Teraz jest Pn wrz 07, 2026 1:34 am
PostNapisane: N sty 07, 2007 12:22 am
Mam mala zagadke jak dziala i co daje "Boost Bottle"
link z fotka:
http://www.gsracing.com/web/page.asp?pg ... 68&id=1811
Urzadzenie czesto stosowane za granicami naszego panstwa do wszystkich pojemnosci natomiast u nas "ni widu ni slychu"
Wiem ze podobne systemy stosuje sie w samochodach 1:1 z mocno wysilonymi jednostkami napedowymi od 200KM/1L. w gore :) lecz nie
do paliwa a do oleju jako oddzielny zbiornik pod cisnieniem z zaworem
nie wiem czy chodzi o dopuszczanie oleju w przypadku braku oleju w sekcji z przyczyny zbyt slabej pompy oleju czy z powodu jego duzej konsumpcji.
Ale nie mam pojecia jaki ma zamysl przy zasilaniu nitrem
w tym temacie zilenieje z braku wiedzy
Za wszystkie uwagi dajace światlo w ciemnosci bardzo dziekuje:)
Piotr Łękarski
PostNapisane: N sty 07, 2007 10:21 am
Chyba wyjaśniła się tajemnica posiadania przez jeden z moich silników złączki pod wężyk na boku bloku silnika w okolicach gaźnika. Działa to pewnie na zasadzie podciśnienia, pomagając silnikow zassać miesankę na wolnych obrotach. A skąd się bierze podciśnienie w butelce ? Zapewne w czasie pracy na wysokich obrotach zachłanny silnik wysysa powietrze z butelki a po zejściu na niższe obroty butelka z powrotem napełnia się zwiększając podciśnienie generowane przez układ tłok-cylinder. Jak na mój rozum to właśnie tak jest ale jak jest na prawdę to nie wiem :)
 Tytuł: :)
PostNapisane: N sty 07, 2007 11:09 am
czesc Przemek
brzmi to calkie skladnie
rozumiem ze w twoim przypadku jest wywiercony otworek pod gazniekiem i
wkrecone zlacze do wezyka?????
jesli tak to pojawia sie pytanie do jakich silnikow sedl by boost bottle????
bo nigdzie nie jest napisane ze do montazu trzeba cos wiercic, a i ja nie widzialem zeby w ktoryms uzywanym silniczku sprzedawanym z boost bottle
bylo jakies dodatkowe wejscie
O co chodzi moze ktos wie cos wiecej????
Piotr Łękarski
PostNapisane: N sty 07, 2007 12:20 pm
Na któryms ze zdjęc tego sava tez jest widoczna boost bootle, kolega nie wyjasniał do czego to ale w tym silniku tez to jest. http://byras.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=127
Panicz
PostNapisane: N sty 07, 2007 2:17 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 3:47 pm
Wydaje mi sie ze to jest to:
The Dreaded Full Tank Lean Bog
If you've done much gas racing, you've probably encountered the dreaded lean bog that occurs right after a pit stop with a full tank of fuel. Right after the tank is filled, for about the next 3 or 4 laps the engine sags (lean bogs) when accelerating off of tight right-hand corners. On most tracks this happens when accelerating onto the straight. Seemingly, the lean bog magically goes away after a few laps but sure enough, after the next pit stop, it frustratingly returns-slowing lap times for several laps once again.
The key to eliminating full tank lean bogs is pressure tube position or adding a pressure reservoir as shown.
To solve this frustrating issue, it's important to understand what's causing it.
Here's the scoop. As the throttle is released entering a turn, the pressure in the tank is now greater that the reduced pressure in the pipe. When the tank is full, some of the fuel sloshes up into the pressure line. The centrifugal forces encountered in a right hand turn further pulls the fuel into the pressure line, causing reduced pressure in the tank. When the throttle is cracked open to accelerate, the engine goes lean because of this reduced tank pressure and hence the dreaded lean bog occurs. The reason it only lasts for a couple of laps is first, as the fuel level goes down in the tank it's less likely to slosh as much into the pressure line and second, as the fuel level goes down there is a larger open space in the tank that's pressurized, maintaining adequate pressure long enough to prevent the low pressure lean bog problem. (If your exhaust system is mounted on the left side, as with some of the latest monster trucks, then this phenomenon will occur in left hand turns.)
The Fix
Keep the fuel out of the pressure line! That's sometimes easier said than done. We've had the most success by rerouting the pressure line so that as it come off the pressure nipple, the tubing goes to the right side of the fuel tank, then makes a loop on the right side of the tank. This prevents the centrifugal force of a right hand turn from filling the pressure tube. We've also had good success by adding one of the big reservoirs (they look like a big aluminum fuel filter and are available from Mugen or OFNA) in the pressure line. Many manufacturers, like Mugen and Serpent, recognize this problem and are making special pressure pickups and tank lids with large open volumes in the lid itself. You may have noted that many top drivers' cars have several loops of fuel tubing wrapped in their cars and wondered what was the purpose. Now you know. The key to fixing this issue is to experiment with pressure tube routing and, if necessary, installing a pressure reservoir in the pressure line.
Fajne fajne moze ktos powie czy sie spotkal z takimi objawami?
btw http://www.rcuniverse.com/forum/m_5072993/tm.htm swietny opis odpowiedniego ustawienia silnika spalinowego. Uzytkownik pisze o sprawach oczywistych opisuje najczestsze bledy jak i obala mity :D
PostNapisane: N sty 07, 2007 2:36 pm
To co zacytowałeś dotyczy przewodu ciśnieniowego między wydechem a zbiornikiem. Przeznaczenie boost bottle według opisu jest inne i w innym miejscu się ją podłącza.
Piotrek, tak jak podejrzewasz, w bloku silnika jest wywiercony otwór i wkręcona jest w niego złączka.
 Tytuł: :)
PostNapisane: N sty 07, 2007 2:54 pm
Przemek!
Moze dasz jakies fotki jak to wyglada w twoim silniku???
Zastanawia mnie tez jak jest poprowadzony kanal w srodku silnika czy tylko poprostu nawiercony otworek????
Zastanawiam sie tez jak jest z gromadzacym sie paliwem w butelce i jaki ma ono wplyw na prace silnika czy jest roznica jak zamocujemy butelke wyzej lub nizej niz wejscie w silniku????
Artur D. moze ty cos powiesz (to tak gdybys czytal ten post)
PS. P napisaniu sosta zanlazlem cos takiego moze ktos zna B.dobrze angielski i przetumaczy??
Edit:
Q: What does the MIP Boost Bottle actually do, and is there a difference in performance between the Boost Bottle and Boost Chamber?
A: The MIP Boost Bottle captures and stores pressure from the engine case, thus smoothing out the engine's reversionary impulses. By doing this, the engine will have a much more consistent and responsive powerband with an increase in bottom end acceleration. There is no performance difference between the Boost Bottle and Boost Chamber. The Boost Chamber does the exact same but is mounted on the rear of engine.
Piotr Łękarski
PostNapisane: N sty 07, 2007 8:04 pm
Dołączył(a): Pn lip 31, 2006 2:04 pm
Witam .To urządzenie to nic innego jak akumulator objętości ukł. ssącego.Chodzi o to,że silniki które są konstrukcyjnie obliczone na max.moc,niestety (nie jadą z dołu),czyli moment obrotowy silnika przypada w wyższym zakresie obrotów,przez co auto bardzo słabo rusza ,a kopa dostaje dopiero pod koniec obrotów.Silniki o wysokich parametrach ,przy niskich obrotach i dużym uchyleniu przepustnicy ,mają tendencje do dużej pulsacji (zjawiska falowe)mieszanki w ukł.ssącym.Aby po części zmniejszyć te zmiany ciśnienia,stosuje się przystawki zwiększające objętość ukł.ssącego,aby wahania ciśnienia mogły się ustabilizować.Przykładem takich urządzeń są kolektory ssące o zmiennej długości stosowane na codzień w samochodach 1:1.Zasada jest prosta ,niskie obroty-długi kolektor(duża pojemność), wysokie obroty-krótki kolektor(mała pojemność).Myślę że zrozumiale wytłumaczyłem Wam o co tu biega :D .
TR-Team
PostNapisane: N sty 07, 2007 9:43 pm
The Fix
przepraszam ze wtrace ale na tym forum obowiazuje j.Polski
na rcauto forum jest rowniez w j,Angielskim tam sie wypowiadajmy w tamtejszym jezyku :wink:
wiec jak bys mogl kolego przepisz to na polski
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
 Tytuł: :)
PostNapisane: N sty 07, 2007 9:44 pm
czesc
odpowiedz bardzo obrazowa i z tym 1:1 masz racje
tylko jest 1 sprawa silnika nie da sie tak skontruowac zeby mial dol i gore mocna dokladajac na dole ujmujesz z gory itd. .......
poczytalem troche na forach o temacie i ludzie w 99% pisza ze to g... daje:)
i zeby lepiej kase zostawic na lepszy wydech, silnik czy czesci
teraz wiem czemu jest centax w serpencie lekko dokrecamy sprzeglo podnosimy troche wolne obroty silnika i mamy boosty i reszte badziewia
w d...... ze tak to okresle :)
zadna renomowana firma silnikowa nie produkuje silnikow z boostem czy boost bottle i chyba to przemawia za slowemnie na rzecz taki patentow
to chyab na tyle z mojej storny w tym temacie nic wiecej juz chyba nie wydumam
dziekuje wszystkim za pomoc w zrozumieniu tematu
Pozrdawiam
Piotr Łękarski
PostNapisane: N sty 07, 2007 9:50 pm
dodał bym, że w dolocie powstaje fala stojąca, która poprostu zatrzymuje przepływ powietrza (mieszanki) do silnika
a ta rurka, czy butelka to taki twinport jak w oplach
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: N sty 07, 2007 10:06 pm
To pewnie tyle daje co magnetyzery w 1:1 :) Ale jednak stan psychiczny posiadacza znacznie się polepsza :)
PostNapisane: N sty 07, 2007 11:12 pm
No magnetyzery ,to się raczej nie sprawdzają ,ale systemy dynamicznego doładowania coś dają .W przypadku silników rc to się nie sprawdza ponieważ ten system może poprawić parametry w wąskim zakresie obrotów ok. 500 ,a silnik modelarski kręci powiedzmy do 35000 obrotów.Tak więc tę dziurę w momencie obrotowym możemy (zatkać ) np.poprzez wydech ,lub sprężyny sprzęgła.Takie butelki tylko dodają wagi i zajmują miejsce w modelu.Dobry przykład zastosowania dynamicznego doładowania:(kliknąć okienko na zbiorniku paliwa)
http://www.yamaha-motor.com/sport/produ ... ation.aspx
TR-Team
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
