Teraz jest N sie 09, 2026 12:52 pm
 Tytuł: Docieranie k4.6
PostNapisane: So gru 23, 2006 9:49 pm
Dołączył(a): Wt lis 28, 2006 4:57 pm
Mam pytanie, jak najlepiej docierac silnik HPI K4.6 ? Wyczytałem o 3 sposobach ale nie wiem który wybrać, a moze wy polecicie mi cos lepszego ?
1. Według instrukcji HPI czyli 2 baki z kolami w powietrzu, 2 na pol gazu i potem ogień.
2. Według LRP,
Pierwsze odpalenie: Uruchom silnik na dwie minuty tak aby się rozgrzał. Po ok. dwóch minutach zacznij powolne jazdy. Po jakimś czasie możesz dodać gazu do połowy. Pilnuj temperatury, 70-90 C jest idealnie. PO wypaleniu w ten sposób jednego baku zostaw silnik na 15 min aby ostygnął. Wypal w ten sposób cztery baczki i możesz zacząć regulowanie.
3. 1 bak z kolami w powietrzu, 2 bak wolna jazda, 3 bak full gaz hamulec i tak w kolko, 4 bak ogień... i pilnować temp do 80 C
PostNapisane: N gru 24, 2006 7:42 am
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Ja docierałem K4.6 tak, że 3 baki koła w powietrzu, a potem 2 spokojnej jazdy - na oko max 15km/h. Oczywiście co chwilę dawałem więcej gazu na 2-3 sekundy i potem znowu gaz/hamulec na 0. Temp nie przekraczała 85 stopni.
Team FortaSport
PostNapisane: N gru 24, 2006 8:49 am
Dzięki za odp ale proszę jeszcze inne osoby aby się wypowiedziały.
PostNapisane: N gru 24, 2006 8:51 am
opcja druga
PostNapisane: N gru 24, 2006 8:56 am
toost, czyli mam rozumieć, ze ty swój silnik k4,6 docierałeś tym sposobem i dobrze się sprawuje ?
PostNapisane: N gru 24, 2006 9:01 am
tak
PostNapisane: N gru 24, 2006 9:11 am
No i jak się sprawuje, ile już wypalił... ?
I jeszcze mam do ciebie wielką prośbę, jako, że nie mam tego silnika to nie mam dokładnej instrukcji tego docierania wiec masz może linka do tej instrukcji ? jeśli nie to może posiadasz skaner i mógłbyś zeskanować i podesłać mi na meila tą stronę z instrukcji. A jeśli jest to krótkie to prosiłbym o przepisanie.
PS: Z góry dzięki.
PostNapisane: N gru 24, 2006 9:44 am
Instrukcja do silnika - http://hpi.pl/download/instrukcje/instr ... nik_46.pdf
Team FortaSport
PostNapisane: N gru 24, 2006 9:46 am
Chodziło mi o instrukcje do LRP Z28R !
PS: dodam, ze to ten silnik od Savage X SS nie wiem czy to jest dokładnie ten co w zwykłym savie 4,6 więc pisze.
PostNapisane: N gru 24, 2006 9:59 am
instrukcja do spec2, ale ze spec3 jest podobnie
w Xss jest ten sam K4.6, przynajmniej z tego co wiem
w hellu jest K4.6HO, ten co mam go na sprzedaż
PostNapisane: N gru 24, 2006 10:05 am
PS: Z góry dzięki.
pierwszy wypalił jakieś 8-10L i poleciało w nim łożysko główne, ale do końca szedł jak burza, teraz u kolegi czeka na nowe łożysko bo sprężanie jest ok i będzie jeździł dalej
drugi kupiłem na szybko na zawody w Piasecznie, po zawodach sprzedałem
trzeci, ten w Hellu zrobił już ok 5L i jak dotąd "ukręca dyferencjały" :D
LRP zrobił dopiero ok 2L więc narazie nie mogę nic miarodajnego powiedzieć.
tego HO chce sprzedać, bo do hella chce wstawić coś bez dupy odpalane ze start boxa
PostNapisane: N gru 24, 2006 10:35 am
a polskiej instrukcji nie ma ?
PS: w tym co podałeś, nie widze nic o docieraniu :(
PostNapisane: N gru 24, 2006 10:39 am
no to trzeba sie jezyków uczyć :D
akapit run-in
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 10:01 pm
Dołączył(a): Pn mar 12, 2007 7:31 pm
lekkie odswiezanie..
czy opcja druga bedzie dobra dla silnika 2,5 x-race?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
