypluje. jak zmniejsze ilość paliwa to dostaje dużych obrotów jakby go miał za mało, ale i tak okropnie pluje. Prubowałem regulować i powietrze i paliwo ale nic z tego nie wynikło. Mam już dosyć i nie wiem co mam robić. Doradźcie mi coś.
Pozdrawiam!
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: So cze 23, 2007 3:30 pm
Z tego co slyszalem opinie znajomych to w MT2 problem z wyregulowaniem silnika to standard :cry:
PostNapisane: So cze 23, 2007 3:43 pm
Dołączył(a): Pn paź 23, 2006 7:28 pm
Ale silnika T-15 a nie 18SS.
w Mt2 a nie w MT2 18 SS. Ten silnik jest dość łatwy do regulacji, sprawdź w instrukcji ustawnia wszystkich iglic, ustaw jak HPI zaleca i powienno być ok. Obierz tto jako punkt wyjścia i poczytaj o regulowaniu, bo mam wrażenie, że robisz to "po omacku".
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So cze 23, 2007 4:21 pm
W instrukcji jest aby iglice od paliwa przekręcić 3 razy od zamkniętej a przepustnica ma mieć szczelinę równą 1/4 maksymalnego otwarcia. Ale to i tak nic nie daje :?
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: So cze 23, 2007 6:56 pm
Pozdrawiam!
znaczy co? gaśnie, nie da się uruchomić?
paliwo leje sie przez przednie łożysko?
napisz coś więcej bo jeśli chodzi o regulacje przy docieraniu to juz pierwszy bład
ustawiasz fabryczne i docierasz
PostNapisane: So cze 23, 2007 8:09 pm
Odpala ale czasem gaśnie. Pluje przez wydech. Jak ustawie według instrukcji to i tak okropnie pluje paliwem. Na wolnych pracuje dość dobrze tylko to że pluje a jak dodam minimalnie gazu to go trochę dusi. Głównym problemem jest to że praktycznie ile weźmie paliwa to tyle wypluje
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: So cze 23, 2007 9:10 pm
Delikatnie zubozaj mieszanki, az wkoncu ruszysz modelem. Pierwszy bak spokojnej jazdy przedewszystkim, jesli wczesniej wypaliłes jeden bak na postoju...? Reszte ktoś Ci mądrzejszy napiosze, bo kazdy ma rózne sposoby docierki :P
Panicz
PostNapisane: So cze 23, 2007 9:37 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 8:16 am
ja bym go zostawił na 1 bak na belce żeby sobie pochodził na wolnych obrotach no chyba że tak zrobiłeś to wtedy tak jak poprzednik napisał musisz zubażać HSN (high speed needle)
OFNA ULTRA LX COMP powered by HYPER .21 ENGINE
http://www.rcpics.net/member/Usik
GG 4034215
http://Thunder.fotosik.pl/albumy/265354.html
PostNapisane: So cze 23, 2007 10:00 pm
no i tak ma być
pierwszy bak z kołami w górze, a z rury może się olej lać
potem wkręcasz HSN o 1/2 obrotu i próbujesz jeździć z gazem nie więcej jak połowa i to na krótko
nastepny bak HSN o góra 1/4 obrotu, znów gaz max do połowy
4 bak już można próbowac dawać więcej gazu
po 4 bakach zaczynasz przykręcać HSN tak, żeby wchodził na max obroty
powyżej 6 baku już regulujesz na gotowo
ma osiagać max obroty, ale cały czas dymić, HSN wkręcasz po 1/8 obrotu
jak już śmiga jak dziki kojot to odkręcasz HSN o 1/8 obrotu i koniec
PostNapisane: N cze 24, 2007 10:29 am
A szczelina przepustnicy ma zostać bez zmian?? czyli według instrukcji ("1/4 of the way open") ? no i czy HNS mam wkręcać od ustawienia według instrukci?
CARSON CS-4
HPI Sprint 2
PostNapisane: N cze 24, 2007 1:41 pm
przepustnice to ustaw, żeby miała z 1.5mm otwarcia, a przy uruchamianiu tylko "dodaj gazu", żeby się otworzyła na 1/4
HSN do docierania ustawiasz na fabryczne i od tych ustawień dopiero wkręcasz po docieraniu.
