Teraz jest Pt lis 27, 2026 6:52 am
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 7:00 pm
Dołączył(a): Śr sie 09, 2006 6:49 pm
Mam pytanie do Szanownych kolegow.
Czy olej after run wystarczy zakroplic do gaznika i np szarpanka obrocic kilka razy walem, czy nalezy zakraplac i pod swiece i do gaznika ?
Czy rzeczywiscie 2-3 krople sa wystarczajace ?
Pytam bo juz udalo mi sie uszkodzic gwint w underhead mojego silniczka ;-(
(mam klatke i ciezko rowno wkrecic swiece)
Pawel,
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 7:04 pm
Dołączył(a): Pt sie 11, 2006 6:49 pm
wystarcza te 3 kropelki do gaznika i pare razy pociagnac szarpanka :]
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 7:27 pm
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
mozesz tez sciagnac kolektor, i tam wlewac ale to jest opcja kiedy naprawde sie nudzisz :D
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 8:09 pm
Dołączył(a): So cze 03, 2006 6:56 pm
czyli gdzie tak naprawde należy go wlewać tam w tom dziurke co jest filtr powietrza pod tom gąbeczke ?
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 9:03 pm
Dołączył(a): N kwi 02, 2006 9:24 am
    odkręcasz świecę
    wlewasz 2 -4 krople ara (najlepjej z runner time)
    wrręcasz świece
    kilka razy pociągasz szarparką lub rotem :wink:
::::::::: SAVAGE X :::::::::::::::
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 9:17 pm
- to mi pasuje :)
- to ja pass ;)
Osatra napisał(a):
    odkręcasz świecę
    wrręcasz świece
- dzieki za odpowiedz, a w/g Ciebie nie wystarczy w gaznik tak jak koledzy wyzej "zaakceptowali" ? ;)
Pawel,
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 9:36 pm
w gaznik, jest więcej zabawy (zdejmowanie filtra itp..) a tu tylko odkręcasz swieczke i juz masz :)
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 9:44 pm
- filtr ciasno wchodzi i schodzi, ale moge to zrobic bez zmiany opaski, natomiast jedna glowiczke bez gwintu juz mam na pamiatke ;)
Pawel,
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 10:13 pm
To jest tak ze jak masz czas lub ochote bawisz sie dlozej ale jak ci jest wygodniej tak rób ..... :wink:
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 10:45 pm
Osatra napisał(a):
    odkręcasz świecę
    wrręcasz świece
yyyy...krypto reklama ??
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 10:46 pm
czyli tam pod tom gąbke w filtrze też można ?
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 10:51 pm
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
mozna a nawet trzeba, nastepna rzecz wlewania pod swiece to jest to ze brod wokolo siwcy ( w tym piach) wpada prosto do cylindra - filtr jest tak samo skuteczny i bezpieczniejszy
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Pn sie 14, 2006 11:02 pm
Wlasnie, to jeszcze bardziej mnie mobilizuje zeby nie wykrecac swiecy ;)
Pawel
PostNapisane: Wt sie 15, 2006 8:24 am
Osatra napisał(a):
    odkręcasz świecę
    wrręcasz świece
powiedz mi po co tak robic ?? bo ja tego nei rozumiem ?
1 gwint sie psuje od takiego odkrecania i wkrecania
2. syf ktory jest na radiatorze ( glowicy ) moze ci sie dostac do silnika
3. jak dasz troche wiecej aro i na drugi dzien bedziesz chcial odpalic model i bedziesz grzal swiece to masz po swiecy ja sobie tak 2 zalatwilem
4.duzo osob wlewa przez gaznik wystarczy tylko filtr pwoietrza zdjac ja nie wiem co to za sztuka napewno latwiejsza niz odkrecanie swiecy
5. wlewaj przez gaznik :]
:wink:
PostNapisane: Wt sie 15, 2006 8:47 am
Osatra napisał(a):
    odkręcasz świecę
    wrręcasz świece
:wink:
od zeszłego roku już w trzecim modelu wlewam 3-4 krople przez otwór po świecy
przed wykręceniem świecy płukam gniazdo spraiem
silnik zawsze palił po jednym dwóch pociągnięciach
nigdy nie uszkodziłem gwintu
... niewiem jak wy wkręcacie, że uszkadzacie gwint świecy
jeśli filtr jest na opasce to bym go nie ruszał, każde zdjęcie pogarsza mocowanie i w pewnym momencie filtr poprostu spadnie, a wtedy w najlepszym wypadku czyszczenie gaźnika
pozatym zanim olej przejdzie przez gaźnik do cylindra w odpowiedniej ilości to trzeba sporo pokręcić silnikiem, a po wlaniu bezpośrenio do silnika wystarczy kilka suwów tłoka
