Teraz jest Cz wrz 17, 2026 2:33 am
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:30 pm
Dołączył(a): So mar 18, 2006 1:54 pm
Witam. Posiadam malutki wentylator który przy 12v pobiera 0.06A. Chciałbym go użyć do chłodzenia regulatora, ale nie mam koncepcji jak go podłączyć pod pakiet?? Pod co podłączane i za pomocą czego są te wentyaltory?? http://www.rojna.pl/show.php?p=ea9bc9ba ... 2195b19356 . Może Wy coś pomożecie ;).
TAMIYA TL-01:
-Komplet łożysk typu ZZ
-Tamiya Lightweight Frame (#53331)
-Servo Traxxas 2055
-Acme Racing B1006 13 zwoi (Futaba MC330CR)
http://www.rcpics.net/member/lipon
Free:Style:Olsztyn ===> www.fsong.info
GG: 2617193
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:42 pm
Dołączył(a): Śr wrz 07, 2005 3:42 pm
To, co dałeś w linku to się chyba podpina pod regiel elektryczny. I to jest chyba do silnika. Jeśli sięmyle to poprawcie.
Pozdrawiam, Witek
Tamiya TT-01 BMW M1 PRO CAR
Tamiya TB-01 Ford Focus WRC 2001
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:43 pm
Jak chcesz to pod regiel podpiąć?? Bo nie jarzę??
TAMIYA TL-01:
-Servo Traxxas 2055
GG: 2617193
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:49 pm
Przepraszam, do odbiornika, ale jeśli to ta wtyczka co myśle
Pozdrawiam, Witek
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 6:57 pm
To wtedy to chyba pod kanał regulatora... Tylko trzeba by mieć rozgałęziacz Y, a to już koszt 20zł i bardziej stostownym wyborem była by bateria...
TAMIYA TL-01:
-Servo Traxxas 2055
GG: 2617193
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 8:03 pm
e, możesz bezpośrednio pod akkumulator ;) przylutuj se do wtyczki rygla
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 8:56 pm
No niby tak. Ale wolałbym jakby automat ;). Rozumiesz. Jak bym zroibł tak jak mówisz to by się jakiś włącznik na kablu przydał, a chcę żeby to się włączało jak włączę model/odbiornik.
TAMIYA TL-01:
-Servo Traxxas 2055
GG: 2617193
PostNapisane: Wt lip 25, 2006 9:06 pm
a to jak odepniesz od akkusa to się wyłączy.. taki automat :lol:
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 7:24 am
co wy tu wypisujecie za bzdury? czy podłączenie głupiego wiatraczka, który ma czerwony i czarny kabelek tak samo jak regulator to taka filozofia?
jak chcesz mieć SKUTECZNE (skuteczne = ciągłe) chłodzenie, to powinieneś podłączyć (podłączyć = np. przylutować - to tak dla jasności) kabelki od wiatraka to kabelków biegnących od akumulatora do regulatora (wiatrak i regulator w układzie równoległym) . "automat" uzyskasz tak jak Ci napisał Erik - przez odłączenie akumulatora. nie znam profesjonalnych modelarzy, którzy po zakończeniu jazdy nie odłączaliby akumulatorów od regulatora (zawsze istnieje prawdopodobieństwo poboru jakiegoś małego prądu przez regulator nawet gdy jest on wyłączony - zostawienie niewypiętego akumulatora doprowadzi do pełnego rozładowania i zniszczenia go).
jeśli koniecznie chcesz mieć namiastkę automatu - podłącz (przylutuj) kabelki od wiatraka do kabelków wychodzących z regulatora i biegnących do silnika (wiatrak i silnik w układzie równoległym) - wówczas wiatrak będzie się kręcił proporcjonalnie do "gazu" jaki dasz na aparaturze - jednak przy takim rozwiązaniu chłodzenie już nie będzie tak wydajne. dodatkowo jeśli wyłączysz regulator - przynajmniej teoretycznie - odetniesz również wiatrak (bo będzie on podłączony równolegle z silnikiem)
Ostatnio edytowano Cz lip 27, 2006 7:38 pm przez Rafał Piesio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 11:29 am
Oj błąd :oops: Mam lekkkie problemy ze wzrokiem, bo wydawało mi się że tam jest taka czerwona wtyczka :oops:
Pozdrawiam, Witek
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 12:19 pm
Oj, tak nie rób jesli masz regulator dwukierunkowy - na wstecznym wiatraczek dostanie przeciwne napięcie.
Ja podłaczyłem bezpośrednio pod kabelki zasilające regulatora. Wiatraczek pracuje i chłodzi regulator również przy każdym zatrzymaniu auta (szybciej wystudza regler) i przy jeździe wolno np. na stromych podjazdach.
A jak koledzy słusznie zauważyli pakiet trzeba zawsze odłączać, bo wyłącznik blokuje start silnika, ale nie odłacza pakietu i nie wyłącza "elektroniki" regulatora (chyba nikt nie wyobraża sobie, że 1 amperowy "hebelek" odłącza pakiet :) ).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lip 26, 2006 1:55 pm
Dzięki. Tak też chyba zrobię... Wtedy od tyłu wtyczki to przylutować?? Bo jakoś nie mam koncepcji jak wtyczkę rozłożyć, dziwne te zatrzaski...
TAMIYA TL-01:
-Servo Traxxas 2055
GG: 2617193
PostNapisane: Cz lip 27, 2006 8:55 am
widzę, że trzeba Cię poprowadzić za rączkę - zatem:
1. odetnij kable prowadzące od regulatora do pakietu (2 - 3 cm od wtyczki),
2. z obydwu stron przecięcia kabla ściągnij izolację z przewodów (ok. 0,5 cm),
3. utnij wtyczkę od wiatraka, rozdziel kabelek na 2 żyły i ściągnij izolacje z końcówek (również ok. 0,5 cm),
4. skręć ze sobą odizolowane końcówki od wiatraka i regulatora (czerwony z czerwonym, czarny z czarnym)
5. na dłuższe końce przewodów (pewnie te od strony regulatora i wiatraka nasuń koszulki termokurczliwe o odpowiednio większej średnicy),
6. zagruntuj (czyli nanieś najpierw odrobinę kalafonii a potem cyny) wszystkie 4 końcówki przewodów (2 od regulatora+wiatraka i 2 od wtyczki),
7. zlutuj ze sobą końcówki od regulatora+wiatraka oraz od wtyczki (czerwony z czerwonym, czarny z czarnym),
8. naciąg koszulki termokurczliwe na miejsca gdzie zlutowałeś przewody i podgrzej np. zapalniczką, aby koszulki się skurczyły i zaizolowały lutowane miejsca.
Gotowe.
EDIT:
słuszna uwaga! można jednak spróbować w takim przypadku wstawić szeregowo w obwód diodę (odpowiednio "mocną"), która będzie "puszczać" prąd tylko w jedną stronę - minusem takiego rozwiązania jest to, że dioda powoduje dodatkowy opór w obwodzie (opór = spadek napięcia = spadek obrotów wiatraczka), no i wiatraczek na wstecznym nie będzie pracował (chociaż i to można obejść stosując 4 diody - nie jestem elektronikiem, ale kiedyś zrobiłem taki prostownik :D )...
Ostatnio edytowano Cz lip 27, 2006 10:39 am przez Rafał Piesio @ work, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz lip 27, 2006 10:04 am
Najlepiej od razu zamień wtyki Tamiya na porządne np. goldy
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
