Teraz jest Pn wrz 07, 2026 11:25 pm
PostNapisane: Pt mar 02, 2007 10:24 am
Postanowiłem opisać proces budowy modelu. Jak narazie nie padło nic i jeździ się super.
Zaczynamy od wywalenia silnika t15 i roto
http://www2.gpmd.com/image/h/hpig5101.jpg
Odzyskujemy sprzedając je około 100zł
Później kupujemy łoże silnika 20mm
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id/118
90zł
Po tej operacji wybieramy silnik .... Ja wybrałem trx 2.5
http://www.towerhobbies.com/products/tr ... engine.jpg
Koszt od 100 do 300zł zalezy w jakim stanie
Do tego kupujemy zamach Sprzęgło zebatke atak 15z traxxasa nakrętke spręzynkę sprzegła koszt okolo 70zł
Kupujemy Szarpankę ale skąd ją wziąść? JA znalazłem pasującą http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=664 do tego one way ... Mozna podpasowac tego z ezetu bądz kupic do szarpanki Razem okolo 140zł.
Kupujemy cięgno gazu od Hobao Pirate 10 - koszt 20zł w modelarnia.pl
Kupujemy konanko od tmaxxa koszt okolo 20zł
Kupujemy filtr powietrza ja wybralem 2 filtrowy ofny. Okolo 25-30zł
Teraz budowa.
Kolejno mocójemy wszystko na silnik. Obcinamy 1 ramie orczyka 5 ramiennego mocujemy cięgno gazu i hamulca. Kilka regulacji zmiana wychylen serw sporo zabawy z elektroniką. Pod skrzynie centralną dajemy podkladki 1mm. Skręcamy wszystko. Po takiej operacji trx 2.5 pasuje do hpi mt2 bez problemu. Rezultat? ZASKOCZYŁ NAWET MNIE model jadąc okolo 40 km/h potrafi obracać się. Niesamowite osiągi opony jak balony sam musze zmienic na nowe twardsze poniewaz te mi sie pourywały z felg. W dyfrach dajemy zamiast 1 spręzyny 2 takie same. Osobiście zalałem dyfry tył: 50 a przod 30. Wszystkie amorki zalałem olejem 30. Model prowadzi się niesamowicie;) Odrazu trzeba zmienic serwo gazu bo std. nie daje rady wychamować.
Projekt mi się udał mimo wielu problemów i prób.... Nie liczylem wydatków bo patrze na rezultaty:) Zdjęcia wkrótce jak przyjdzie aparat z naprawy :) Zrobie tez filmik :) Po 3 bakach pod rząd przy temp. zewnętrzej 10 stopni mamy na silniku raptem 70 stopni. PRZYDAŁOBY SIĘ WYMIENIĆ BACZEK NA 100ml.... :) Bo std starcza silnikowi na max 9 minu....
PostNapisane: Pt mar 02, 2007 8:36 pm
No to powiem jak ja to widziełem.
Tak więc MT2 miało być elektrytkiem, ale Rafał się rozmyślił. To, że wybierze TRX było pewne, bo od zawsze kombinował ze stawieniem do swojego autka silnika z mojego revo.
Łącznie przegadaliśmy z Rafałem o tym MT2 około 6 godzin (może więcej). Niektóre pomysły są moim dziełem. :P
PostNapisane: So mar 03, 2007 8:16 pm
w przyszłą niedzielę zobaczymy co to cholerstwo potrafi, prawda Rafale? :>
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So mar 03, 2007 9:48 pm
Będziesz na tym pokazie Wojtku? Jeżeli tak to czy z autkiem?
PostNapisane: N mar 04, 2007 1:43 pm
Będę i to z autkiem wyobraź sobie :) Jak odpali, to się ścignę z tym Rafałowym cudakiem :P
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
