Teraz jest Wt wrz 15, 2026 5:22 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So gru 23, 2006 7:40 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Właśnie rozbieram dyfry mojego HPI rs4 evo i jest tam na paru częściach pozakładane takie małe dziadostwo:
http://www.birminghammodelcentre.co.uk/ ... I_Z242.jpg
nie wiem jak to zdjąć :/ - pomocy!
Czy to coś jest jednorazowe??
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: So gru 23, 2006 7:43 pm
ciezko to zdjac
musisze wziac np. kombinerki i naraz pchac oba konce
czesto zdarza sie, ze przy zdejmowaniu sie powygina, wiec warto miec kilka w zapasie
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: So gru 23, 2006 7:57 pm
Nie jest to jednorazowe a zdejmowanie nie jest tak trudne. Są dwa wyjścia:
1. szerokim, płaskim śrubowkretakiem ;-) naciskać od strony wycięcia
2. wsadzić coś wąskiego w otwory po drugiej stronie wycięcia i lekko pociągnąć.
PostNapisane: So gru 23, 2006 8:12 pm
Dołączył(a): N lis 19, 2006 9:38 am
Dokładnie to samo ściagałem wczoraj aby dobić sie do dyferencjału. Pierwsze wyginałem chyba 30 min i sie udało, drugie w 2 min. Potem tylko wcisnąłem na nowo na miejsce i lekko ścisnąlem kombinerkami i wszystko działa. JA walczyłem płaskim śrubokrętem oraz ze tak powiem ciękim szpicem aby w tych dziurkach podważyc do góry. TO draństwo na pewno nie jest jednorazowe :D :D
PostNapisane: So gru 23, 2006 8:14 pm
polecam drugi sposob zawsze go stosuje czasem bywa ze sie rozegna jekko i wtedy je kombinerkami zciskam zakladam ponownie i jest git:P
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: So gru 23, 2006 8:28 pm
Ja u siebie używam noża do wyciągania e-clipsów.
Jak pierwszy raz próbowałem je ściągnąć to męczyłem się 30 min a teraz zajmuje mi to mniej niż minutę.
Samochody:
Hpi Sprint 2
Hpi Micro Rs 4 (Sprzedam)
"Asso RC18T" (Sprzedam)
Heli:
Trex 500 ESP
Trex 450 SE v2
Samoloty:
Rwd 5 by skazoo
PostNapisane: So gru 23, 2006 8:52 pm
a ja z kolei polecam jeszcze dwa śrubokręty, ale to zależnie od sytuacji :)
PostNapisane: So gru 23, 2006 8:58 pm
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: N gru 24, 2006 12:23 am
dzięki za pomoc > wszystko udało mi się zdjąć bez uszkodzenia <znacyz oprócz jednego :(( > Jednego e-clipsa uszkodziałem ;(
mam takie pytanie dla Was Modelarzy:
Czy ma ktoś może jakiegoś nie potrzebnego e-clipsa 1szt??? Bo jak bym zamawiał w sklepie to by mi wyszło dodatkowo 10zł za przesyłke takiego małego dziadostwa...
HPI RS4 3 Evo
Dołączył(a): Śr sie 04, 2004 6:34 pm
Sa do zdejmowanie tego specjalne kombinerki ;)
PostNapisane: N gru 24, 2006 12:27 am
Idz do sklepu z rzeczami metalowymi ( z gwozdziami, srubkami itp ) i tam napewno kupisz za gorsze...
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:17 am
A jak to się nazywa??Znaczy o co poprosić w sklepie z gwoździami??
Zgubiłem jeden taki gumowy oring
http://www.hpi.pl/sklep/advanced_search ... &x=36&y=11
ten mały > był w dyfrze > czy bez tego można jeździć (jak będe robił zamówienie w HPI to by się przy okazji kupiło...) ?
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N gru 24, 2006 1:58 am
Jak nie bedzie o-ringa wywali Ci olej na zewnątrz... Mozesz pokombinowac i spojrz pod bak ( między bakiem a słupkeim baku )powinien byc ornig :P jak bedzie pasował rozmiarami zakładaj :P
Panicz
PostNapisane: N gru 24, 2006 8:55 am
nie szpikulec, a plaski wąski śrubokręt
wąski na tyle, żeby wszedł w jedną z tych dwu wycięć, potem zwyczajnie obracasz śrobokręt i c-pin wychodzi na piechotę
zakładanie kombinerkami
najpierw kładziesz go płasko wąsami do nacięcia na wałku, a potem obejmuszesz kombinerkami i wciskasz na wałek.
PostNapisane: N gru 24, 2006 9:24 am
co do oringa to znalazłem!!
Tylko nadal brakuje mi e-clipsa :/ :cry:
P.S.:
o i tak przy okazji jak usunąć smar z dyfrów??
HPI RS4 3 Evo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
