Teraz jest N lis 29, 2026 3:59 am
PostNapisane: Cz cze 17, 2004 9:11 pm
Dołączył(a): Pt cze 11, 2004 9:08 pm
Z góry przepraszam że trochę się rozpisze :)
Przejrzałem archiwum na temat docierania i regulacji .
Znalazłem kilka ciekawych wypowiedzi z których skorzystałem
Jednak to mój pierwszy model z silnikiem spalinowym i chciałbym uściślić kilka szczegółów.
Docieranie :
było wiele porad ale skorzystałem z najprostszej , którą napisał Promian ,
a mianowicie że ten silnik fabrycznie jest już odpowiednio ustawiony na docieranie .
I faktycznie tak było :D
Pierwsze odpalenie udało się po 10 min machania sznureczkiem z przerwami na złapanie oddechu :)
Silnik pracował równo choć wydawało mi się że odrobinkę za szybko bo model próbował lekko ruszyć .
Zostawiłem go tak przez 3-4 min .
Po ostygnięciu drugie odpalenie poszło za pierwszym pociągnięciem .
Silnik pracował odrobinkę wolniej (nie było ciągu na kołach) .
Zgasiłem go po około 4-5 min pracy .
Po ostygnięciu trzecie odpalenie identycznie jak drugie tylko czas pracy około 5-6 min .
Zamierzam jeszcze dwa razy puścić go na wolnych obrotach stopniowo wydłużając czas pracy
po czym zacznę robić pierwsze wolne jazdy .
Więcej gazu (ale jeszcze nie max) przewiduje dać mu dopiero w 10 odpaleniu - i tu pytanie,
czy to nie jest zbyt ostrożne docieranie ? (choć wydaje mi się że przy docieraniu nie warto się śpieszyć)
Regulacja
I tu bardzo bym prosił o konkretną pomoc !
Kiedy i jak ją przeprowadzić ?
Opisałem poniżej śrubki regulacyjne w moim silniku - proszę napiszcie krok po kroku jak dobrze wyregulować ten silniczek .
( Nie wiem czy te informacje będą pomocne, ale mam paliwo z zawartością 16 % nitro, a świeca ma ciepłotę F3 )
Obrazek
Marek
