Teraz jest N wrz 06, 2026 8:26 pm
 Tytuł: regulacja...
PostNapisane: Śr sie 09, 2006 10:16 pm
Dołączył(a): Pt lip 14, 2006 11:09 am
mam problem :(
wzialem sie za regulacje silnika w ofnie lx comp (silnik to FORCE .26 czyli 4,3 cm3).chcialbym kogos prosic zeby mi DOKLADNIE powiedzial, ktora srubka do czego sluzy i w ktora strone co robi?i ew jak moze to jakie sa ustawienia poczatkowe? bo nie wiem czy nie jest troche rozregulowany...
p.s. nie wiem co robic. odpala dosc ladnie, na poczatku jezdzi, lecz po jakims czasie gdy sie zatrzymam i chce ruszyc-gasnie, dlawi sie tez czasem podczas jazdy.. dym z rury leci i to calkiem sporo i kapie z rury troszke paliwa.podstawilem tez reke pod rure i staje sie ona wilgotna i tlusta, czyli ze olej leci a to chyba dobrze...
PostNapisane: Śr sie 09, 2006 10:19 pm
Ma za bogatą mieszanke i się zalewa. Generalnie zuboż mieszankę tą wystającą śrubką w kołnieżyku (od wysokich obrotów) i tak zostaw. Nie mieszaj innymi śrubami. Ten silnik jest praktycznie bez obsługowy, poza małą korektą.
PostNapisane: Śr sie 09, 2006 10:25 pm
napisalem ze jest rozregulowany w sensie ze wlasnie krecilem ta srubkanajwieksza co jest w gazniku...
a moglbys mi napisac do czego slusza poszczegolne srubki?
a ta srubke od mieszanki czyli ta wystajaca to juz wkrecilem chyba z 1,5 obrotu...
PostNapisane: Cz sie 10, 2006 8:50 am
pierwsza podstawowa rzecz to temeratura, jaką masz :?: Bez tego nie bierz sie za regulacje. Jeżeli nie ruszałeś iglicy śruby w gażniku to skręcasz góre do tą aż uzyskasz odpowiednią temperature jakieś 120 stopni i model odpowiednio przyspiesza. Pamiętaj żebyś nie przesadził z temperaturą
PostNapisane: Pt sie 11, 2006 12:58 pm
powiedzcie mi jeszcze- ktora srube????i w ogole od czego sa poszczegolne sruby??bo jestem poczatkujacy...i skrecam gore czyli ze co??
