Teraz jest Cz sie 20, 2026 2:48 pm
PostNapisane: Śr maja 09, 2007 3:44 pm
Dołączył(a): Pn kwi 23, 2007 3:31 pm
sprawa wygląda tak:
mój pierwszy i zarazem obecny model kupiłem na allegro jako używany jak narazie nie nacieszyłem sie jazdą ponieważ cały czas go rozkręcam i składam bo sie lubi psuc, moze w sumie pojezdziłem nim z 30 minut jako ze jestem poczatkujacy musialem gdzies na forum o tym napisac jesli to nie to miejsce to mam nadzieje ze moderator nie wywali mojego tekstu. :lol: :lol:
a wiec wyglada to tak:
mam problem z doplywem paliwa do gaxnika ustalilem wstepnie ze to wina braku cisnienia w zbiorniku paliwa.
swiadczy o tym fakt taki ze silnik odpala ale tylko po zalaniu go paliwem potem poprostu gasnie cała praca jaka zdazy wykonac to poprostu chwilowa praca nawet zernika nie zdaze zdjac ze swiecy.
wiec co zrobiłem:
w moim modelu sprawa zasilania gaznika paliwem wyglada tak ze zbiornika sa dwa przewody jeden od paliwa idzie do gaznika (sprawdzilem szczelny) drugi idzie do tlumika (szczelny) aby go odpali na warsztacie w celu sprawdzenia wykonałem test odpinajac przewud od tłumika i ciśnienie w zbiorniku wytwożyłem poprostu dmuchając do zbiornika ustali i odpaliłem oczywiście przyczym dysze od paliwa wykreciłem całkowicie pozostawiajc ja tylko tyle aby była w korpusie razem z uszczelką no i niby wszystko jest ok
i tu nasuwa mi sie kolejna mysl taka ze moze byc zabrudzony gaznik poniewaz nie moge go odpalic z wkrecona dysza tzn moge ale gasnie po krótkim czasie
sam zakup modelu miał ograniczyc koszty niestety tak sie nie dzieje mam co dłuba i nawet sie ciesze ale wreszcie bym pojezdził a sami rozumiecie jak na poczatek sporo zawodu mnie spotkało
piszcie jak macie coś do dodania bo narazie nic wiecej mi do glowy nie przychodzi dzis działam dalej w warsztacie mam nadzieje ze uszczelnianie przewodów da ciśnieie w zbiorniku i będzie wreszcie działał ale dla pewności wyczyszcze gaznik w myjce ultra dzwiękowej moze to coś da
PS DO ADMINA I MODERÓW:
jako nowy mam taką propozycje wprowadzenia większej skali zasłog i stopni dla całej ekipy na forum mozna by za dobre skuteczne rady nagradzac co by mogło zwiększac range forumowiczów
hsp
PostNapisane: Śr maja 09, 2007 7:31 pm
poczytaj o regulacji silnika
PostNapisane: Śr maja 09, 2007 7:35 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
hmm... napisz jaki to model :)
tutaj kłania sie regulacja :)
poczytaj troche o regulacji modelu spalinowego
dużo tego było na forum :)
użyj opcji szukaj
PostNapisane: Cz maja 10, 2007 9:02 am
BEhemoth willdhobby z silniczkiem VX-18
po wczorajszym pobycie w warsztacie stwierdzam że nie dochodzi paliwo do gaznika gaznik więc umyłem w myjce ultra dzwiękowej ale nic sie nie zmieniło paza tym ze przepustnica chodzi o niebo lepiej zbiornik tez wydaje mi sie by szczelny.
hsp
PostNapisane: Cz maja 10, 2007 9:11 am
Zaryzykuję stweirdzenie, że silnik stracił kompresję. Jak kręcisz kołem zamachowym to wyczuwasz znaczący opór czy tylko minimalny bądź wcale?
 Tytuł: zz
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 11:12 am
no też tak pomyślałem
to zależy czasami chyba ładnie kręci a czasami nie tak jak by sie ślizgał
hsp
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 11:45 am
one way moze sie ślizgac ;)
wyreguluj go dobrze, i po sprawie ;)
a jak stracił kompresje to .... lepiej nowy silnik ;] :P
 Tytuł: ?
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 2:34 pm
hmm moze wiecie gdzie moge coś takiego do mojego padełka dokupic :o
myśle jeszcze jak to jest:
jak mam śrube od powietsz wykręconą to powinien dymic a jak niby dokręcona to ze mi go zalewa i gasnie i nie dymi wcale jeszcze nie widzałem żeby dymił :evil: :evil: :evil:
ale zawsze odpala i krótko paracuje kupiłem paliwo 20% no i tam nie dolewałem już żadnych oleji.
hsp
 Tytuł: Re: ?
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 3:11 pm
Znaczy dolałeś jakiegoś oleju do starego paliwa?
Przyjedź jutro do Piaseczna albo na Siekierki na tor, powinien ktoś być zawsze.
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 4:39 pm
nic nie dolewałem paliwo nówka potem napisze jakiej firmy nie dam rady nigdzie z tych miejsc dojecha jestem z okolic POZNANIA
hsp
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 6:54 pm
Wydaje mi sie ze Murowana Goślina jest koło Poznania. Tam pojedź
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 11:01 pm
Dołączył(a): Cz paź 06, 2005 2:13 pm
To że nie chce dopływać paliwo do gaźnika może być spowodowane zbyt mocnym wkręceniem HSNu. Spróbuj wykręcić trochę HSN (jest to gdzie wchodzi wężyk z paliwem)
PostNapisane: So maja 12, 2007 8:25 am
Dołączył(a): N lut 11, 2007 12:28 pm
to przyjedz dzisiaj na zawody na targi pod MTP,
napewo ktoś Ci pomoze ;)
PostNapisane: Wt maja 15, 2007 11:22 am
ok jestem zadowolony już mi sie udało problem jednak tkwił w regulacji śruby od powietrz
hsp
