Teraz jest Pt lip 03, 2026 7:46 am
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 6:30 pm
Dołączył(a): Wt sie 29, 2006 11:29 am
Witam mam pytanie jak najlepiej odpalać silnik przez szarpanke kiedy model stał wcześniej troche :?: . Wcześniej miałem ez stratera i poprostu dłóżej kręciłem i zatykałem rure ale teraz przy szarpance to nie jest takie łatwe męczyć sie przez 3 min non stop :D . Próbowałem już wlewać troche paliwa do gaźnika, pomaga ale na poczatku silnik sie zalewa trzeba mocno ciągnąć ale po chwili odpala. Prosił bym też o jakąś instrukcje jak sie obsłógiwać szarpanką bo juz 2 razy urwałem zaraz po zamontowaniu nowego silnika.
Aha i był bym bardzo wdzięczny za komentaż mojego opisu docierania silnika :D opis jest na końcu :arrow: :http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=22845&highlight=
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 6:52 pm
Zdejmij przewód cisnieniowy od wydechu, dmuchnij w niego by sie przewody zapełniły i gotowe. Jak nie chce Ci sie zdejmowac węzyka poprostu dmuchnij w rure wydechowa... tez pomaga ;-)
Panicz
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 9:34 pm
ja otwieram przepustnice na full, po zatkaniu tłumika paliwo dociera do gaźnika po 3-4 skokach tłoka
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 9:42 pm
Apropo pierwszego sposobu to dmucham i nic nie wiem czy nie mam za dłógiego węża między bakiem a gaźnikiem. Jaki powinien być :?: bo miałem króciutki ale widziałem że wszędzie były dłógie i też wsadziłem. Może to przez to że jest za dłógi? A drógi sposób wypróbuje :D Dzięki
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 9:44 pm
:lol:
i też pomarańczowy??? :lol:
PostNapisane: Śr lut 07, 2007 2:44 am
Aha czyli założyć oryginalny?
PostNapisane: Śr lut 07, 2007 7:16 am
akurat między bakiem a tłumikiem to byle by był szczelny :)
PostNapisane: Śr lut 07, 2007 11:44 pm
wsadzilem oryginalny i jest chyba lepiej :) . Dzieki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanko :D jaki JATO ma skręt oryginalnie :?: bo dzisiaj jezdzilem z kumplem z REVO 3,3 i mój w porównaniu do jego wogóle nie ma skretu. Jego skręca prawie w miejscu a mój jak sie rozpędzi to prawie wogóle. Od czego to może zależeć?? Może od serva? Tak samo jest z chamulcem jego staje praktycznie na kilku metrach a mój nie chamuje prawie wogóle. Kręciłem już przy chamulcu ale nawet jak jesyt na max i koła sie zatrzymują w miejscu to nie chamuje za bardzo. Może to jest poprostu różnica między REVO a JATO :?:
PostNapisane: Śr lut 07, 2007 11:52 pm
jato ma chyba napęd na tył, nie
więc przód przy skręcaniu nie ciągnie jak w revo
dodatkowo może tamtem ma lepsze serwa i pakiety
PostNapisane: Cz lut 08, 2007 12:29 am
Tak na tył hmm to nic chyba zakupie lepsze servo moze to coś da.
Dzięki :D
PostNapisane: Cz lut 08, 2007 12:44 am
Mozesz delikatnie dociązyc przód tak by wieksza powierzchnia stykała przy gazowaniu, ale to nie najlepsze rozwiązanie. Mozesz spróbowac utwardźic tylnie zawieszenie, by przód mniej sie unosił w góre przy gazie. Co do hamulca, zdejmij orczyk z serwa gazu, przestaw o jeden zabek do tyłu, takby był większy zakrec hamulca, potem ustaw dobrze ciegno gazu by domykał przepustnice.
Panicz
PostNapisane: Cz lut 08, 2007 7:57 am
utwardzenie tyłu nic nie da, a jeśli to pogorszy
"zwiększenie zakresu hamulca" ???
PostNapisane: Cz lut 08, 2007 11:45 am
Zakres hamulca, chodzi o to gdyż kolega ma z nim problem. Jak zdejmie orczyk z serwa przestawi o jeden ząb do tyłu, tak by miał o ten jeden ząbek wiecej zakresu serwa, przez co model bedzie hamowac :lol: Czy to takie trudne - poprostu źle sformułowałem :P
Panicz
PostNapisane: Cz lut 08, 2007 11:56 am
a nie prościej dokręcić ogranicznik na cięgnie?
serwo i tak wyhyla się o ten sam kąt
PostNapisane: Cz lut 08, 2007 12:11 pm
Kolega juz to ustawiał, wiec sądziłem ze tylko to go poratuje ;-)
Panicz
