Teraz jest Cz paź 15, 2026 7:46 am
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 7:43 pm
Dołączył(a): Pt lip 14, 2006 11:09 am
witam!
kupilem ofne lx comp i dzisiaj zaczalem ja docierac. lecz mam problem- silnik sie odpala ale po chwili gasnie... po drugie gdy wlaczam nadajnik a potem odbiornik to przepustnica automatycznie blokuje doplyw paliwa i tez gasnie...co mam z tym zrobic?pliz help mie...:(
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 7:45 pm
może trochę jałowe odkręć
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 7:57 pm
Jesli apa zamyka Ci przepustnice to po pierwsze sruba w gazniku ustaw przerwe na przespustnicy, mysle ze okolo 1,5 mm na poczatek bedzie ok.
Jesli odpala i gasnie to moze byc zalewany, wiec sprobuj dokrecic HSN.
A tak w ogole zobacz w instrukcji fabryczne ustawienia gaznika.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 7:58 pm
Zaczna sie dopiero schody jak zacznie gasnac wchodzac na srednie :) Co sie naregulowalem to moje :)
Watek obok caly czas dyskutujemy o jalowym wiec autor tego watku moze poczytac tamten i juz bedzie wsio wiedzial :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 10:09 pm
jestem laikiem wiec prosze nie uzywac fachowszych nazw bo nie wiem ktora to ktora srubka :P tzn wiem ze ta przy wezyku paliwa to jest od wzbogacania i zubozania mieszanki... tylko mam teraz problem bo kumpel przyszedl i sie ta srubka bawil i teraz nie wiem jak powinna byc ustawiona..jezeli to sie nazywa z angielskiego master needle valve to mam napisane w instrukcji: "set at 3 to 31/2 turns from closed". co to znaczy?bo nie chce czegos popsuc na samym juz poczatku...
PostNapisane: Pn lip 31, 2006 10:19 pm
to jest ustawienie fabryczne/początkowe
jeśli ją wkręcisz do końca to potem musisz ją wykręcić 3-3.5 obrotu, żeby uzyskać te ustawienia. Z tej pozycji zaczyna sie właściwą regulację
jak mniemam siedzi tam silnik forsa, więc na gaźniku są dwie śruby, jedna przy wężyku (wyżej) druga w korpusie. Pierwsza to High Speed Needle (iglica wysokich obrotów), druga to Low Speed Needle (niskie obroty)
LSN w ustawieniach startowych powinna być równo z kołnierzem
