Teraz jest Wt wrz 15, 2026 4:38 am
 Tytuł: Tłumik..
PostNapisane: Pn sty 01, 2007 9:31 pm
Dołączył(a): Cz lis 30, 2006 10:15 pm
Witam..
Mam pytanie co mi daje aluminiowy tłumik?? czym się różni od nylonowego :?:
P.S Sorrki za takie pytanie, naprawde nie wiem co on mi da :oops:
PostNapisane: Pn sty 01, 2007 10:44 pm
Dołączył(a): So gru 02, 2006 12:29 pm
co ci moze dac.... nic chyba ze kupisz jakis lepszy (tuningowy) ale moim zdanie to jest to samo tylko alu jest bardziej szpanerski :)
moze dac: wage, wyglad, dzwiek, podniesienie parametrow silnika (bo nie kazdy tlumik daje rade ogprowadzic wszystkie spaliny) ale to nie zalezy od materialu z jakiego jest wykonany
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3415318
REVIAK I RUSTLER NA SPRZEDAZ LINK POWYZEJ
GG 1511844 (niewidoczny :) )
PostNapisane: Pn sty 01, 2007 11:03 pm
w tłumiku nie chodzi o odprowadzanie spalin, tylko o właściwy rezonans
PostNapisane: Pn sty 01, 2007 11:28 pm
tez, ale co ci po tym ze masz fajny "klank" jezeli tłumik nie daje silnikowi pokazac co potrafi, poprzez jakby przytkanie wydechu...
ktos gdzies pisał ze jak sciagnal tłumik to silnik byl bardziej zwawy
wiec moim zdaniem firmy tak robia tłumiki zeby byly ciche i mogły naprzyklad w ciagu sekundy przepuscic przez siebie jak najwieksza ilosc spalin jednoczesnie dajac cisnienie do baku...
PostNapisane: Wt sty 02, 2007 1:07 am
niekoniecznie
tłumik zapewnia odpowiednie odprowadzenie spalin umozliwiając właściwy przepływ gazów w silniku
PostNapisane: Wt sty 02, 2007 11:14 am
miałem sytuację w której wydech mi poważnie pękł i była niezla dziura. Ku mojemu zdziwieniu moc spadła, bo nawet 2 biegu nie chciał wrzucić, wył jak obdzierany ze skóry, paliwo nie dochodzilo w odpowiednio dużej dawce więc i temp. sięgała pod 160*C. Także jazdy bez wydechu nie polecam.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt sty 02, 2007 11:15 am
niekoniecznie
to w końcu chodzi o odprowadzanie spalin czy rezonans??? Dla wyjasnienia, tłumik faktycznie jest po to by obniżyć hałas, ale jego budowa ma duzy wpływ na osiągi silnika, jak zreszt.a cały kolektor wydechowy.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt sty 02, 2007 11:28 am
Gieroll napisał(a):
niekoniecznie
to w końcu chodzi o odprowadzanie spalin czy rezonans??? .
jedno wynika z drugiego
PostNapisane: Wt sty 02, 2007 2:30 pm
Panowie zapominacie o podstawowej sprawie jeżeli chodzi o tłumik.
W modelach mamy silniki dwusuwowe i one do poprawnej pracy potrzebują odpowiedniego ciśnienia na wydechu. Jeżeli nie mamy go lub jest złe silnik nie będzie działa lub będzie działał źle. Przykład podał kolega Wojtek Sadowski u którego paliwo zamiast zostawać w silniku przelatywało co powodowało wzrost temperatury.
Dobry tłumik ma za zadanie powodować lepszy przepływ powietrza, lepiej wyciszać (nie zawsze) a przy tym optymalizować prace silnika. Żeby się przekonać co daje silnik trzeba by mieć hamownie lub dwa identyczne modele i to sprawdzić. Bo czasami lepszy tłumik nie musi dawać większej mocy lecz lepszą dynamikę silnika.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt sty 02, 2007 2:48 pm
to dajcie morze jakiś link albo coś :roll:
z dobry tłumikiem który mi da dobre osiągi i niski hałas :D
potrzebuje ten tłumik do k4.6 z firmy HPI :D ale niekoniecznie musi być z HPI 8) jak by się dało niech będzie jak najtańszy ale mój budżet sięga 300 oczywiście zł 8) 8) 8)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
