Teraz jest Pt wrz 18, 2026 5:25 am
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 8:23 am
Dołączył(a): Wt kwi 24, 2007 1:09 pm
jak zdjąć koło zamachowe z zębatką? :oops: :oops: :oops: :oops:
miki
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 9:22 am
po kolei
najpierw zębatkę, potem klocki, potem nakrętkę i potem koło
przy odkręcaniu śruby mocującej atak i nakrętki mocującej koło zamchwe można przytrzymać żabką koło zamachowe
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 9:33 am
jak już odkręcisz wszystko i pozostanie tylko koło zamachowe to weź dwa śrubokręty i podważ jednocześnie z dwóch stron.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 9:49 am
Nie trzeba zdejmowac klockow ;)
a metoda na srubokrety jest ok ale czasami mozna porysac blok
... ja pukam srubokretem w kolo na przemian stronami.
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 10:00 am
ale po zdjęciu klocków wygodniej jest odkręcić nakrętkę, pozatym potem zakładając i tak trzeba zdjąc klocki, inaczej wkręcanie nakrętki to rzeźba
co do ściagania koła jeśli samo nie spadnie
tą sama żabka to przytrzymywałem koło, rozkładam ją na max rozmiar, zaczepiam za koło i za koniec wału i pięknie ściagam prawie jak ściagaczem
Ostatnio edytowano Cz maja 03, 2007 10:02 am przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 10:01 am
W zależności jakie masz kolo zamachowe w lst da rade zdjac kolo z klockami w savagu nie da rady bo lock nut schowany jest pod klockami:)
Najlepszym nazedziem to tego jest sciagacz :) ale dwa srubokrety lub pukanie srubokretem tez daje rade.
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 1:32 pm
acha, i jeszcze jedno: bo zdjąłem to koło zamachowe(dzięki za rady :) )i teraz niewiem czy to normalne że w tłoku jest pełno opiłków metalu i tłok chodzi w tulei bardzo ciężko? bo kupiłem ten model jako urzywany na allegro ale podobno był docierany na chamowni, a nie jestem o tym przekonany. zdaje misię że wogóle nie był docierany! :x :? :evil: :twisted: :!: :evil: :evil: :evil:
miki
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 3:43 pm
Dołączył(a): N lis 12, 2006 7:13 pm
Opiiłki metalu w komorze silnika - logiczne, że to nic dobrego. Poprzyglądaj się i pewnie raz dwa dowiesz sie co jest nie tak.
Savage 25 + SP P3 Engine + GRP Micro + Hemi Cuda
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 4:26 pm
Dołączył(a): Pn maja 23, 2005 10:57 pm
miki49 napisał(a):
... podobno był docierany na chamowni, ...
Jeśli był docierany na CHAMOWNI, to co się dziwisz?
Chamy w ogóle nie potrafią docierać silników ;-)
A tak poważnie, to wykąp go w benzynie ekstrakcyjnej, złóż z powrotem i odpal na b.bogatej mieszance (może jednak nie był dotarty?).
Jeszcze lepszym wyjściem będzie pokazanie go jakiemuś doświadczonemu modelarzowi - może będzie w stanie ocenić co z nim jest?
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: Cz maja 03, 2007 7:49 pm
ja jak mialem opilki na tloku to mi sie uszczerbil tlok 8)
