Teraz jest Pt wrz 11, 2026 2:42 pm
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 12:55 pm
Dołączył(a): Cz lut 23, 2006 12:18 am
Mam taki problem model to Tamiya TT-01 Obiawy sa takie ze czasami model szaleje to znaczy jak nacisne delikatnie gaz to on rusza jak bym na maxa dal gazu szczegolnie na wstecznym. Albo taki przyklad staje pod sciana daje gazu kola miela puszczam gaz a kola miela tak jeszcze z 3 sekundy albo jak jade do tylu i puszcze gaz to jeszcze przez chwile jedzie sam
Co to moze byc?
Regulator? coś innego?
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 1:24 pm
jeśli masz oryginalny ragiel teu to może jest źle zaprogramowany :?::?::?:
GG:5694681
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 2:32 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
ja miałem teu101bk i działo mi się podobnie i zrobiłem programowanie tym przyciskiem tak jak w instrukcji i było później ok...
jeśli to nie zadziała to nie wiem co jest...
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 2:42 pm
Jestem przekonany, że to regulator. Miałem podobny problem ostatnio w E-Maxxie. U mnie wystarczyło pokręcić trymerami ale myślę, że Ty powinieneś od początku zaprogramować regulator. Aha i z TEU-101BK w TT-01 miałem to samo. Ewentualnie jak by się okazało, że to nie regiel to możesz sprawdzić go na innej aparaturze. Kolega ma teraz problem z tym reglem i do tyłu jedzie mu szybciej niż do przodu, a kable podłączone sa prawidłowo :roll:
gg: 1337750
PostNapisane: Pt cze 01, 2007 9:18 am
A to ja wam powiem tak wlozylem inny pakiet i model jedzie bez zastrzezen wszystkie problemy zniknely ale jak wloze ten drugi to znowu mam to samo pakiet ma okolo 6 miesiecy i byl ladowany okolo 50 razy
I co wy na to?
PostNapisane: Pt cze 01, 2007 9:40 am
Ja również mam podobne kłopoty ze wstecznym. Znikają przy dwóch stosunkowo nowych pakietach. Podejrzewam, że przyczyną są zakłócenia od silnika, którego szczotki są "ułożone" do jazdy w przód, zwiększona rezystancja wewnętrzna starszych pakietów (i/lub wtyczki - u mnie póki co Tamiya), na której powstają zakłócenia oraz podatność konkretnej kombinacji regulator/odbiornik na owe zakłócenia. Zauważyłem też, że problem niemal znika po podłączeniu (na razie "na drutach" do wtyczki) równolegle z akumulatorem kondensatora elektrolitycznego 2200uF, co potwierdzałoby tezę o zwiększonej rezystancji wewnętrznej źródła zasilania i zakłóceniach.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pt cze 01, 2007 7:27 pm
mój kolega miał tak, że model na reglu od xraya m18tki tym orginalnym też tak wariował jak miał stary pakiet więc faktycznie to najprawdopodobniej wina starych pakietów...
nr gg: 5314153
