Teraz jest Śr wrz 09, 2026 4:09 am
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 10:21 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
Heyka mam taki problem zestaw:
-silnik blaszak 540
-regulator słynny TEU - 101BK
-pakiet Conrad 3000 (używka dość)
-odbiornik hitec hp-2rnb
-serwo standart jakieś
i pojawia sie objaw tego typu że przy dodaniu gazu do połowy silnik tnie znaczy się staje i cofa daje przód i wali strasznie po zębatkach, jak dajesz full gaz jakoś daje rade, jak dajesz ful wsteczny też ale jak proporcjonalnie próbujesz to lipa sprawa znika po zmianie aparatury zmieniam na inną i działa wszystko w porządku co to może być
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 10:24 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
A zawsze wysuwałeś antenę z radia przed włączeniem modelu i apki??
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 11:31 pm
a mozesz nie zadawac durnych pytan ?
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 7:50 am
Wspomniny regulator nie ma stabilizacji napięcia zasilania dla odbiornika, polularnie nazywanego BEC. Jeśli odbiornik nie posiada własnego stabilizatora napięcia zasilania to skoki napięcia zasilania przy dodawaniu gazu uniemożliwiają mu poprawną pracę. I to jest chyba to.
I zadam pytanie z tych głupich, ale kalibrację ustawień full-gaz full-brake i pozycja neutralne to oczywiście robisz jak podłączasz inną aparaturę?
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 2:48 pm
jeżeli to pytanie wydaje Ci się durne, to spytaj się bardziej doświadczonych od siebie modelarzy co mogło się stać przy jeździe bez wysuniętej anteny. Bynajmiej nie chodziło mi o to że gubił zasięg.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 8:30 pm
nic się nie mogło stać
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 9:16 am
Dołączył(a): N mar 04, 2007 7:40 pm
Tez mam taki problem ze jak dodaje gazu do polowy to mogel tak sie zacina.
Chodzi tu o akumulator, który nie może dać tyle prądu ile potrzebuje silnik w określonym momencie daje tylko cześć i potem odcina i dlatego model sie tak "zacina", kup nowy dobrej firmy akumulator i powinno być wszystko dobrze - akumulator wysoko prądowy.
Tak mi sie wydaje że oto ci chodziło.
Obrazek
Obrazek
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 11:42 am
a jak wytłumaczysz to ze na kolegi apce i odbiorniku wszystko jest ok ?
PostNapisane: Pt cze 15, 2007 1:21 pm
Error napisał(a):
Tez ...
WYWAL zdjećia z podpisu
