Teraz jest N sie 23, 2026 3:16 pm
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 5:56 pm
Dołączył(a): Śr sie 23, 2006 7:38 am
Mam pytanie od niedawna kupilismy z synem SAVEGE 25 z dobrej reki mało brykany ,Czasem mam wrazenie ze jedzie zbyt wolno a czasem ma power i jedzie 2 rqazy szybciej Moze mi ktos powie jak sprawdzic czy skrzynia biegow sie przełącza ??? Czy to sie reguyluje na oko czy jest jakis sustem Widzialem taka dziurke na klucz imbusowy ? ale jak krecic by tego jeszcze gorzej nie ustawic Raczej nie jest nic uszkodzone tylko musle ze cos jest nie tak poustawiane model tez nie byl w rekach zawodowca byl to zestaw rtr ale moze cosik sie przestawilo.Czy jest sposob by miec pewnosc ze skrzynia jest ok ustawiona ? dzieki
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 6:02 pm
prosze bardzo http://hpiracing.com/graphics/instr/sav ... 25_P18.jpg
jesli masz plytke z hpi to tam wszystko jest objasnione
pozdrawiam Bartek
 Tytuł: Ok ale...
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 6:25 pm
... mam tą instrukcję, ale tam wszystko po niemiecku i nie wiem co robić, bo jeśli jest tak że trzeba pokręcić kluczem i potem sprzawdzać jak jeździ to bez sensu :? . Chciałbym tak regulować żeby miec pewność że auto będzie się przełączać. A swoją drogą czy jest jakiś element w skrzyni, czyli który może być zużyty lub uszkodzony i to powoduje że biegi przełączają się ale nie zawsze :?: Bo skoro raz auto się przelącza a raz nie to może coś jet skopane :?:
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 6:35 pm
no zle ustawione i jedyne wyjscie to regulacji skrzyni według hpi
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 7:09 pm
Albo jest rozwalone sprzeglo. Zeby wbijal pozniej to trzeba w prawo krecic a jezeli wczesniej to w lewa. Ja tak zajechalem silnik 4,6 HO bo jechal caly czas na jedynce :(
 Tytuł: no dobra...
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 7:48 pm
ale ile robi sie obrotów regulując bo chyba nie kilka ,jak to wogole dziala ktos wie ? Sprzeglo raczej ok rozbierałem je bo wsadzalem nowy one way,klocki ok z miejsca wjedzie bez problemu pod kazda gorke -chodzi o sprzeglo odsrodkowe ? dziwne ze czasem wskoczy bioeg a czasem nie
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 7:16 am
no brat tez to miał trzeba regulowac skrzynie !
pozdrawiam Bartek
