Teraz jest Pn wrz 21, 2026 9:52 am
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 11:45 pm
witam
czy ktos wie jaki jest zamysl tej instalacji na silniku
oslonioetego bloku i poprowadzenia strumienia powietrza przez glowice na filtr
dodam ze jest to fotka z mistrzostw europy IC10 ..... padal deszcz
http://www.teamorion.com/orion/live/ima ... rain22.jpg
Piotr Łękarski
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 6:26 am
na moje proste nowicjuszowalne:) myslenie wynika ze on owinol go jakas tasma izolacyjna zeby woda czyli ten deszcz o ktorym wspominales nie wplywal negatywnie na rozgrzany silnik--------ale to mi sie tylko wydaje bo wsumie jak bedzie on pod buda to niebardzoo bedzie tam padalo:)heh
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 1:24 pm
taperson zle Ci sie wydaje.. kola jesli jada po mokrej powierzchni to woda ucieka do gory masz taki efekt jak jedziesz rowerem po mokrym.. plecy masz zaraz ochlapane no chyba ze masdz blotniki.. w autkach nie spotkalem sie jeszcze z blotnikami choc bylo by to dober rozwiacanie na deszcze choc nie do konca bo sa jeszcze inne wloty przez ktore woda mogla by sie dostac..[/list][/code]
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 3:47 pm
oj drogi kolego chyba zesmy sie nie zrozumieli :P
mnie sie wydaje ze on wlasnie dlatego to owinol by sie ta mgla tam nie dostawala a nie ze ona tam sie nie dostaje:P
pozdro
p.s. a swoja droga to skoro mnie sie zle wydaje wedlug ciebie to poco on to owinal wedlug Ciebie????
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 4:36 pm
moim zdaniem chodzi tu o jazdę w warunkach zimowych i o doprowadzenie ogrzanego powietrza do gaźnika.
http://www.modelcars.pl
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 10:10 pm
a ja sie zastanawiam nad tym czy nie chodzi o to ze gdy wymusimy zasysanie powietrza do gaznika przez glowice to czy nie bedzie lepsze chlodzenie.
tylko teraz jest pytanie czy bardziej sie oplaca miec cieplejsze powietrze w gazniku i zimniejsza glowice
czy moze cieplejsza glowice i zimniejsze powietrze w gazniku
za slabo sie znam zeby to rozkminhic
z tego co pamietam to wychodzilo mi cos kolo 600litreow powietrza na minute
(tyle przepompowuje przez siebie silnik) chyba liczylem dla 30000 obr.
pozdrawiam i czekam na kolejne spostrzezenia
zawody nie byly w zime tylko w lato
Piotr Łękarski
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 10:13 pm
Wlasnie przyszedl mi kolejny pomysl do glowy
moze chodzi o zbyt wilgotne powietrze ktore wplywa niekozystniue na sklad mieszanki (ze tak to nazwe zmniejsza oktanowosc paliwa) poprzez rozcieczanioe spitytuzu
cholera wie o co chopdzi ale mnie to zjada
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: Śr wrz 13, 2006 10:20 pm
powietrze przelatując przez głowicę osusza się
chociaż wątpię
osobiście nie widzę sensu takiego owijania silnika taśmą
no chyba, ze się rozlatywał ...
 Tytuł: :)
PostNapisane: Pt lis 24, 2006 12:50 pm
witam juz wiem o co chodzi
kolega znalazl ten temat na jakims niemieckim forum
wiec tak gdy jest zimno lub gdy tak jak tu jest zimno i dodatkowo mokro
temperatura silnika jest oszukana (odnaszac temperature do skladu mieszanki)
i miszanka jest za uboga
chodzi o to ze majac 120stopni na swiecy przy 30stopnich na zewnatrz nie mamy takiej samej mieszanki jak np przy zerze
przy zerze bedzie ona znacznie ubozsza
jakis miesiac temu sam do tego doszedlem
ustawiajac silnik przy temperaturze miedzy 5 a 10 stopni czasem nawet zchodzila do 0 (taka byla wtedy wieczorna amplituda)
nie moglem dojs o co chodzi gdy skrecalem mieszanke moja mega jezdzila coraz gozej i wygladalo to tak ze powyzej 100 sie dlawila (tak jak gdy brakuje paliwa)ponad 100 nie bylo juz jazdy
natomiast silnik chodzil najlepiej przy 80 stopniach
ale z tego co ja wiem to nawet 90 stopni to za malo jak na taki silnik
bo sa zbudowane do pracy przy 120 130 stopni
i wlasnie stad to owiniecie silnika zeby podniesc jego temperature
Piotr Łękarski
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 8:09 pm
Dołączył(a): Wt gru 20, 2005 4:20 pm
Nic to do oktanowości nie ma. Oktany to odporność paliwa na spalanie stukowe. Jak mnóstwo ludzi nie wie co to są oktany :roll:
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 8:11 pm
Nie prawda. Jeśli chcesz osuszyć powietzre musisz je przepuszczać przez coś bardzo zimnego.
 Tytuł: :)
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 11:08 pm
witam
widze ze kolega mobo ma pojecie o silnikach spalinowych
i pomoze rozwiazac omawiane zagadnienie
a jesli nie to prosze nie komentuj innych tylko zamilcz
madrych na tym forum jest cala masa szkoda tylko ze wypowiedzi ich najczescie ograniczaja sie do takich komentarzy jak twoje
komentarzy nic nie wnoszacych
wiec panie Inż MObo
wiekszosc ludzi grala w kregle i mialadoczynienia z klima w samochodzie i wie co robi zimne powietrze
ale ogrzewajac je tez je osuszasz najlepszym przykladem tego jest sauna czy piekarnik do ciasta
co do silnika to chyba latwiej je ogrzac niz oziebic
co do oktanowosci paliwa modelarskiego to akurat woda w kontakcie ze spirytusem podnosi jego oktanowosc uodporniajac je na spalanie samoczynne (stukowe) ja napisalem ze zmniejsza majac na mysl oktanowosc jako kalorycznosc ale to moj blad nie chcialem komplikowac zycia ludziom nie wiedzacym o co chodzi
co do wody to jest ona stosowana w wyczynowych silnikach benzynowych ijako wtrysk do kolektora lub przy turbo do intercolera co pozwala na zwiekszenie oktanowosci i podniesienie predkosci obrotowej silnika
to tyle odemnie uwazam ze sie poprawilem
teraz czekam na sensowne rozwiazanie problemu z pana strony
no chyba ze zalicza sie pan do opisanej przeze mnie czesci forumowiczow
Piotr Łękarski
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 11:44 pm
Właśnie oto mi chodziło tylko że nie sprecyzowałem. A wtrysk wody to wynalazek stosowany już w 2 wojnie światowej w silnikach lotniczych. Nie tylko ma za zadanie zwiększenie stopnia możliwości sprężenia ale również sam fakt że powstała przy wybuchu para z tej wody podnosi ciśnienie naciskające na tłok. Wtrysk zimnej wody również stosowano w parowozach. Jak zawór upustowy wypuścił parę z cylindra to jeszcze żeby przyśpieszyć powrót tłoka, do cylindra szeł wtrysk wody przez co momentalnie spadało ciśnienie. Nie we wszystkich parowozach to było tylko w nielicznych.
Podgrzewając powietrze nie osuszysz go!!!! Jedynie coś czyli np ciasto w piekarniku nim osuszysz a nie samo je. A podana przez ciebie klima właśnie oszusza powietrze jakbyś tego nie wiedział.
Ostatnio edytowano Pt gru 01, 2006 9:45 pm przez mobo, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: :)
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 12:25 am
mniejsza o twoje i moje zdanie
poblem poleg na tym ze powinienes przeniesc sie na forum o parowozach
i klimatyzacji
twoj a za czym idzie i moj kolejny post nie prowadza do rozwiazania tematu ktoremu jest poswiecony ten topic
wniosek---skonczylem z panem dyskusje
chyba ze zmieni pan temat na wlasciwy
Piotr Łękarski
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 10:20 am
Co za arogancja, już dawno takiej nie widziałem, człowiek wyjasnił kilka błędów które się wkradły w post (brawo mobo) a taki ......... (tu wykropkuje bo szkoda słow) potrafi tylko chamsko zripostowac. Piotrze to ty zmień forum, a mobo powinieneś podziękować. Dziwię się że moderatorzy nie zwracają uwagi na takie zachowanie.
Spektrum DX 3.0
