Teraz jest So lis 28, 2026 12:02 pm
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 9:11 pm
Dołączył(a): Pt sty 10, 2014 2:47 pm
Szukam wszelkich instrukcji jak wykonać własną karoserie najlepiej z włókna szklanego przy pomocy formy. Mam swoją przechodzona już karoserię mógłbym ją wykorzystać do zrobienia formy i na niej robić kolejne karoserię z włókna. ale jak wykonać "odlew" ??
Strada MT Evo S + EZRUN WP-SC8(120A) + EZRUN 1:8 4065(2700 KV) + atak Traxxas 14T(5640) + podwozie ALU i zawieszenie od spaliny = 3kg szaleństwa na 3S
PostNapisane: So maja 10, 2014 7:03 am
Wystarczyło poszukać na forum lub intermecie viewtopic.php?f=18&t=71227
PostNapisane: So maja 10, 2014 7:34 am
Widziałem ten film. Myślałem raczej o odlewie gipsowym a potem zrobić budę z włókna, na końcu podszpachlować, wyrównać i pomalować.
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So maja 10, 2014 7:40 am
Budy do modeli rc robi się z lexanu(czy leksan się pisze?) a budy z włókna szklanego nie widziałem.
PostNapisane: So maja 10, 2014 8:19 am
Ja wzmacnialem popękaną karoserie włóknem szklanym wraz z żywicą epoksydową i był to zły pomysł. Karoseria była za twarda przez co mocniej popękała, a żywica odpadła zdzierając częściowo lakier :oops:
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So maja 10, 2014 8:50 am
Ja mam Też Bude włóknem wzmocniona I jest ok. Mam dość ciężkie model i musze mieć mocną karoserię bo przy pierwszej wywrotce może się połamać. Dlatego myślałem żeby tanio zrobić własną budę, tym bardziej że muszę mieć boczne krawędzie dłuższego 3 cm.
PostNapisane: So maja 10, 2014 9:08 am
To nie lepiej zrobić klatkę ochronną z prętów i na to budę? Coś w takim stylu jak ma asso c8.2e?
PostNapisane: So maja 10, 2014 9:13 am
Moja obecna buda jest juz w opłakanym stanie. Z tyłu została tylko warstwa włókna bo wierzchnia karoseria juz zdarła się i odpadła. Zależy mi na niskim koszcie otrzymania.
PostNapisane: So maja 10, 2014 9:47 am
Ciężki model ? Tzn. ile ? 3-3,5 kg ?
Tragusy ważą ok 5kg i karoserie leksanowe sprawdzają się świetnie, oczywiście dobre karoserie tj. Proline czy JConcepts, które są dość grube.
PostNapisane: So maja 10, 2014 11:44 am
Dołączył(a): Pt sty 03, 2014 11:00 pm
Na modelach się nie znam, ale jak kupisz włókno węglowe to nie trzeba szpachlować, malować i nie popęka
Był: Carson Thor | Himoto EXB Brushless | Jest: Team Associated RC18B2 w Karbonie
PostNapisane: So maja 10, 2014 1:50 pm
Ale za taką bude parę stówek trzeba dać. Dobra coś wymyśle. Dzieki
Ostatnio edytowano So maja 10, 2014 1:53 pm przez marti_ns, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So maja 10, 2014 5:12 pm
Dołączył(a): Śr maja 11, 2011 5:54 pm
Jeśli te Maverickowe budy są takie jak HSP czy Himoto to jest to najgorsze dziadostwo z cienkiego plastiku i łamie sie niemiłosiernie. Nawet te z HPI są o niebo lepsze, grubsze tworzywo, bardziej elastyczne. Upoluj coś fajnego na allegro - przecież masz monstera, bedzie pasowała praktycznie od każdego producenta. Ostatnio za grosze kupiłem bude Carsona i tez jest z przyzwoitego leksanu. Z własną produkcją narobisz sie tylko a efekt bedzie jaki będzie, włokno jest za twarde, szpachla bedzie pękać, szkoda roboty.
Kyosho DBX VE 2.0
HPI Firestorm
EX HB Lightning Stadium Sport
EX Himoto EMXT-1 BL
PostNapisane: So maja 10, 2014 7:21 pm
Dokładnie takie są. Dlatego moja jest wzmocniona włóknem. Ok zrobię tak jak mówisz
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 3:30 pm
Juz pare osob przeszlo przez wlokno szklane, przez maty szklane efekty za kazdym razem byly mizerne. A po pierwszym powaznym dzwonie buda szla na smietnik.
Chcesz zrobic samemu nie ma problemu -zrob forme, kup poliweglan (lexan) rozgrzej do odpowiedniej temperatury naciagnij na forme i masz jaka taka bude. Filmiki instruktazowe sa w necie -zazwyczaj uzywaja pompy prozniowej, ale jeslo chcialbys robic pozadnie z laminatu to tez musial bys jej uzyc.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 9:08 pm
Pominąwszy fakt,że buda z włókna szklanego to absurd,chociaż za "komuny" kupiłem taką "lolę" w składnicy harcerskiej,to wyroby z żywicy robi się w formach "negatywowych",czyli wklęsłych.Nakłada się warstwę żelkotu w kolorze,potem nakłada się warstwy maty z włókien wypełniając żywicą.Efekt jest taki ,że zewnętrzna warstwa jest gładka i ładna,a od spodu widać włókna.Nie trzeba nic szpachlować.
Ale waga takiego czegoś jest znacząca.
