Teraz jest Cz lis 26, 2026 11:12 pm
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 3:33 pm
Dołączył(a): Pt lip 14, 2006 11:09 am
witam
podczas jazdy moim lx compem w przewodzie paliwowym gromadzi sie duuuuzo pecherzykow paliwa. czy mozliwe ze przez to mi gasnie?jak sie tego pozbyc? dzisiaj rozbieralem caly uklad paliwowy i jest raczej szczelny...
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 3:39 pm
Pęcherzyków paliwa czy powietrza?
Jest kilka przyczyn jeżeli to pęcherze powietrza
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 3:41 pm
tfu pomerdalo mi sie!
oczywiscie chodzilo mi o pecherzyki powietrza :)
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 3:43 pm
W modelach OFNY wężyki są prowadzone zaraz obok głowicy silnika, która podgrzewa paliwo w wężyku. Paliwo zaczyna odparowywać zanim dotrze do gaźnika, stąd problemy. Poprowadź wężyk paliwowy tak, by nie dotykał ani głowicy ani wydechu.
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 4:00 pm
Moze mieć dziurke w wężyku.
zatkaj jedn koniec palcem a w drugi dmuchnij
Moszesz mieć uszczelke od baku uszkodzoną
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 6:35 pm
uszczelka w baku jest ok, bo gdy otwieram po jezdzie tak sie odsysa smiesznie :P a wezyk paliwa nie dotyka ani tlumika ani glowicy..a poza tym to czy mozliwe zby paliwo az tak szybko parowalo?? a przewody sprawdzalem- sa szczelne.wiec juz nie wiem....
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 8:01 am
Sprawdź czy gaźnieka nie masz odkręconego :P
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 8:08 am
misiex87 napisał(a):
witam
Masz filtr paliwa , albo co gorsza filtr ofny z pompka?
Jak masz sprawdz ze zdjetym czyjest lepiej
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 8:10 am
A może f pal ci się zatkał?
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 8:40 am
mam fabryczna ofne, w niej nie ma filtra paliwa (chyba). a ten filtr normalnie znajduje sie w wezyku paliwa czy w baku gdzies? a co do gaznika to przykrecony jest tak jak trzeba..kurka kurka nie wiem co robic... :?:
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 8:46 am
Wiesz jak wygląda f.pal?
Jeżeli tak to zakłada się go między wężyki
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 9:29 am
nie chce robic tematu nowego wiem ze był chyba juz taki ale mi normalnie 25% paliwa z baku i wiecej ucieka miedzy kolem zamahowym a silnikiem normalnie po jedzie cale auto zalane paliwem
a dzieje sie to w silniku t-15
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 8:56 am
No to masz do wymiany lozysko przednie walu. Jest jeszcze druga opcja- jezdzisz na zbyt goracym silniku. Mialem tak w mt2 ss18 zanim dorobilem mu wiekszy radiator glowicy. Chodzil dobrze dopiero powyzej 145 stopni. I cieklo z lozyska. Gdy zaczalem go eksploatowac w temp 110-120 stopni przestalo sie lac.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 2:38 pm
wlasnie o to chodzi ze dalem mu zimniejsza swiece i zaczął mocniej lac
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 6:27 pm
To daj mu spowrotem cieplejszą
