Teraz jest Śr paź 14, 2026 9:45 pm
PostNapisane: Pt gru 08, 2006 3:20 pm
Dołączył(a): Wt sie 29, 2006 11:29 am
Witam mam JATO 2.5 i mam mały problem :( a mianowicie od samego początku jak kupiłem poządnie pojeździłem sobie może z dwa razy :) a mam juz go prawie pół roku. Pomijając ten drobny szczegół grzebałem przy nim juz chyba z 1000 razy i wygrzebałem :D . Po ostatnim rozkręceniu silnika na części pierwsze coś mam nie tak z ciśnieniem, nie podaje paliwa. Silnik chodzi ok ale jak mu naleje paliwko bezpośrednio do silnika, pochodzi troche i gaśnie. I w ogóle chodzi jak by chciał a nie mógł.
Tak samo jest jak zaczynam kręcić, zdejmuje wężyk paliwa i zatkam rure to też nic. Wcześniej jak tak robiłem to leciał strumień. Sprawdzałem tłumik czy nie jest dziurawy ale niestety nie :( Nie wiem co jest ale od początku chyba nie jeździł jak powinien. Tak to jest jak sie kupuje używki :x . Wsadziłem już w niego kupe siana i stoi w garażu :( . Jak by był ktoś chętny do pomocy to był bym bardzo wdzięczny. I prosił bym o jakieś namiary na klub w Murowanej bo z chęcią przyjechał bym kiedyś popatrzeć jak sie jeździ 8) bo swoim chyba już sobie nie poszaleje :cry: .
PostNapisane: Pt gru 08, 2006 7:12 pm
Ten knefel na ktory nakladasz wezyk musi byc odpowiednio ustawiony wzgledem gaznika. Sciagnij go i zobacz gdzie jest otwor, zaznacz ten otwor i tak ustaw ze gdy przykrecisz to otwor bedzie dolegal do otworu od paliwa w gazniku.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pt gru 08, 2006 7:41 pm
jak nie masz cisnienia to sprawdz:
czy wezyki sa oki
czy bak niejest dziurawy--tam niewielka nieszczelnosc bedzie miala duzy wplyw(sam tak mialem)
sprawdz czy napewno dobrze ustawiles gaznik
czy gaznik niema luzow
a jak to wszytko bedzie oki to wruc do ustawien standartowych silnika i wtedy zacznij od poczatku regulacje
a pozatym jak zes rozbieral go na czesci pierwsze to czy oby napewno ci nic na stole nie zostalo :lol: :lol:
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Pt gru 08, 2006 9:06 pm
Dołączył(a): N lip 16, 2006 10:00 pm
ja miałem ten sam problem z silnikiem trx 2.5 była to wina iglicy luźnego gaźnika i swiecy proponuje te rzeczy wymienic 8)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
