Teraz jest Wt wrz 08, 2026 11:41 pm
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 6:57 pm
Dołączył(a): Pt lut 03, 2006 8:42 am
Witam!
Byłem dziś sobie pośmigać trochę moją Ofną i wystąpił mały (albo duży - nie wiem jeszcze) ZONK. Zgasiłem silnik, dolałem paliwa, obejrzałem sobie czy się nic nie odkręciło, zakładam grzałkę, ciągnę za szarpankę i tu ona nie wraca. Szlag mnie trafił na miejscu, bo już podjąłem decyzję o zakupie startboxa po wcześniejszych perypetiach, ale to jeszcze chwilę potrwa. Próbowałem kilka razy, ale nic, szarpanka nie wraca. Pozbierałem manatki i do domu. Wszystko odkręciłem i co się okazuje... otóż nie mogę zdjąć one way'a z wału silnika. Żeby było śmieszniej to razem kręcą się i to w obie strony. Z tym że jak kręcę do tyłu to równo co jeden obrót słychać takie "cyk". Jak to "cyk" się pojawia, to kiedy zacznę kręcić w drugą stronę to od razu obraca się reszta silnika. Jak zmienię kierunek obrotów przed cyknięciem to mogę pokręcić trochę "jałowo" i po chwili kręcę już całym silnikiem. No i mam pytania, co tu się stało? Najbardziej niepokoi mnie to cykanie, silnik już do niczego? I jak teraz zdjąc to łożysko jednokierunkowe, żeby niczego nie uszkodzić?
Sebaa
Xray XB8 TQ + SH.21 PT2004XB1"MAdMax II"
i Mercedes W114, ale 1:1, Yamaha TDM 900
Kto umiera bogatszy, ten wygrywa.
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 7:37 pm
To jest normalne ze cyka. A one way sie moze zapiekl jakos tam?
Ps
One waya nie ma na wale silnika :wink:
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 7:46 pm
Tomek zalezy jeszcze jaki silnik Force, bo ten 21 o poj 3,5 ma w środku łozysko smarowane paliwem, ale juz te z RTR ofny mają norlamnie na wale one waya. Na 100 % zapiekł sie, nie pozostaje nic innego jak kupic nowy ;-)
ALBO zaopatrzenie sie w starter boxa :)
Panicz
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 8:01 pm
Wiem, tak się tylko wyraziłem, uznałem, że będzie wiadomo o co chodzi ;) .
Silnik jest raczej fabryczny, a model to Ultra LX, na głowicy ma napisane .26.
Jak to teraz ściągnąć? Jakaś sprawdzona metoda, żeby czegoś nie zepsuć bardziej?
Sebaa
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 8:10 pm
Silnik to Force .26. One way jest tam na zewnątrz bloku silnika, wewnątrz szarpanki.
bardzo sprawdzona metoda to porządne wyczyszczenie tego benzyną ekstrakcyjną bądź olejem napędowym. Później wystarczy jakoś popukać w łożysko (uważaj, żeby nie pogiąć wału) i na siłe je ściągnąc. Musi dać radę, bo już je ściągałem w ten sposób. I wiesz co, to był ten silnik i to samo łożysko, które przepracowało jeszcze u mnie parę litrów.
PS. Okazało się, żebyło mocno zabrudzone "piaskiem" i zakleszczył się na wałku.
PS. 2 Sorry, że nie odpowiadałem Tobie na e-maile z prosbą o pomoc. Nie miałem czasu, non stop przygotowywałem się do zawodów.
PostNapisane: Cz wrz 14, 2006 4:24 pm
Dzięki za poprzednie odpowiedzi... ale to jeszcze nie koniec...
Po całodobowym "moczeniu" się tyłu silnika w rozpuszczalniku tego one way'a dalej nie można ściągnąć. Tak już go chyba zostawię, założę tylko pustą obudowę szarpanki i uszczelnię jakoś, żeby nie naleciał tam piasek i inne brudy. Tylko jeszcze pytanie, bo trochę dziwnie zachowuje się ten wałek z tym zapieczonym łożyskiem. Otóż, jak obracam kołem zamachowym silnika w stronę normalną (czyli jazda do przodu) to ten wałek tylny nie kręci się, a jak obracam silnikiem w stronę przeciwną niż normalna praca to się kręci razem z silnikiem. Czy może to tak zostać i nie będzie to miało negatywnego wpływu na silnik podczas dalszego użytkowania - bo mam wrażenie, że wcześniej tak nie było :?:
Sebaa
PostNapisane: Cz wrz 14, 2006 5:02 pm
Tak powinno być przy zablokowanym one wayu... Nic się nie stanei jak tak będzie. Już mówie dlaczego tak się dzieje, tam w środku jest taka tarczka z zagłębieniem, w to zagłębienie wpada taki bolec na sprężynce. To zagłębienie z jesdnej strony jest zakończone gładkim zejściem (dlatego jak kręcisz w stronę "normalną" to nie zaskakuje ;)) a w drugą stronę gdy kręcisz blokuje się, dzieki temu szarpanka "łapie" tłok, gdyby były w obie strony gładkie zejścia to nie odpaliłbyś silnika, bo bolecby się wyślizgiwał. Także wszystko jest w porządku...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
