Teraz jest Pt lip 24, 2026 9:07 am
 Tytuł: Pajączek
PostNapisane: Wt gru 19, 2006 5:50 pm
Dołączył(a): So mar 19, 2005 9:10 pm
Cześć,
Chciałem zrobić takiego pajączka: http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... age&pid=43
I w związku z tym mam pytanie:
Jak sie go podłącza do pakietu?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Wt gru 19, 2006 8:01 pm
Dołączył(a): Pn maja 01, 2006 6:28 pm
do plusa i minusa wolnego (bez blaszki) muisz przylutowć albo kableki (zakończone dowolna wtyczka która będzie pasowała do regla) lub złaczki typu gold (rurki posłacane lub srebrne)
PostNapisane: Wt gru 19, 2006 9:05 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
CZy ktoś budował takiego pajączka ze schematu? Czy działa on dobrze?
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: N gru 24, 2006 11:07 pm
A nie trzeba go przypadkiem podłączyć do każdej celi? Wytłumaczcie mi to łopatologicznie. Jak mam pakiet w folii to mogę go podłączyć?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za łopatologiczne odpowiedzi,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 8:47 am
w foli to on raczej być nie może musi być rozmątowany bo z tego co tam wyczytałem i z tego co było na rysunku to pajaczek podłącza sie do każdej celi z osobna
ale ja też jednego nie rozumiem jeśli cele są popodłaczane do pajączka szeregowo (chyba że źle zrozumiałem rysunek) to jak podłaczyć pakiet z 6 cell do takiego pajączka
może ktoś kto takie coś ma i wrzuci kilka szczegółowszych zdjęć :!: :!: :D bo z tych schemacików z painta to nie wiele sie można dowiedzieć :D
GG:5694681
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 10:36 am
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
pakiet musi byc zlutowany |||||| lub |||_||| aby mozna bylo go podlaczyc. Wyrownuje wszystkie cele (przy dobrej jakosci pajaczka) do 0,9 0,8 V .
Mozna kupic juz gotowe takie od Robitronica, Xraya, LRP, Nosrama lecz ja polecam tylko ten pierwszy -> Robitronic kosztuje cos kolo 110-120 zl
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 12:29 pm
To trzeba rozmontować, czy nie? A widział Pan gdzieś ten pajączek robitronica w Polsce?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 12:36 pm
Rozmontowac-?
Jak masz === to nie zlozysz go bez pomocy lutownicy w |||||| lub |||_|||, skoro masz TT-01 to tam tez wchodzi |||||| wiec rozwaz mysl o przelutowaniu go na ten sposob. Ale jezeli nie bierzesz udzialu w zawodach to pajaczek szczerze duzo Ci nie da ale zawsze akumulatory maja jakas mala konserwacje.:)
Co do robitronica to moge je kupic u Rajdusa, ale nie wiem kiedy znowu tam bede najprawdopodobniej chyba dopiero 16 stycznia.:D
A co do "Pan" to jeszcze raz i postaram sie o ban :P
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 2:27 pm
A czy pajączkiem można rozładowywać pakiet od początku do końca? Np. jeżeli po biegu zostało w nim 1500-2000mAh to mogę go włożyć do pajączka? Gdzieś czytałem, że najlepiej jest mieć pajączek, który rozładowuje pakiet prądem wysokim np. 20A i dopiero potem wkładać go do takiego wolniejszego.
Pomijam to, że prawdopodobnie nie zdążę rozładować i naładować pakietu pomiędzy biegami.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 2:36 pm
nie zdazysz wyrownac nawet wyladowanych cell.
Najlepiej tak jak napisales 20A - a potem na wyrownywarke.
Ja zawsze rozladowywuje nawet 1A (max. prad w ladowarce) i potem na wyrow.
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 3:19 pm
Jakub Franek napisał(a):
Rozmontowac-?
Ja mam IIIIII i pisząc rozmontować miałem na myśli rozlutować - muszę, czy nie? Mam TB-02 a nie TT-01 (ale wanienka jest prawie taka sama). Mam zamiar wziąć udział w zawodach.
EDIT: Rajdus ma jakąś stronę internetową? Bo w ferie będę w Czechach.
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 3:29 pm
1. Rozmontowac nie musisz, powinny byc nawet polaczone.
2. Przyda sie jak bedziesz bral udzial w zawodach ( katuje sie inaczej pakiet troche )
3. Rajdus ma strone ale nic na niej nie uaktualnie od kilku miesiecy, nie ma tam sklepu. Gdzie dokladnie bedziesz na feriach bo skoro z Wa-wy to pewnie przez Cieszyn wiec bedziesz 30 km od Rajdusa albo i mniej ;)
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 8:44 pm
Na feriach będę w Austrii (nie ma to jak małe OT). A mam pytanie - czy to jest pajączek, czy ma to co innego na celu - http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=4649 ??
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Pn gru 25, 2006 9:34 pm
Tak, to jest pajaczek, ja jednak polecam robitronica, lepiej wyrownuje :lol:
PostNapisane: Wt gru 26, 2006 10:17 am
A pakiet jak ma byc rozadowany? Bo Ni-MH to slyszalem, ze nie mozna do zera rozladowac, a tam, gdzie jest napisane, jak zrobic pajczka jest powiedziane, ze trzeba do zera pakiet rozladowac. Sorry, ze bez polskich znakow, ale padl mi komputer i pisze z dysku rodzicow.
[/list]
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
