Teraz jest Cz lis 26, 2026 7:03 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N wrz 03, 2006 3:23 pm
Dołączył(a): N sie 13, 2006 6:18 pm
wlasnie zlozylem model zamontowalem nowy silniczek i chcialem zaczac go docierac, po odpaleniu dostal straszliwie wysokich obrotów wiec go po okolo 1 sekundzie wylaczylem za drugim razem bylo podobnie. zdjalem cieglo od serwa gaz/hamulec odpalilem i nadal ma takie wysokie obroty pokrecilem jedna z tych srobek :)ktora odopowiada chyba za wolne obroty (nie jestem pewien bo nie mam instrukcji do silniczka jest to FORCE 0.21 3.5cc) po takim manewrze silniczek chodzi przez 3 sekundy i puff gasnie:( co robie nie tak powiedzcie?? a moze jest ktos w Warszawie z kim moglbym sie spotkac i pomoc mi rozwiazac ten problem??
Usunolem posty o reglu i silniku, temat teraz przejzysty i czytelny, VerB
XREY XB8 TQ, WS7 III, SANWA MX-3 SYNTEZA
PostNapisane: N wrz 03, 2006 3:59 pm
napisz dokładnie którą kręciłeś, ile i w którą stronę
PostNapisane: N wrz 03, 2006 4:14 pm
pol obrotu w lewa strone srobka jest pod filtrem powietrza (taka ze sprerzynka) innych nie dotykalem zeby nie rozregolowac.
PostNapisane: N wrz 03, 2006 4:48 pm
vector napisał(a):
Siemka
Jaki to silnik regiel?
:lol: :lol: :lol:
Co do silnika...To śróbka od jałowych obrotów, przekreć ja w prawo, po trochu, aż silnik bedzie stabilnie pracował. Chyba się nie mylę?
Ostatnio edytowano N wrz 03, 2006 5:08 pm przez Tomasz Dolata, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N wrz 03, 2006 4:52 pm
to jest śruba od biegu jałowego
sprawdź czy przepustnica jest całkowicie zamknięta, zdejmij filtr, kręć tą srubą tak, żeby przepustnica otworzyła się na jakieś milimetr do półtora
w lewo zamykasz, w prawo otwierzasz przepustnicę.
potem załóż filtr, zapompuj paliwo, otwórz przepustnicę na 1/4 i odpalaj
jak nie da razy to pisz na priv lub gg, umówimy się u mnie na parkingu, już dwa silniki tam docierałem i regulowałem
... niedługo parkingowi zaczną się upominać o opłatę
PostNapisane: N wrz 03, 2006 4:53 pm
ok ale on tak szybko gasnie ze nawet nie zdaze srobokreta do reki zlapac, bede musial w takim razie na wylaczonym silniku, mam tez problem z klipsem bateria mi sie rozladowuje a nie mam ladowarki tzn. mam ladowarke ale nie mam jeszcze zasilacza :(
PostNapisane: N wrz 03, 2006 4:57 pm
tę szczeline ustawiaj na wyłączonym silniku, nie wolno odpalać ze zdjętym filtrem
PostNapisane: N wrz 03, 2006 5:30 pm
ale jak zakladalem filtr i byly podlaczone serwo od gaz/hamulec to szczelina byla ok 1mm tak jak pisza co prawda w instrukcji silnika RB widocznie szczelina musi byc mniejsza. albo juz tak go rozregolowalem ze nie moge dojsc do ladu.
PostNapisane: N wrz 03, 2006 6:02 pm
a czy serwo było w pozycji neutralnej?
bo jeśli serwo jest źle ztrymowane, to w chwili włączenia aparatury może otworzyć przepustnicę do połowy
PostNapisane: N wrz 03, 2006 6:40 pm
ustawilem raz jeszcze przepustnice i odpala na niskich obrotach ale teraz jest tak ze w momencie gdy ciagne za szarpanke odpali na ulamek sekundy nie zdaze puscic szarpanki i gasnie w momencie gdy gasnie silnik czuje na szarpance mocne szarpniecie i gasnie:(
PostNapisane: N wrz 03, 2006 8:00 pm
zauwazylem jeszcze jedna rzecz sroba ktora dokreca obudowe sprzegla odkrecila sie, wyjalem silnik z modelu i jak odkrecilem uklad wydechowy wylala sie z niego benzyna potem wykrecilem swiece i zdjalem radiator polalo sie znowu paliwo, osuszylem silnik ale zauwazylem jeszcze cos co mnie bardzo martwi a mianowicie gdy tlok idzie w dol slysze metalowe stukniecie, jak krece walem w duga strone tego efektu nie ma czy to normalne i mam sie nie przejmowac czy rozgladac sie za nowym silnikiem:(??
PostNapisane: N wrz 03, 2006 8:24 pm
za nowym silnikiem rozglądasz się jak padnie ten co masz
jeśli słyszysz parkotanie przy uruchamianiu to zwyczajnie zalałeś silnik i dalsze próby skończą się albo serwaniem sznurka, albo uszkodzeniem korbowodu (zależy jak jest odpalany)
dokręć śrubę, wstaw silnik dobrze ustawiając żębatki (włóz papier między zębatki i dopiero dociśnij silnik)
dopompuj paliwo do gaźnika, zakładaj grzałkę i ognia
grzałka musi być dobrze nałdowana
odpalaj z kołami w górze
jak nie będzie chciał odpalić podnieś nieco obroty biegu jałowego
w czasie uruchamiania przepustnice otwórz niewiele (żeby nie zalać)
jak się nie uda mimo to, umawiaj się z kims kto już to robił
PostNapisane: N wrz 03, 2006 8:38 pm
ok oczyscilem a wlasciwie osuszylem silnik, nie wiem tylko czy ten dzwiekktory wydaje silnik jak krece walem (metaliczne stukniecie gdy tlok jest na dole irozpoczyna podroz w gore jak zakrece walemm w druga strone to efekt stukania przenosi sie w momencie gdy tlok jest w gorze) rozumiem ze pomimo tych objawow moge zamontowac silnik w modelu i odpalic?
PostNapisane: N wrz 03, 2006 8:59 pm
tak
PostNapisane: N wrz 03, 2006 9:20 pm
wtrące się, bo miałem dziś ten sam przypadek. W czasie jazdy usłyszałem dziwny metaliczy dzwięk, znajomi poradzili bym przerwał jazdę i sprawdził co się dzieje. Zdjąłem silnik i krecac wałem słyszałem takie samo stukniecie metaliczne jak opisałes i dokłądnie w tym samym momencie. długo sie głowiłem zanim doszedłem o co chodzi. Mianowicie ten kawałek wału, na którym osadzone jest sprzgło poluzował się (bo wbrew pozorom nie jest to jedna część, przynajmniej w moim silniku), zauważyłem to przypadkowo, krecąc wałem raz w jedna raz w drugą stronę. Ten kawałek wału zaczał sie odkrecać. Przykreciłem go mocno i ten metaliczy dzwięk znikł. spróbuj, moze zadziała to takze w twoim przypadku.
Spektrum DX 3.0
